Författare Ämne: Spabad, Cyanursyra, Klor vs Brom  (läst 34505 gånger)
Utloggad falmarkspeter
« skrivet: januari 26, 2015, 12:15:37:37 »
Jag kommer att prova Brom vid nästa vattenbyte.
Priser: Spa Klor (granulat) kostar i min butik 149:-/kg.
Långsamma Spa Klor tabletter kostar 199:-/kg.
Brom tabletter kostar 249:-/kg.
Därtill rekommenderas Spa Shock Support (Algmedel) 179:-/L att användas med Bromtabletterna.
Mitt bad är på 1200 L
Jag har tidigare använt en flytande dispenser för 20 g klortabletter. Jag har laddat dispensern med 4-6 tabletter. (Rätt inställd, FCL=2,4 ppm, så förbrukas i mitt fall 2 tabletter/vecka).
Sen har jag chockbehandlat med 25-30 g Spa Klor varannan söndag. (Målvärde FCL=10-12 ppm).
Kostnad klor:
Klortabletter 2 st/v x (199/50) = 7,96:-/v
Spa Klor (granulat) 15g/v x 0,149:-/g = 2,23:-/v (Ibland några tsk extra efter bad om vi badat många/länge)
Summa klor 10,20 kr/vecka
Tid mellan vattenbyten när CYA-nivå=150 ppm: 1-2 mån (Verkliga siffror baserat på egen mätning beroende på badbelastning)
Uppskattad kostnad förutsatt att bromet förbrukas i samma takt som klortabletterna
Kostnad brom:
Bromtabletter 2 st/v x (249/50) = 9,96:-/v
Spa Klor (granulat 15g/v x (149/1000) = 2,23:-/v
Spa Shock Support 20 ml/v x (1200/1000) x (179/1000) = 4,30:-/v
Summa brom 16,50:-/vecka
Uppskattad tid mellan vattenbyten när CYA-nivå=150 ppm: 5-6 månader
Uppskattad tid mellan vattenbyten när CYA-nivå=80 ppm: 3 månader
OBS! Jag gissar lite vilt vad det gäller förbrukning av bromtabletterna.
Jag återkommer om 4-6 veckor med mina erfarenheter
Är det värt merkostnaden på 60% för slippa byta vatten så ofta?
Ja det är väl upp till var och en att avgöra.
/Peter
« Senast ändrad: januari 26, 2015, 13:58:37:37 av falmarkspeter »
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Spabad, Cyanursyra, Klor vs Brom
« Svar #1 skrivet: januari 26, 2015, 20:57:29:29 »
Ska bli intressant att följa din test, saknar dock några parametrar i den totala ekonomin som sitter ihop med det du just beskrivit.
Kostnaden för vattenbyten: vatten, el för uppvärmning dessa bör ju med i den totala kostnaden..
Sen undrar jag varför du tagit med klor i alternativet med Brom.  Den bästa chocken för brom är ju MPS (Aktivt Syre) som dels oxiderar de bundna bromaminerna men även  återladdar brominbanken i vattnet.  Behöver du göra en kraftigare chockning så skulle jag rekommendera Spa Oxi Booster istället, som bygget på största delen MPS med en mindre del Klor.
När det gäller tiden när det är dags för vattenbyte så är det nog mer TDS som du kan mäta än Cya i Brominet.
Har själv kört med Bromin i flera år och kan bara hitta 1 nackdel med Brominet , det är att silversmycken som man har på sig i badet blir lite dassiga i glansen, men det har vi löst genom att plocka av ringar och kedjor innan bad.  Med lite silverputs blir de som nya igen.
Lycka till !
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #2 skrivet: januari 26, 2015, 22:13:35:35 »
Tack så mycket för tipsen, janlun71.
Mitt inlägg var bara en första ansats.
Jag är mycket tacksam för tips, då jag är Total-newbie på detta med brom 😊
Om vi delar upp detta i några delar så kanske jag kan få ditt workflow  och vad du använder:
  • Vid Vattenbyte. Spa Shock Support Algmedel. 30 ml/1000 L. Chockbehandling med Spa Klor eller Aktivt Syre? Dosering/1000 L?
