Författare Ämne: Tjälldens pool 9x4,5  (läst 69979 gånger)
Utloggad Nilssonspool
SV: Tjälldens pool 9x4,5
« Svar #60 skrivet: april 21, 2015, 22:57:56:56 »
Här kommer några bilder på linermontering
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad kg21
« Svar #61 skrivet: april 22, 2015, 12:38:28:28 »
Snyggt! Man blir lite avis.. gäller att öka takten känner jag..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad larryjerry
« Svar #62 skrivet: april 26, 2015, 19:28:45:45 »
Ser riktigt bra ut. Nätade du väggarna när du putsade dem, det ser ut som att du tunnputsat hela poolen.
Mvh jerry
« Svar #63 skrivet: april 26, 2015, 20:30:23:23 »
Vi nätade inte, men primade först. Sedan tunnputsades väggarna. De som satte vår liner var här och godkände väggarna någon vecka innan det var dags för montering.
Byggstart okt 2014
Utloggad larryjerry
« Svar #64 skrivet: april 26, 2015, 22:44:39:39 »
Man behöver alltså inte näta först, det sparar ju en del tid och material.Vilket typ av bruk använde du?
Mvh jerry
« Svar #65 skrivet: april 28, 2015, 21:25:03:03 »
Jerry, Vi använde Hey'di finputs. Se länk www.heydi.se
Byggstart okt 2014
« Svar #66 skrivet: maj 14, 2015, 10:32:50:50 »
Tekniken fungerar O0
Efter en lång kväll i teknikrummet utan resultat, läste vi på detta perfekta forum. Nu på morgonen fyllde vi upp vatten i poolen till ovankant skimmer och vips så fungerar pumpen. Lycka ;D
Byggstart okt 2014
Utloggad Tynell
« Svar #67 skrivet: maj 14, 2015, 16:30:18:18 »
Härligt! Köpte du maskinparken via Tjälldén också eller vad har du valt för prylar?
Länka gärna till lösningen på teknikproblemen vettja, säker fler (jag) som kan ha nytta av framöver.
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #68 skrivet: maj 14, 2015, 22:17:43:43 »
Japp  :)
Ser förövrigt mycket snyggt ut!
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #69 skrivet: maj 14, 2015, 22:54:06:06 »
[/quote
Hur gör jag för att länka? Lägger in det som tips under teknik?
Pump, värmare,filter och dammsugare har vi köpt via WWW.Poolklor.com
Byggstart okt 2014
