Författare Ämne: Extra armeringsjärn horisontellt?  (läst 2122 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: oktober 05, 2014, 12:10:18:18 »
Vad tror ni om att sticka ett armeringsjärn igenom ett par av väggblocken horisontellt halvvägs upp, för att ge extra stadga i en vägg som kommer att sticka upp 25-35 cm över marknivån? Inget som krävs enligt tillverkaren, bara en idé jag fick.. Är bra eller dåligt, tro..?
Det gäller en thermopool med hela väggelement.
« Senast ändrad: oktober 05, 2014, 16:08:18:18 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Extra armeringsjärn horisontellt?
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2014, 16:23:53:53 »
Tror inte det kommer ge någon större effekt om du inte lyckas holka ur blocken så att du får in betong och armeringsjärn.
Om du är inne på att förstärka överdelen, så skulle jag i så fall holka ur mer innan toppgjutningen .
Jag gjöt upp 3cm extra på toppen....det känns grymt stabilt.
Poolen blev alltså 153 djup.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
