Författare Ämne: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.  (läst 21484 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #20 skrivet: mars 03, 2007, 14:01:19:19 »
Du var faktiskt den första att förorda 1-rörsystem, jag är inte VVS:are men läst rätt mycket och ingen har tidigare (som jag läst) rekomenderat 1- framför 2-rör!
Tvärt om har jag bara läst om strul och svårigheter att trimma in systemen, det går förstås, men så mycket enklare med 2-rör.
Har ingen pool längre!!
Utloggad zek
« Svar #21 skrivet: mars 04, 2007, 08:47:14:14 »
Om man har rätt dimmensionerade radiatorer från början en liden först och en stor sist på slingan så är det inga problem, problemen uppstår om man skall ge sig på att komplettera med fler radiatorer på en befintlig slinga.
Jag föredrar iof två rörsystem där det går exempelvis att pendla rör i taket i källaren och gå upp till varje radiator genom bjälklaget eller sätta ett fördelarskåp som man gör till golvvärme men det är inte värt oron att få inbyggda skarvar om man inte kan ostadkomma detta.
Och ettrörsystemet har fått oförskämmt mycket dålig kritik för det är ett system som fungerar bra.
