Författare Ämne: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.  (läst 21483 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« skrivet: oktober 16, 2006, 18:30:42:42 »
Hej.
Jag har fått en Alfa-Laval värmeväxlare av modell CB75-120A.
Den tål ett tryck på 30/27 bar
Max temp 225 grader och innehåller 10,8 / 14,8 liter. Så det är en stor rackare.  <sol>
Kopplingarna är 1 1/2" samma som på sandfilter och pump.
Min fråga är om någon vet. Kan man köra klorerat poolvatten på sekundärsidan och sen ta en luft/luft värmepump och slänga bort innedelen och köra hetgaserna på primärsidan. Håller värmeväxlaren för detta samt tror Ni det blir någon effekt i det ?
Tror Ni att det går att köra hela flödet igenom värmeväxlaren eller måste man köra lite by-pass.
Tacksam för svar.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #1 skrivet: oktober 16, 2006, 19:20:47:47 »
Ursäkta.
Glömde en sak.
Ni kanske känner någon som har kunskapen. Kanske Ni kan hänvisa till denna person då.
Jag har tillgång till kyltekniker, så jag får nog ihopa det.
Frågan är om man kan använda en sådan här värmeväxlare.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: oktober 16, 2006, 22:07:49:49 »
Jag tror den fungerar, men du måste nog kolla databladet, vad säger det om flöde primär/sekundär?
Material? effekt? osv!
Sök på deras hemsida, dom har datablad där, även på lite äldre vxl!
Har ingen pool längre!!
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #3 skrivet: oktober 17, 2006, 18:17:09:09 »
Tjenare Mrcaspien!
Jag vill oxå ha en värmeväxlare, vem fick du en sådan av, Magnus eller?
Hmmm men du får fixa en till mig oxå så behöver jag inte så många öl när vi sätter upp din pool  >rulla<
Ha de gõtt
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #4 skrivet: oktober 20, 2006, 11:16:18:18 »
Du kan få en värmeväxlare direkt men problemet är att dom är för stora.
Det gäller att hitta en vvx som har ungefär samma volym som innerdelen hade till luft/luft pumpen.
Skall göra ett försök i vinter. Skulle inte förvåna mig om man köper en färdig pump istället.
« Senast ändrad: november 10, 2006, 14:50:02:02 av mrcaspian »
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: februari 22, 2007, 23:01:35:35 »
.......Skall göra ett försök i vinter.....
Forsøket vellykket?
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #6 skrivet: februari 28, 2007, 17:15:35:35 »
Nej. Jag lade ner projektet. Det är inte lätt att hitta en utedel som passar ihopa till värmeväxlaren.
Har för lite kunskaper  om värmepumpar. Känner att jag inte har tid att lära mig heller.
Det bästa blir nog att köpa en färdig.
Varför inte köpa en luft/vatten till huset. På sommaren kan man köra den mot poolen.
Det borde väl fungera ?
« Svar #7 skrivet: februari 28, 2007, 17:39:10:10 »
Var med min mor som ska installera en sådan och passade på att fråga, vilket man inte ska när man redan har uppvärmning, om det skulle fungera att värma pool med sommartid och han sa att det inte var några problem.
Det är lätt att vara efterklok, det var ju en sån vi skulle ha skaffat!!  ::) ::)
Nu har vi solfångare och bergvärme.
« Senast ändrad: februari 28, 2007, 17:52:18:18 av Fia »
Utloggad Bidda
« Svar #8 skrivet: mars 01, 2007, 09:11:13:13 »
Tenkte tanken når jeg skulle kjøpe VP, men med radiator varmevekslere i huset er tempen på vannet 70-80 grader og en VP har ikke mulighet til å lever dette. Har en gulvvarme på maks 50 grader så kan en vurdere systemet.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #9 skrivet: mars 01, 2007, 12:34:14:14 »
Vad har du för radiatorsystem som kräver 80 grader?
