Författare Ämne: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+  (läst 99089 gånger)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+
« Svar #80 skrivet: augusti 30, 2015, 14:05:20:20 »
Det står ju t o m att det går att plasta under 16 C men jag hittar inte hur mycket under 16 C.
http://www.glasplies.co.uk/Sheathing-Concrete-Swimming-Pools-s/1895.htm
Om det skulle fungera att plasta på hösten genom att stötta med en värmare så skulle arbetet vara mycket lättare. Jag har alltid plastat sent på våren när det har varit alldeles för varmt. Jag har ingen aning om hur det går att hålla temperaturen tillräckligt hög tillräckligt länge för att plasten säkert ska härda. Med pooltaket borde det inte vara så svårt om man gör jobbet innan det blir för kallt ute. Utan tak blir det nog svårt att hålla värmen. Plast som tål 16 C eller t o m lägre skulle ju då vara en stor fördel jämfört med plasten som kräver minst 20 C.
Vet du var den plasten säljs i Sverige? Firman i England vägrar tydligen att skicka hit.
En idé är att börja med att placera ett par temperatursensorer i botten som man plastar in. Då kan man logga temperaturen och kontrollera att man kör värmaren tillräckligt. Dåligt härdad plast vill vi absolut inte ha.
Jag skall ringa min lokala leverantör av plastprodukter i veckan som kommer och höra lite med honom. Han hade plastat pooler tidigare så han har säkert lite tips. Vet inte om någon säljer Poolersw:s länkade produkt till sverige, men jag skall höra med min kontakt om de känner till den.
Hittade denna. Vet inte om den kommer från dig, men i varje fall: http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=page&id=6&chapter=0 Säger lämplig temp 18-20  och under 15 som inte lämpligt med produkterna som de säljer.
Jag tror dock att det kanske är säkrast trots allt att planera för att göra det till våren istället och inte ha för bråttom. Det är mycket kvar o göra och jag behöver ju bara få gjutit allt innan frosten kommer i så fall. Har lite annat på tomten som oxå skulle behöva lite betong. Kanske passar på att gjuta en enkel grund till en friggebod när ändå bilen är här och ett par stödmurar kanske. Det är ju alltid bra att veta om det finns produkter som tål längre temperaturen om man skulle vilja börja tidigt eller om någon annan skulle vilja försöka sig på samma övning. Om inte annat är det ju alltid gött att ha lite extra marginaler eller hur?
Tempsensorer skall jag mecka dit. Har lite Z-wave-grejer som ligger här hemma och lite PT100-givare till det. Får se när det hinns med bara.
Tack för dina kommentarer TommyC! Blir alltid roligare att bygga med lite dialog i byggtråden tycker jag.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #81 skrivet: augusti 30, 2015, 15:15:36:36 »
Ja, planen höll igår så nu är tredje lagret klart och armerat. Jag hade tid att börja lassa på några stenar på lager fyra oxå. Idag blir det fortsatta äventyr i gropen, får se om ett varv till kan bli färdigställt. Lite annat söndagspyssel skall ju göras oxå, men det skall gå.
Nedre bilden: Det går supersnabbt att göra lite urtag där det behövs i hörnen. Använder även vinkelslipen till att få ett fint urtag åt respektive sida på hörnblocken även om det går med hammaren oxå.
Ingen rast och ingen ro! Inte riktigt än i alla fall.
//MTQ
- Pooltak
« Svar #82 skrivet: augusti 30, 2015, 16:25:24:24 »
Instruktionerna från dammbutiken hade jag inte sett tidigare. Det är nog en hyfsat bra översikt men några saker där håller jag inte med om. En rollerhylsa kostar kanske 40 kr. Jag gör aldrig rent dessa. Aceton är inte heller gratis och det tar tid samt blir troligen inte helt bra.
Diskhandskar tål inte aceton. Seasea säljer några handskar som liknar diskhandskar men som håller för nästan en dags plastande. Handskar som tål aceton bra är tillverkade av butylgummi. Dessa är lite svåra att hitta, försök, de är överlägsna. Engångshandskar fungerar ganska bra vid plastningen men inte när man slabbar med aceton. Det är främst när man tvättar av tidigare plastad yta för slipning som man får mycket aceton på händerna. Det gäller att inte få aceton på huden för det är extremt avfettande.
Man blandar inte MEK-peroxid och plast genom att röra om med en pinne. Använd en riktig omrörare och rör noga i flera minuter så det blandar sig ordentligt annars finns risk för böldpest. Förutom gasfilter så behövs ett partikelfilter när man slipar. Även om Festoolslipen med dammsugare verkar jobba helt dammfritt så är det inte riktigt 100,00% dammfritt i luften. Dumt att suga i sig det lilla glasfiberdammet som hamnar i luften.
