Författare Ämne: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+  (läst 99035 gånger)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+
« Svar #100 skrivet: december 15, 2015, 21:50:52:52 »
Så här blev infällningen av inloppen. Tricket var ju att försänka dem precis lagom mycket för att hamna kant i kant med blocken. Sen är det ju en del armering också som skall hanteras utan att ge hän till viljan att bara kapa av dem för att få plats.
Placeringen eller fördelningen av inloppen kan se lite märklig ut. Beror på att jag kommer att ha motströmsaggregatet mellan de två högra inloppen. Fästen för detta gjuts in i toppgjutningen då de sitter ganska högt upp.
Nästa steg blir att kasta upp de sista blocken på sista raden och kapa ur för utloppen. Utloppen skall sitta genom taket på maskinrummet så monteringen av dessa sker i samband med formning av maskinrummets valv.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #101 skrivet: december 19, 2015, 21:29:33:33 »
En milstolpe har passerats. Samtliga block är staplade. Nästa steg är att kapa för utloppen och börja bygga toppformen samt formen för betongvalvet över maskinrummet.
Valvet för maskinrummet har jag ägnat en del tid åt att klura ut designen på. Svårt att veta vad som är tillräckligt bra när det gäller armeringsmängd och tjocklek. Behovet är att det skall hålla o gå på, hålla för trall och pooltak, och normala snölaster etc. Snubblade över en bygge av en jordkällare. Där var valvet 20cm och skulle hålla för ett fuktigt jordlager på 60cm. Armering var 10mm/200mm där och spännvidden 2meter. Jag har spännvid på 1,75. Beslutade mig för att köra 3metare som jag bockade i varje ända och stack ner i stenarna. De stack då ner (3 - 1,75)/2 meter ner i stenarna, dvs drygt en halvmeter. Körde en sådan med cc250 och la bockade tvåmetare mellan dessa. Blir nog lagom mycket överdimensionering. Plattan blir mellan 10 och 13 cm tjock inkl lite fall.
Formen görs genom att jag kapar bort 5cm på stenarna mot insidan av maskinrummet runt om. Därefter sätter jag en lägre kant med formvirke på denna del så att dess nivå hamnar under toppgjutningen på poolen. Jag vill att den skall ligga under mark och döljas av trallen. Genom att kapa ur lite så blir totalhöjden lite lägre.
Jag vill kunna hålla maskinrummet frostfritt. Därför kommer jag låta cellplasten fortsätta upp över maskinrummet på ovansidan. Kanske läge för en XPS300-skiva eller något annat med lite högre tryckhållfasthet och något bättre isolerförmåga. en skiva på 50mm eller kanske 70mm borde räcka. Det är ju ett litet utrymme och bör inte bli så dyrt att hålla torrt och på 10 plusgrader.
Lite mer bilder på detta kommande moment kommer inom kort när jag meckat fram dem.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #102 skrivet: december 20, 2015, 23:30:59:59 »
Maskinrummets tur att få sitt tak. Har här kapat bort ca 50mm runt insidan av toppen på det övre lagret. Blir lägre takhöjd invändigt, men jag kan hålla ner totalhöjden under toppgjutningens nivå till förmån för isolering och trall på toppen. Har kapat ur för utloppen och kapat rent runt dörröppningen. Dörren blir lite udda med 80cm karmyttermått och ca 1,60 hög. Har inte kommit på hur jag skall tillverka dörren än eller om det går att modifiera något färdigt. Tror väl inte att jag kommer att ha sådan tur att jag hittar en färdig förrådsdörr i den dimensionen så lätt.
Det återstår armering av toppgjutningen runt maskinrummet och att starta bygget av toppgjutningens form. Blev en ram runt som jag fäste med spikplugg. Därefter lite stöttor under tvärgående bjälkar. Det blev en tur till bygghandeln och ett par hundra meter 10järn igen :) åsså en tripp o hyra en bockmaskin. Tog en enkel manuell denna gång o kapade med vinkelslipen. Var för lite för att bråka med min Hitachi-kompis.
Denna dag kom jag igång med bygget av toppformen. Blir tryckta 195*45 som formvirke. De kommer att återanvändas till trallbygget senare.
Fortsättning följer...
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #103 skrivet: december 22, 2015, 22:58:39:39 »
Formbygge av valvet på gång samt bygge av form för toppgjutningen. Det skall stagas upp lite mer och tätas så det lite läcker i småskarvar o så. Hade även börjat kika på hur formningen av lampor och inlopp skulle gå till. Inloppen kändes i och för sig ganska rättfram, men lamporna har ju rätt stora hål och det måste vara tätt, hålla och lamporna vill man ju ha i liv med väggen.
Det kvarstår här således att armera toppgjutningen och staga upp formen lite. Det behöver till lite mer press mot översta stenlagret så att det inte blir några spännande överraskningar när man matar på med betong.
Vidare, så skall det på formplyfa på valvet och därefter kan armeringen påbörjas. Behöver även stötta upp en del underifrån inne i maskinrummet så att det inte kollapsar av betongens tyngd.
Mer i kommande inlägg så snart jag har lite tid över att fixa bilderna och skriva ett par rader.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #104 skrivet: augusti 27, 2016, 00:17:23:23 »
Ett par operationer senare för att justera krånglande axlar så har det hänt lite under senvåren och sommaren. Nu har jag rotat fram bilder så det finns ingen ursäkt till att inte uppdatera tråden.
Försöker få in några i taget så jag får dit lite kommenterar oxå till bilderna.