  • Grunddesinficering, flytande dispenser med 20 g Bromtabletter som ger en nivå på brom=3-4
  • Chockbehandling efter bad. spa Klor, aktivt syre eller Oxi Booster? Dosering/1000 L?
  • Var eller varannan vecka: Spa Shock Support Algmedel. 20 ml/1000 L. Kraftigare Chockbehandling med Spa Klor, Aktivt syre eller Oxi Booster? Dosering/1000 L?
Rätta mig om jag har fel, men jag trodde att aktivt syre inte gick att använda för fullt ut för chockbehandling, då det tar organiskt avfall men inte bakterierna. Därav att man även behöver klor. Men det kanske jag har missuppfattat...
Behöver man klor som komplement till Bromet någon gång, som en extra "burn-out"?
Jag mäter mitt vatten med tabletter. Vad jag inte lurat ut är hur man använder dpd1+3 för att mäta:
1) Brom utan klor (det är nog det enklaste)
2) Brom efter chockning med aktivt syre, som kan ge underliga värden (pga att aktivt syre registreras som bundet klor,vilket tog ett tag för mig att fatta)
3) Brom efter chockning med Spa Klor. Vad är det då som egentligen visas i dpd1-, respektive dpd1+3 testerna. Klor eller Brom? Eller någon skum kombination av båda...?
Oj, oj min skalle sprängs snart. Men eftersom jag är så j-a nyfiken så måste jag också älska situationen  O0
Primärt är målet att kunna öka intervallen mellan vattenbytena utan att äventyra desinficeringet av Spabadet. Och det går ej med de för Spa rekommenderade klorprodukterna. Punkt!
Och snälla poolfolket, jag har redan läst om argumenten om att kalcium- och natriumhypoklorit är jättebra för att det inte innehåller Cyanursyra. Det funkar säkert om man har auto-dosering av hypokloriten resp saltsyran. Men, manuellt... Nja! Dessutom är jag skeptisk till att använda produkter som Spabadstillverkarna avråder oss från att använda, och som kan äventyra garantin på badet. Det torde väl finnas någon anledning till detta.
Så jag skulle uppskatta om denna tråd får handla primärt om Brom och erforderliga kompletterande kemikalier.
« Senast ändrad: januari 26, 2015, 22:39:50:50 av falmarkspeter »
« Svar #3 skrivet: januari 26, 2015, 22:36:03:03 »
janlun71, vad har du för mätare för TDS?
Jag har sneglat på sådana och jag antar att man får vad man betalar för...
« Svar #4 skrivet: januari 26, 2015, 23:24:48:48 »
Jo, jag tänkte nog komplettera med fler parametrar. Men jag har ju bara precis börjat  ;)
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #5 skrivet: februari 04, 2015, 08:50:35:35 »
Jag har en elektronisk testare för TDS mätningen, började med att använda stickor men dom är ganska dyra, sen hittade jag denna mätare som funkat bra.
http://www.spaprylar.se/tds-matare-p-453.html?cPath=2_23_285
« Svar #6 skrivet: februari 05, 2015, 22:13:46:46 »
Har beställt en TDS mätare nu. Tack för tipset.
Visst skrev du i något inlägg vilket gränsvärde du använder på TDS? Eller har jag bara drömt? Hittar inre inlägget...
« Svar #7 skrivet: februari 06, 2015, 07:59:42:42 »
TDS-problem kan man få både i spa och pool. Man kan få en indikation om att man börjar få för mycket TDS (upplösta ämnen i vattnet) även utan mätning. Man ser att när en liten pöl utskvätt vatten får torka in t.ex. på golvet eller på ett överdrag så blir det en klart synlig fläck, ofta gul-vit i färgen. Ju mer TDS, desto mera fläck. Det man ser är ofta en blandning av olika ämnen, kalk om man har hårt vatten, olika andra ämnen som lösts i vattnet o.s.v. Kalken kan man ibland göra osynlig med ett lite lägre pH-värde (då fälls den inte ut), men för övriga ämnen finns ju ingen chans att få bort dem annat än med högre vattenbytestakt.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #8 skrivet: februari 06, 2015, 18:32:38:38 »
Jo rekommendationen är att man mäter TDS när man fyllt på med nytt vatten, beroende på vattnets kvalitet och rening så får man då ett ingångsvärde. Notera detta värde och när TDS stigit med ca 1500 PPM så är det dags att byta vatten.
