Författare Ämne: Calles poolbygge  (läst 39323 gånger)
Utloggad Calle Anka
Calles poolbygge
« skrivet: oktober 16, 2006, 22:14:28:28 »
Jaha då gick startskottet idag. Vi har börjat gräva för en 4x8 folkpool.
Grundvattnet fanns redan vid 1,3 m och vi skall ned 1,7 m så funderar på att höja poolen lite från marken och slänta ned schakten för att undvika vattnet.
Lägger ut lite bilder efterhand men här är dagens skörd!
http://www.villaoscar.se/wmhtml/061016.html
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: Calles poolbygge
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2006, 19:07:38:38 »
Tjena Calle
 Det känns nästan att sätta gävaren i arbete på den fina gräsmattan va? Men bara lugn.. det blir bättre. Bara poolen blir med vatten sas. då kommer njutningen.
 Trevlig kåk förresten den kan inte vara så gammal va?
 Hälsn. JPe
Utloggad Calle Anka
« Svar #2 skrivet: oktober 17, 2006, 19:43:52:52 »
Jo lite ångest med gräset är det allt. Huset byggdes i våras, ett Trivselhus som jag skissat själv. Sedan ägnade vi sommaren åt att fixa trädgården med gräs mm och i augusti, när det var som varmast kommer man på att en pool skall vi ha....sagt och gjort så bidde det en Folkis och nu är projektet i gång. Känns ändå rätt bra eftersom vi har stora gräsytor och har egentligen bara tagit bort 7x11 dvs 77 kvm av gräset till förmån för något härligt till nästan sommar.
Lite knepigt att behöva installera och sedan täcka för att vänta 6 månader på att få bada. Men den som väntar på något gott  ;)
Här är dagens arbete:
http://www.villaoscar.se/wmhtml/061017.html
Fick också nu på kvällen leveransen från folkpool en dag för tidigt. Men sympatisk fraktkille var det i alla fall. Lyfte av allt själv.
Nu står det en massa godsaker på gräset och väntar på att bli upp-packat.
www.villaoscar.se
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: oktober 17, 2006, 21:59:39:39 »
 O0 vi følger med.
Utloggad Poolnicke
« Svar #4 skrivet: oktober 17, 2006, 22:18:14:14 »
Calle,
Vad har du för plan med teknik? Styrning, automatik osv. Skulle du ha solfångare?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Calle Anka
« Svar #5 skrivet: oktober 17, 2006, 22:29:27:27 »
När det gäller teknik är jag novis.....det är en Europac pump som enda uppvärmning. Funderade länge på solvärme men kampanjpriset hos Folkpool på värmepump var lite avgörande. Dessutom ville jag inte "förstöra" mitt nya gråa tak med slingor.
Hur pumpen tekniskt fungerar har jag inte satt mig in i ännu. Kom gärna med bra tips om ni har några. Har en firma som monterar allt så jag hoppas de har bra koll.
I morgon packar vi gruset klart, gräver rörgrav till boden, förbereder ett litet enkelt avlopp mm och sedan på torsdag börjar montering av stomme.  O0
Gällande Biddes tankar om foder mm på friggan så blir det vita. Kommer få en liten markering mha aluzink plåtar (fönsterbleck, vindskivebeslag etc). Egentligen en kopia på huset. Fast där har vi alufönster vilket jag snålade in på friggan. ::)
Nu hoppas jag bara att regnet inte bli ihållande tors-fre.....då blir det blött!
www.villaoscar.se
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #6 skrivet: oktober 18, 2006, 08:21:23:23 »
Her kan du følge med på rengnets forflytning :D
http://met.no/radar/radar_norden.html
« Senast ändrad: oktober 18, 2006, 08:24:59:59 av Bidd@ »
Utloggad Calle Anka
« Svar #7 skrivet: oktober 19, 2006, 19:06:10:10 »
Uppdaterat med nya bilder och hemsida!
www.villaoscar.se
Vädret har varit kanon, bara lite regn.....allt regn faller på Norge eller Norrland  >:D
I morgon isolerar de poolen med blå EPS och sedan skall vi gjuta grunden för att få en stabil botten utan några synliga skarvar mm.
Friggan har i kväll fått ett plast"klinker"golv. Jag fick lite inspiration av Biddes hemsida...men vi bygger inte upp aggregatet på en sockel utan det får stå på golvet i en liten speciell balja som är vattentätt!
Summa summarum har dagen varit mycket givande!
« Senast ändrad: oktober 19, 2006, 20:40:31:31 av Calle Anka »
www.villaoscar.se
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #8 skrivet: oktober 19, 2006, 23:20:18:18 »
......... Jag fick lite inspiration av Biddas hemsida..........
Godt jeg kan være til hjelp  ;)
Hadde jeg tenkt litt mere så ville jeg også nå ha lagt ned en list for å kanalisere vannet til sluket.
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #9 skrivet: oktober 20, 2006, 16:20:38:38 »
Ser otroligt bra ut. Vilken ordning och reda runt bygget, vet ju själv hur det är med allt runt omkring.
Skönt med hantverkare som gör jobbet kan jag tänka mig....* O0*
Tror att det är exakt samma trapp som vi har. Har du några planer på att sätta lampor i den?
