Författare Ämne: Calles poolbygge  (läst 39312 gånger)
Utloggad Calle Anka
SV: Calles poolbygge
« Svar #10 skrivet: oktober 20, 2006, 18:18:51:51 »
Hyggligt i ordning i alla fall. I dag blev det dock lervälling där grävmaskinen hade gjort spår. Inga planer på lampor där men runt poolen tänkte jag sätta LED spottar i stenen....skall bygga både trädäck och ha sten runt själva bassängen! :D
« Senast ändrad: oktober 20, 2006, 20:19:08:08 av Calle Anka »
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Calle Anka
« Svar #11 skrivet: oktober 23, 2006, 13:52:59:59 »
Lite nya bilder....idag lades ytterligare singel runt poolen. Likaså monterades en dränkbar pump. Sen skall det armeras och gjutas på isoleringen så vi får en hård botten. Därefter filtmattan och cellplasten och till sist liner. Nu väntar vi bara på att det skall sluta regna....betongbilen väger lite för mycket för leran som blev av grävmaskinen!
www.villaoscar.se
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #12 skrivet: oktober 23, 2006, 18:14:29:29 »
Du fåt ta en betongbil med leng snabel ;)
Har du lagt gulvbelegget selv?
Utloggad Calle Anka
« Svar #13 skrivet: oktober 23, 2006, 18:53:51:51 »
Jo det har jag redan sagt till killarna men det beror på vad som är ledigt för dagen tydligen....det handlar om en sträcka på ca 30 meter till poolen från den lilla vägen.
Golvet har en polare till mig lagt....han jobbar inom golvbranschen  O0 det blev mycket bra....täta skarvar och snyggt dessutom, om man nu har min stil.
www.villaoscar.se
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #14 skrivet: oktober 24, 2006, 09:03:39:39 »
Hej Calle.
Snygg funkisholk. Jag kan se framför mig hur Ville Stare sitter framför TV:n med groggen i hand och tittar ut genom det lilla fönstret.
Vad skall du ha för uppvärmning av poolen? Ser nu att du har skrivit Europac värmepump. Hur stor är den och vad får du betala för den. Jag håller själv på och skall inhandla en värmepump men vet inte ännu vad jag skall ha. Har tre olika alternativ
1. Pahléns http://www.pahlen.com/sve/varmepump.php  23000:- inkl moms
2. Wichita http://www.xn--vrmepumpar-q5a.net/ Pris 17800:- inkl moms
3. MBC http://www.mbctrading.se/  Pris 23000:- inkl moms
Alla dessa tre är likvärdiga vad gäller prestanda men har som du kan se olika pris. Det finns också större pumpar om det är vad man vill ha.
Har du eller någon annan erfarenheter av dessa produkter och har färskare priser så är ni välkomna.
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Bidda
« Svar #15 skrivet: oktober 24, 2006, 09:35:01:01 »
Hmm....Wichita's sider er jo ikke opdatert på nesten ett år, kampanje for 2005 ligger der fremdeles. Seriøst firma?
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #16 skrivet: oktober 24, 2006, 09:49:19:19 »
Jag har ingen aning men jag skall kontakta dom för att få uppdaterade priser.
Ello :)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #17 skrivet: oktober 24, 2006, 09:59:09:09 »
Har kollat med Wichitas idag och dom säger att de priserna som står på hemsidan gäller.
Detta gör ju att deras pumpar är mycket konkurrenskraftiga både till pris och vad gäller kapacitet.
Det finns som framgår av länken nedan tre olika storlekar för olika behov.
Obs att länken har prickar över A:t det skall tydligen funka numera.
http://www.värmepumpar.net/
Ello
Utloggad Calle Anka
« Svar #18 skrivet: oktober 24, 2006, 13:01:27:27 »
Funkisholken är riktigt cool faktiskt....den funkar som fågelbord på vintern och holk på sommaren!
Redan nu är det slagsmål om holken hos fåglarna....de verkar alla vilja bo snyggt!  :)
Är ingen hejare på värmepumpar men den förbrukar 1,8 kwh och ger 8 kwh under bra förhållanden. Man bör nog inte gå ner under detta om man har en normalstor pool. Kostade runt 23' inkl moms via kampanj hos Folkpool. Ordinarie annars 47' vilket låter osannolikt högt.
Skillnaden i kvalitet är svårt att uppskatta men det bör kanske vara lämpligt att köpa en speciellt avsedd för pooluppvärming.
GLW88 verkar närmast hos Wichita.
Sedan bör man också kolla servicemöjligheter, kvalitet på ingående komponenter mm. Det finns säkert mycket billigt skräp out there.
www.villaoscar.se
« Svar #19 skrivet: oktober 24, 2006, 15:18:29:29 »
Wichita ser ut exakt som Gullberg & Janssons pumpar, dvs tillverkade i Kina.
Kan vara en idé att jämföra priser. Har själv varit i kontakt med G&J och ställt frågor om en tre-fas kopplad pump. Den största 220 pumpen, skall enligt dem komma i en tre-fas modell med nytt styrsystem under vintern. Dagens pump har t.ex ingen automatisk återstart. Skall man då ha timer till cirkulationen måste man ha timer till värmepumpen också. Andra pumpar stängs av när flödet stängs av och kan starta igen när flödet kommer igång utan att man gör "reset". Jag vet inte men det kan vara en idé att kolla om reglersystemet kommer på alla pumparna. Snackade även med MBC trading, deras pump verkar ha ett gediget reglersystem som t.ex klarar automatisk återstart. Deras pump är deussutom åtminstone sammansatt i Sverige (om det nu har ngn betydelse).
Nog om pumpar, det finns ju en egen tråd.
Snyggt bygge Calle, både hus, frigga, holk och pool  O0
