Författare Ämne: Spabad, Cyanursyra, Klor vs Brom  (läst 34508 gånger)
Utloggad falmarkspeter
SV: Spabad, Cyanursyra, Klor vs Brom
« Svar #10 skrivet: februari 07, 2015, 13:02:45:45 »
Bytte vatten igår, fixade lite med vattenbalansen (Höjde Alka och Hårdhet) och laddade dispensern med 4 st 20g bromtabletter. Idag, kollade jag bromvärdet med sticka och det är fortfarande nära noll...
Jag kör med Delphins spakem.
Har jag missat nåt här?
Jag följde instruktionerna till punkt och pricka och tillsatte även algmedel.
Ingen instruktion om att Chocka vid själva vattenbytet, däremot ska man chockbehandla regelbundet (minst varannan vecka) med Spa chock eller Spa Klor.
DÄREMOT när jag googlar lite så hittar jag info om att att man behöver Chocka redan vid vattenbytet.
Nåt om Bromide bank och Bromine och att det krävs klor för att frigöra Bromine...
HJÄLP... Vad gör jag?
Utloggad kalle lkpg
« Svar #11 skrivet: februari 07, 2015, 13:59:50:50 »
Som sagt så bör du chocka vid nytt vatten. Det är långt ifrån rent och bromet äts väl upp av det smutsiga vattnet! Vore jag som du skulle jag slänga i 1(ev)2 matsked klorgrandulat.
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
« Svar #12 skrivet: februari 07, 2015, 15:14:35:35 »
Tack för tipsen allihop!
Mycket bra steg för steg beskrivning, janlun71!
Då du har ett lite annorlunda system med spafrog/mineraler mm så får jag väl ta med mig det som är tillämpbart. Eller ska jag byta system igen...
Vad är Bromgranulat? Jag har bara sett Bromtabletter...
Har du erfarenheter från Brom i flytande dossör, kalle lkpg? I så fall får du gärna delge ditt körschema för Brom (Uppstart, långtidsbehandling, behandling efter bad etc)
Hur får jag upp Bromvärdet till rekommenderat 2-4 ppm vid uppstart med nytt vatten?
« Senast ändrad: februari 07, 2015, 15:44:03:03 av falmarkspeter »
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #13 skrivet: februari 07, 2015, 17:15:10:10 »
Det brukar ta ett par dagar att få Brominet att komma till rätt nivå med en flottör, du kan dock hjälpa till med att chocka vattnet med Aktivt Syre som dels hjälper dig att hålla saneringsnivån tills dess Brominet kommit i nivå, men även för att det stimulerar Brominjonerna att snabba på och bilda brominet fortare i vattnet.
Jag hittade Bromin granulat på 1 kg burk så jag har gått den vägen nu de sista månaderna.
Som Kalle lkpg säger så är det en bra start att alltid göra en klorchockning direkt man bytt vatten som start, innan man drar igång det saneringssystemet som man valt..
Janne
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #14 skrivet: februari 07, 2015, 17:35:36:36 »
Nu blev det att göra lite tvärtom... Jag laddade Brom tabletter igår och trodde att jag var safe. Chockklorerade  med Spa Klor idag när Bromet  var nära noll. Har jag lyckats skapa dödlig kemikalieblandning nu?
« Senast ändrad: februari 07, 2015, 17:49:52:52 av falmarkspeter »
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #15 skrivet: februari 07, 2015, 19:49:25:25 »
Nej det är nog inga problem , brom ock klor går ju att använda ihop men kloret hjälper inte bromet på samma sätt som aktivt syre.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #16 skrivet: februari 07, 2015, 19:51:35:35 »
Har du öppet den flytande dosören maximalt?  Brukar behövas, sen får man minska när det börjar ge utslag på mätningen tills man hittar sin rätta inställning.
Janne
« Svar #17 skrivet: februari 07, 2015, 20:08:21:21 »
Full trottel alltså,  första dagarna med brom tabletter, för att strypa sen
« Senast ändrad: februari 07, 2015, 21:09:15:15 av falmarkspeter »
« Svar #18 skrivet: februari 09, 2015, 13:50:42:42 »
Janne
Har läst lite på utländska forum.
Där rekommederas "Sodium bromide" 1) vid uppstart.
Är det samma som ditt granulat? Vart köper du det?
1) http://www.hottubthings.com/Bromine-Start-up-Maintenance-Instructions-s/244.htm
Sodium bromide is a product you use at the start up of your spa, or every time you decide to drain and refill your spa. When using this product, you add 2 ounces to the water and let it circulate then proceed to add the rest of your chemicals.
Utloggad kalle lkpg
« Svar #19 skrivet: februari 14, 2015, 08:48:55:55 »
Mätte mitt vatten igår efter ca 4 månaders drift med saltgenerator. Har hållt extrakloreringen till ca vartannat bad (1 matsked) samt någon enstaka extraklorering varannan vecka typ.
Mätte ett CYA på 91.
Tycker vattnet börjar på att vara lite trögjobbat.
TDS har jag tyvärr ingen mätutrustning för ännu.
Skall byta vatten i veckan och testa med bromsalt (brom) istället för vanligt klorsalt och försöka använda aktivt syre i första hand före klorprodukter för att hålla CYA nere. Saltgeneratorn tillför dock inget CYA oavsett vilket salt jag använder. Dock har jag fattat det som att aktivt syre fungerar bättre med brom än klor.
Frågan är dock om man får ned CYA på mer normala nivåer även efter ett par månader om inte TDS ställer till det ivf?
Funderar på ett köpa en billig TDS på ebay typ denna: http://www.ebay.com/itm/TDS3-TEMP-PPM-LCD-Digital-TDS-Meter-Tester-Filter-Pen-Water-Quality-Purity-/151525434926?pt=US_Garden_Tools&hash=item23479ea62e
någon som testat?
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
