Författare Ämne: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+  (läst 99063 gånger)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+
« Svar #90 skrivet: oktober 03, 2015, 10:04:33:33 »
Femte lagret på plats sedan helgen för två veckor tillbaka. Det är skönt att se antalet pallar med sten på till vänster minska och antalet tomma pallar i högen till höger öka! Nu kan man börja röra sig lite lättare i gropen igen.
Det blir allt lättare att stapla ju högre upp man kommer. Armeringen är bättre justerad och man behöver inte böja sig lika långt. Har lite tid för poolbygge nu tyvärr så det blir små steg framåt, men det går åt rätt håll. Jag kan ju glädja mig åt att femte lagret av nio är ju över hälften!
Tidplanen är reviderad till att få klart så mycket som möjligt i höst. Gjutning om vädret tillåter, men det går ju lika bra att ta det till våren om det betyder att jag kan få med mig mer gjutjobb på samma gång. Snabelbilen är ju ganska kostsam i framkörning så ju mer på en gång desto bättre.
Nästa steg var infällning av lampor i det sjätte lagret. Coming up!
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
« Svar #91 skrivet: oktober 03, 2015, 11:40:01:01 »
heja heja....du har ju långt kvar till minusgraderna där nere....kör så det ryker!
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #92 skrivet: oktober 03, 2015, 13:03:20:20 »
Tack tack Mathias. Jag kör på, men det är en bit kvar till gjutning. Tänkte gjuta ett valv över maskinrummet så det blir tätt, göra lågdelen som skall gjutas åsså trappan. Försöker få med mig allt i ett svep när det väl är dax.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #93 skrivet: oktober 04, 2015, 21:08:45:45 »
Nyligen började ju som nämnts tidigare i tråden, arbetet med infällning av lampor. Detta var första försöket, men jag upptäckte att placeringen av den högra lampan som ni kan se är alldeles för nära mitten. Till slut så valde jag en placering längre ut. Bilder på detta kommer när jag fått in dem i datorn.
I och med detta var sjätte lagret färdigstaplat och det känns mycket bra så här långt.
Börjar så smått fundera på hur jag skall skapa en dörr då den inte kommer att hålla standardmått. Den bör bli ungefär 1,60 hög eller något sådant.
Utöver detta så har jag bestämt mig för att gjuta ett valv över maskinrummet. Hade tänkt att sluta med väggen lite tidigare alternativt kapa ur en 50mm ur toppen. Därefter forma och gjuta ett valv på 100mm med minst ett ordentligt lager armering med 10mm cc 150mm i nederkant av gjutningen. Ovanpå detta tänkte jag lägga någon form av bra hård isolering på ca 30-50mm och gjuta en tunn kaka uppe på det hela. Till sist lägger jag glasfiber uppe för att det blir tätt. Går upp längs poolväggen och låter det bara fortsätta över denna del. Har inte skissat mer än i huvudet på denna lösning än, men jag vill ha det tätt och isolerat så långt är det klart.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #94 skrivet: oktober 11, 2015, 23:36:10:10 »
Lovade ju de sista bilderna efter håltagningen för lamporna o de har jag nu fått in i datorn. Detta vrår status efter förra helgen. Bara två lager kvar och riktigt lite block kvar i gropen. Snart blir det till att springa runt på tomten o hämta de som jag används som tyngder lite här o var. Grymt!
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #95 skrivet: december 11, 2015, 23:27:38:38 »
Hej, så här i vintertid så händer det ju inte så mycket med utomhusbadandet för dem med pool. Tänkte väcka upp min tråd som varit i dvala ett tag och komplettera med lite bilder som jag nu grävt fram igen.
Lager åtta av nio staplade. Detta jättebetonglego början nå sitt slut. Ja i alla fall stapling-av-block-delen av projektet.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #96 skrivet: december 12, 2015, 09:24:30:30 »
Behöver lite genomföringar å det är ju lättare att förbereda för det direkt o slippa borra så många hål. Behovet är ett 50-slang som servar två inlopp åt varje håll längs långsidan på poolen. Utöver det så har jag ett avloppsrör som kommer upp ur golvet i maskinrummet. Det är anslutet till dränbrunnen. Tanken var att vid behov kunna leda dräneringsvatten den vägen.
Jag behöver få in vatten i maskinrummet för påfyllning av poolen samt att kunna hämta vatten därifrån till trädgårdens behov.
Det blir en undercentral i maskinrummet för att serva pumpar, mm med el. Sätter ett rör för inkommande el också.
Det behövs även en genomföring för hydraulslangar till och från motströmsaggregat för simmning.
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #97 skrivet: december 12, 2015, 12:02:55:55 »
Det börjar ta på blocken!, Nästan inga kvar i gropen nu. Kommer att behöva hämta de som ligger runt på sidorna lite här o var o bära ner dem. Här har jag startat stapling av sista raden! Kändes ju helt grymt. Det är en hel del kvar innan jag kan ringa betongbilen i och för sig.
Behöver hitta någon lösning på att komma ner i gropen för nu är det för högt för att klättra över från maskinrumssidan.
Nästa steg är att fälla in inloppen och montera lamporna.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #98 skrivet: december 12, 2015, 18:49:57:57 »
Provar ut placering av inlopp och hur det skall fästas. Kommer ta ur/försänka den främre delen som är inåt poolen, in i stenen en bit med hjälp av lite vinkelslipsmagi. Lägger de två horisontella armeringsjärnen så att de går över inloppen. Blir ungefär där de skulle hamnat i vanliga fall. Behöver inte justera nämnvärt.
Tätning hade jag tänkt lösa genom att använda delar av inloppsmunstycket med utvändig gänga som går in i inloppet framifrån och bak, samt en ring som skruvas på inloppet bakifrån. Innan jag skruvar in/på dessa två så lägger jag en liten bit formplyfa framför och bakom med en hål på drygt 50mm. På så sätt löser inloppet sin egen placering och tätning i ett moment och jag slipper borra o skruva en massa. Hoppas det funkar men det lär ju märkas :)
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #99 skrivet: december 15, 2015, 21:33:28:28 »
Vid det här laget så börjar ju man få lite skills med vinkelslipen och blocken. Här är det öppningar för inloppsslangar ut mot inloppen åt höger och en till annat diverse som jag inte kommit på än :) Alltid bra att ha hål klara.
Maskinrummet har nu alla nio lager block på sig i och med denna sista kapade variant.
//MTQ
- Pooltak