Glöm inte flaskan med MEK-peroxid framme i solen, den måste förvaras svalt. Vill det sig illa blir det en brandbomb. Man kan läsa på nätet om hemska olyckor med stora tankar med MEK-peroxid som råkat i termisk rusning och sedan exploderat.
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #83 skrivet: augusti 30, 2015, 16:59:37:37 »
Grymmt TommyC, bra med lite feedback på den där länken. Vet inte var jag sett den tidigare på forumet, men det kan vara så att jag snokat rätt på den själv eller om någon kanske köpte något därifrån. Hur som helst. Stalltips är uppskattat.
Nu är det slutfikat... skall ut i gropen igen.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #84 skrivet: augusti 30, 2015, 23:49:40:40 »
Fjärde lagret staplat, armerat och najat. Börjat på femte. Nu är det verkligen bara o köra på. Inga järn som sitter fel eller så. Behöver justera lite efter kryssmätning inför lager nummer fem så det kommer bli lite att slipa, spackla (eller glömma o gömma :) ) därefter.
Hur som helst bara resten kvar. Nu är det tillbaka till jobbet imorgon igen så jag kommer att bli tvingad att slå av på takten lite. Planen är att köra på kvällstid allt vad jag orkar och det som blir över av helgerna framöver.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #85 skrivet: september 20, 2015, 09:28:14:14 »
Fick slå av på takten en hel del när jobb hägrade. Började föregående vecka med att få beställt lampor, inlopp och skimmers. Mycket god hjälp av Poolstore för att få ställt lite dumma frågor om placering mm.
För dokumentationen skull: Sätter Lamporna på 75 cm från ovankant till centrum på lampan. Lamporna är 30cm i diameter. Sätter en extra lampa som kan tändas och släcka individuellt på motstående långsida för att få ljus från båda sidor vid simträningsdelen (har behov av detta). Sätter en utsug på sidan ca 20-30 cm ovanför botten nedanför avsatsen till den grunda delen så att jag får lite cirkulation där nere. Fyra stycken inlopp rekommenderades och att de trycker vatten mot skimmrarna från kortsida till kortsida. Den lite udda fördelningen av inloppen som syn på bilden beror av att jag behöver få dit ett motströmsaggregat som tar ca 75 cm i bredd och behöver sitta på ett förutbestämt avstånd från kanten. Jag tänkte vinkla dessa inlopp lite snett ut mot långsidorna.
Trappa uppe till höger i bild. Gör den av skalblock i olika nivåer. Fyller en del av hålrummet med singel och gjuter varje steg.
Vindriktning i medel från sydväst (från höger i bilden).
Nästa steg är nu att montera lamporna. Tänkte göra detta idag. Lite osäker på fördelningar av lamporna på den sida med tre stycken. Satte dem först med 2,5 meter mellan varje, men då tycker jag att det ser ut som att de är för när mitten. På bilden har jag dragit in de yttre lamporna 1,5m från kortsidorna och mittenlampan sitter på 5m. Det tycker jag funkar bättre.
Idéer på dessa tre lampornas placering mottages tacksamt. Har försökt kika på lite olika placeringslösningar på andra sidor, men inte riktigt kommit fram till vad som blir bäst.
Snart kommer det lite bilder på femte lagret oxå som har vuxit fram under senaste föregående helg och vecka.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #86 skrivet: september 20, 2015, 09:38:38:38 »
Ska du ha 3 lampor på långsidan som är 10 meter så ska det vara 1,66 från hörn till första lampan, sen det dubbla avståndet mellan lamporna och 1,66 från den sista till hörnet.
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #87 skrivet: september 20, 2015, 09:42:50:50 »
Tack, anledningen till 1,5 är att de då hamnar mitt i en skarv mellan två block som är mycket enklare att skära till, men 1,5 är ju rätt nära 1,66 så det kanske duger?
//MTQ
- Pooltak
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #88 skrivet: september 20, 2015, 11:58:15:15 »
//MTQ
1,5 blir nog bra, kör 1,5 från varje hörn och sätt sen den sista i mitten, många gör fel och delar in dom jämt på hela sidan.
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #89 skrivet: oktober 03, 2015, 09:55:04:04 »
Jag övervann latmasken och satte dem på ca 1,7 istället. Det funkade och var inte så besvärligt. Blir lite större hål bara, men jag behöver ju ändå forma runt så...
//MTQ
- Pooltak