Första omgången:
Forsatte formbygget och stöttning av valvet över teknikrummet. Utöver de stående reglarna så blev det även ett gäng tvärstag mm. Ville ju inte chansa o underdimensionera, så hellre för mycket än tillräckligt.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #105 skrivet: augusti 27, 2016, 00:27:14:14 »
Armering av teknikrummet.
Surfade runt lite på nätet gällande dimensionering av armeringen. Beslöt mig för 10mm-järn med cc ca 150. De vilar ovanpå väggarna. Dessutom stack jag ner några vinklar från vägg och ut över taket. Det bör vara fullt tillräckligt. Gjutningen blir ca 10-13cm inkl lite fall ut mot kortsidan.
Skissade på hur jag skulle forma för lamporna och läste någon stans på forument att man gjort som på nedre bilden. Verkade funka. Självfallet blev det skruvat i alla hål :) fick visst inte någon bild på det tillståndet bara.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #106 skrivet: augusti 27, 2016, 21:33:51:51 »
Armering av taket till teknikrummet klart. Kvarstod lite pyssel med att få in breddavloppen på ett bra sätt. Vill ju ha dem så högt upp som möjligt. De hamnade ungefär 30 mm från ovankant. Precis så att det gick att få en armeringjärn ovanpå den delen som sitter i betong i väggen.
Nästa steg är att bygga upp lågdelen. Jag har ju valt att gjuta en hel platta och göra en lågdel i efterhand. Vill man av någon anledning ta bort den sen (Öh, varför man nu skulle vilja det ?), så är det ju i alla fall fullt möjligt.
Fick åka o köpa ett litet lass med cellplast till lågdelen. Bra med användbart släp. Bygger den två skalblock hög i framkant, fasad kant. Fyller den med cellplast och gjuter 10cm ovanpå det. Armerar med 6150-matta. Trappan ställer jag ovanpå sedan.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #107 skrivet: augusti 28, 2016, 22:54:58:58 »
Dagen innan bokad betongbil... ingen lågdel byggd. Stressnivån ganska hög. Väder var ok och andra omständigheter gjorde att bilen skulle komma och fylla med eller utan lågdel.
Fick stagat upp under eftermiddagen och fyllt i de sista sprickorna o hålen jag hittade runt poolen med fogskum. Började bygga lågdelen på morgonen dagen då bilen skulle komma efter lunch. Det skulle bara gå...
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #108 skrivet: augusti 30, 2016, 09:20:53:53 »
Dagen var här!, gjutning av väggarna och valvet över teknikrummet. Sedvanlig betongfrossa och stress för min del i detta moment. Smacka dit lågdelens stenar på morgonen. Förmiddagen gick ut att slänga i cellplast och armera. Han i princip klart innan betongbilen kom och kunde sno ihop det sista under tiden han gjorde iordning bilen och snabeln. Jag har inte möjlighet att komma åt på baksidan av huset med ränna på bil, så det behöver till en slangbil för att nå överallt.
Allt gick bra. Det är tungt att hålla i slangen konstaterade jag igen :) Jag körde SKB i väggarna oxå för att slippa vibba med risk att någon spricka i en sten skulle skapa ett stort hål. Lärdomen är att ändå ta ett kvastskaft eller något och gunga till lite efter varje varv för att vara säker på att de inte satt sig någonstans. Får bli till nästa poolbygge :) Tror det gick bra dock. Såg att det flöt ut lite mot botten så jag är inte orolig. SKB är ju väldigt rinnig och fyller bra. Stenstorlek 0-8mm. VCT minns jag inte. Jag körde väggarna i tre varv med en paus på en timme ungefär halvvägs. Vi väntade ändå på betongbil nr två skulle komma och det kunde vara bra att det fick sätta sig lite i botten innan vi mata på med resten.
En underbar känsla att ha kommit så här långt. Tyvärr räckte inte betongen riktigt till lågdelen och det var för sent och hade blivit allt för kostsamt att beställa en bil med bara knappt en kubik. Får bli till att ta det för hand istället.
Nu kunde vintern komma. Blev klar så här långt i december. Operation av axlar väntade och en tids konvalecens, så bygget fick vila lite.
Nya tag under våren. Forsättning följer...
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #109 skrivet: augusti 31, 2016, 21:02:19:19 »
Så där ja!, då hade det blivit 2016 och vår. Dax o tag tag i projektet igen och fixa den sista biten av golvet i lågdelen som inte blev klart innan juluppehållet.
En sväng till bygghandeln fick det bli. Körde färdig betong till golvet. Under förutsättningarna så var det det enklaste alternativet istället för att släpa hem ballast och blanda själv.
Fick konstruera en liten ränna så att jag kunde stå ovanpå maskinrummet o blanda och bara hälla ner det i skottkärran nere i poolen. Fick plats med fyra säckar färdigbetong i varje omgång i tombolan, dvs ca 50 liter. En omgång tog ca 15 min totalt med att bära ner säckar från kärran, blanda, hålla ut och göra plan (under tiden som nästa omgång blandades). Kunde hålla en hastighet på 200 liter/timmen på detta sätt. När väl själva logistiken var på plats och tombolan och rännan stod där den skulle så tog den en halv dag att gjuta halva sidan och en halv dag att gjuta andra. Delade upp ytan på två för att inte knäcka mig totalt. ca 90 säckar gick det åt. Nästa gång beställer jag rätt mängd ändå, även om det blir dyrare :)
Resultatet blev tillräckligt bra och små justeringar kan jag göra med spackel vid behov.
Nästa steg blir att göra trappen
//MTQ
- Pooltak
