Författare Ämne: Tips på billigare pooltak som klarar våra vintrar  (läst 17728 gånger)
Utloggad Denni
« skrivet: november 24, 2014, 14:24:34:34 »
Finns det några fina tips på pooltak som klarar en svensk vinter utan att behöva inteckna huset?
Har fått några offerter men oftast hutlöst dyra.
/Denni
SV: Tips på billigare pooltak som klarar våra vintrar
« Svar #1 skrivet: november 24, 2014, 19:33:31:31 »
Alla pooltak klarar vintern, men ska du betala under 100k för ett 4x8 tak så får du finna dig i att borsta av taket ett par gånger under vintern. Välj också ett så högt (låga tak blir platta) som möjligt för att öka tåligheten mot last.
Jag låter det ligga ett par decimeter, sedan tycker jag det är dags att borsta av det lite. Framförallt ska man passa sig på vårkanten då det kanske regnar, då blir det snabbt väldigt tungt....
Utloggad Denni
« Svar #2 skrivet: december 01, 2014, 15:26:39:39 »
Tack för tipset om högre tak så att det inte säckar ihop under snötäckets tyngd. Får väl borst av snön för att vara säker på att det håller.  O0
/Denni
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #3 skrivet: januari 25, 2015, 15:53:47:47 »
Om ett pooltak klarar snö har inget med priset att göra utan formen av pooltaket. Är pooltaket lågt så kan snön staplas på den och bildas blöt snö så väger den mycket och problem kan uppstå. Väljer man ett högre pooltak 100-180cm så ramlar snön av och därmed klarar vintern.
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
« Svar #4 skrivet: januari 26, 2015, 00:34:03:03 »
Du menar att det ramlar av så här?
« Svar #5 skrivet: januari 26, 2015, 19:49:42:42 »
Eftersom det ösregnar just nu kände jag mig tvungen att gå ut och dra av lite snö......det blir snabbt tungt satan när det regnar och inget rinner av..... Mitt tak är av den låga typen där snö inte heller glider av....
« Svar #6 skrivet: januari 27, 2015, 07:48:13:13 »
I år har vi skött det hela bättre. Dels så skottar vi runt taket hela tiden, då kan det glida av en del snö vid tögrader. Men vi har även manuellt tagit ner snö från taket för att minska risken för kollaps.
Ska man ha snön att glida av så måste man ha helt rent runt pooltaket. I år har det varit enkelt, men förra året med hur mycket snö som helst så kom vi knappt ut på baksidan.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #7 skrivet: januari 27, 2015, 15:20:21:21 »
OM jag hade pooltak skulle jag skjuta ihop det och göra en stödkonstruktion eller ett tak över taket så att snöbelastningen inte kom på taket alls.
Eller helt enkelt skotta av den lilla yta som då blir kvar att bekymra sig över.
Det bygger förstås på att man kan acceptera att ha poolen utan täckning över vintern, men det är inga som helst problem för oss i alla fall, vi får inte ned mycket skräp i poolen över vintern, så det funkar.
Å andra sidan, för de flesta kanske det inte är något stort jobb att hålla taket snöfritt heller.
Bor man där det är mycket snö kan det ju försvara inköp av en snöslunga t.o.m.  O0 :)
« Svar #8 skrivet: januari 30, 2015, 06:47:36:36 »
....med pooltaket borta måste jag ju ha plåtar istället, eller tömma poolen på vintern. För dom flesta är det ju inte ok att ha en pool ståendes öppen från höst till vår.
Det låter som avsevärt mycket mer besvär att bygga stödkonstruktion än att hålla taket snöfritt...! Men, det beror förstås på snömängden man förväntar sig.....:)
« Svar #9 skrivet: januari 30, 2015, 09:41:14:14 »
Mmm, vi fick 25 cm blötsnö igår.
Jag hade alldeles tillräckligt att göra utan att ha ett pooltak att tänka på.
Skall komma ytterliga lika mycket innan helgen är slut enligt prognoserna.
Har man inte poolen inhägnad som vi har så är det troligen minst besvär och kostnader att skotta av det några gånger/vinter.