Med vänlig hälsningar
Janne
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #9 skrivet: februari 06, 2015, 21:32:42:42 »
Tänkte svara på ett inlägg lite längre upp i denna tråd, på hur jag går tillväga när jag kör med brom i badet.
1 vid fyllning så gör jag alltid en rörrensning med Swirl Away innan jag tömmer ut det gamla vattnet, brukar komma lös en hel del gegga fastän jag upplever att jag haft ett bra vatten, jag spolar alltid ur badet 1 gång extra med rent vatten för att få ut alla rester av rörrengöringen.
Sen brukar jag skruva loss jetsen och torka bakanför dessa, där brukar det också vara kvar lite gegga. Var annan fyllning så polerar jag badet på insidan med FastGloss polish för att hålla ytan så glatt som möjligt.  Sätter sedan in ett rent filter i badet. Sen fyller jag på med fräscht vatten som jag värmer till ca 20 grader, sen gör jag en klorchock i vattnet för att ta bort eventuella rester av rörrengöringen , här brukar jag försöka att hålla en nivå på 10 PPM i ca 30 minuter, sen får badet stå öppet och lufta med pumparna på full gas så de värsta ångorna får dra iväg uppåt. Jag brukar använda Calhypo klor då vi ändå har en låg kalkhalt i vattnet som alltid måste justeras upp vid vattenbyte.  Jag väntar sedan till klornivån sjunkit ner till Ca 1 PPM innan jag börjar med vattenbalans justeringen. Jag måste alltid justera alka, PH och hårdheten innan allt är på plats .
2 eftersom jag kör med SpaFrog systemet så startar jag med en dos Bromingranulat för att uppnå nivån på sanatizern snabbare, då det tar ett par dygn att få snurr på Frogsystemet, jag vet ju nu ungefär vilken nivå jag ska ha på mina frog patroner för att upprätthålla en jämn nivå på bromhalten i vattnet . Med Frogsystemet så ligger jag på en nivå på ca 2 PPM dårmagnet har hjälp av mineralpatronen i systemet för desinficeringen.
3 efter bad så brukar jag kolla av nivån på Brominet för att se om jag behöver chocka.  Efter vart annat bad så brukar jag chocka med aktivt syre, brukar se till så jag ligger på ca 10 PPM efter 10 min med sticka för MPS/ Aktivt syre. Normalt så brukar brominvärdet höjas till ca 5-6 PPM efter en timme efter chocken på grund av att det aktiva syret återaktiverar brominbanken i vattnet. Nästa dag så brukar nivån i badet ligga på de tidigare in justerade. 2 PPM som jag vill ha hela tiden.   1 gång i veckan så gör jag en chockning med Spa Oxi Booster enligt doseringen på burken.
Jag har inte än så länge behövt ta till någon Klorchock på grund av att det gått åt pipsvängen, men å andra sidan så har vi väl inte haft några riktigt häftiga partyn med mycket grogg i vattnet !!
Har inte riktigt koll på hur det funkar med brom tabletterna i dosörer men jag tror nog att det är ganska lika, ser dock att de rekommenderar att man tillsätter en lite dos algmedel per vecka, det kanske behövs till dessa om dom rekommenderar det?
Beträffande mätningen med tabletterna så brukar det väl bara behövas mäta med DPD1 för brom samt att det är en omräkningsfaktor om du kör på klor läget på testaren.
Vet att omräkningen var 2,2  AquaChek digital men tror att det ligger på 2,6 på fotometer testare med tabletter. Det borde stå i manualen.
Jag brukar klara mig i ca 4 månader innan mitt TDS har stigit med 1500 PPM utifrån startvärdet.
Hoppas du fått lite svar på dina undringar, och jag önskar dig lycka till med ditt spavatten.
Janne
