Författare Ämne: Tjälldens pool 9x4,5  (läst 69193 gånger)
Utloggad Nilssonspool
SV: Tjälldens pool 9x4,5
« Svar #70 skrivet: maj 22, 2015, 20:34:08:08 »
Poolskyddet på plats, nu väntar vi på kantsten och värmen :)
Vi har startat värmepumpen, men har bara 17 grader än så länge. Hur lång tid har det tagit för er utan pooltak att få behaglig värme?
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #71 skrivet: maj 22, 2015, 20:39:09:09 »
Inget pooltak hos oss, VP ökar temperaturen ca 3-4 grader per dygn. I år har det gått lite trögare då temperaturen under Maj månad inte har varit speciellt höga.........
« Svar #72 skrivet: maj 22, 2015, 21:04:53:53 »
Tack je! Då håller vi ut ett tag till😊, tyckte det gick lite trögt, men det är ju inte direkt någon sommarvärme.
Vad fint ni har fått det!
Byggstart okt 2014
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #73 skrivet: maj 22, 2015, 22:45:49:49 »
Tyvärr är det nog ett faktum att våra VP'er inte är speciellt effektiva vid dom temperaturer vi har hatt senaste tiden. Roligt du gillar vårat bygge. Ser ut till att bli en riktig härlig uteplats hos är också O0
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #74 skrivet: maj 22, 2015, 23:06:39:39 »
Verkligen fint. Mycket stilrent och inbjudande!
Drömmer om hur fint det kommer att bli då vårt blir klart. Fick en pooltermometer av en vänlig själ härom dagen  :) Vet inte om det var en cynisk gest eller ett glatt påhejjande men jag längtar hur som helst tills jag får slänga den i plurret  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #75 skrivet: maj 29, 2015, 21:20:44:44 »
Premiärdoppet avklarat. 25 grader, nu gick det inte att vänta längre :)
Byggstart okt 2014
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #76 skrivet: maj 30, 2015, 07:13:01:01 »
 <sol> Visst är det underbart!
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #77 skrivet: maj 30, 2015, 22:01:54:54 »
Längtar... ;-)
VP: Hydro-pro 13
« Svar #78 skrivet: juni 08, 2015, 22:02:09:09 »
Kantstenen och poolskydd på plats. Nu kan sommaren börja!
Byggstart okt 2014
Utloggad poolisannahed
  • Allkonstnär
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 28
  • man lär sig snabbare om man accepterar fel
« Svar #79 skrivet: april 08, 2018, 00:26:17:17 »
Gårdagens arbete. Lite stenläggning kvar, skönt att vara av med all grus och sand. Idag firar vi vår sjuåring, imorgon fortsätter arbetet. Glad påsk alla poolbyggare!
Halloj Herr Nilsson. Vad har ni använt för material för uterummet och teknikrummet? Ser ut som stooora block av betong. Lättbetong /Ytongblock eller är det något Tjälldens gjort -frigolit med puts?
