Författare Ämne: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+  (läst 99092 gånger)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+
« Svar #70 skrivet: augusti 24, 2015, 21:36:08:08 »
Det gick undan rätt bra idag. Regnade lite och sen tittade solen fram igen som tur var. Fick klart resten av pinnarna och staplade några block. En del av krokarna som jag gjort sitter inte speciellt bra i förhållande till blocken. De sticker upp åt fel håll ibland och det är ett himla brytande o bändande för att det skall bli bra. Lättare än första lagret, men fortfarande rejält tidskrävande. Blir nog bättre när man kommer lite närmare toppen.
Lösningen för att komma upp lite var att ställa två block på varandra utmed sidorna. Då blir det är tillräckligt bra arbetsställning för att inte ryggen skall gå av efter några block. Fortfarande tunga as, men fullt hanterbara med denna metod. Jag slipper dessutom en massa krokar mellan blocken och det är ju gött. Krokar i alla ändar vill jag inte vara utan då hållfastheten blir klart sämre utan dessa.
Nästa gång jag bygger pool :D, så gör jag nog krokarna ovanför plattan efteråt med en sådan här som gick o hyra på hyrfirman oxå.
Imorgon kommer det en leverans med 750meter armeringsjärn som skall vara till den liggande armeringen. Jag tänkte hyra bockmaskinen igen och köra på så att alla horisontella järn är bockade och färdiga när jag börjar bygga mig uppåt.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #71 skrivet: augusti 25, 2015, 20:55:54:54 »
Bah!, vilket ruskväder det var idag! Himla tur att solen kikade fram en stund i alla fall på eftermiddagen.
Idag har jag gott loss med bockaren och krökt till den liggande armeringen. Skönt att ha det klart när man börjar mata på med blocken. Har även fått klart lager nummer två. Det känns ju himla gött att det går åt rätt håll. Krokarna som sitter åt fel håll ger mig en del huvudvärk, men det går med ett par extra svordommar bara.
Jag har hittat en bra teknik när jag lyfter över blocken. Jag lyfter, snedställer blocket så det kilar sig längs med järnen. Därefter släpper jag ner det försiktigt. Slipper då hålla hela dess tyngd på vägen ner. Sedan kan man ju muntra upp sig med att det blir lättare och lättare ju högre upp jag kommer.
Ikväll skall jag naja den liggande armeringen så kanske det kan bli ett tredje lager imorgon.
Jag behöver ta kontakt med en lokal poolfirma oxå för att beställa lampor och inlopp mm. Lamporna är det som kommer först så de är väl mest kritiska. Hade tänkt mig två till tre stycken utmed den ena långsidan och en åt andra håller där jag skall ha motströmsaggregatet. Läste i Poolersw:s tråd att han testat o plasta på Astrals produkter så jag försöker köra på samma och hoppas att packningarna håller att plasta på även för mig.
Ut i gropen igen... trevlig kväll på er alla poolare!
//MTQ
- Pooltak
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #72 skrivet: augusti 25, 2015, 22:30:10:10 »
 O0
Vilket slit, men till nästa sommar får du njuta.
Kör hårt.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #73 skrivet: augusti 26, 2015, 08:17:06:06 »
O0
Kör hårt.
Ja här är det inga rast o ingen ro ett par dagar till i alla fall. Bara o ösa på. Igår kväll/natt blev jag klar med det mesta av najningen så snart kan jag stapla nästa lager.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad sammy boy
« Svar #74 skrivet: augusti 27, 2015, 00:02:01:01 »
Jag är ny på forumet och kollar efter alla poolmodeller som byggs med betong samt med djupdel. Själv tänkte jag bygga en pool med en djupdel på 2,50 m. Först tänkte jag använda mig av Styropor/thermopool via poolkungen eller poolstore men jag ser att det går lika bra med Skallblock och det lär bli billigare. Det är bara frågan vad använder du för isolering runt poolen? vilken typ av cellplast? Kommer du att förstärka muren med kontreforer? Jag har hört att man ska göra det om man bygger en pool som är djupare än 1,80m. I och för sig du har använt mkt armering så kanske du inte behöver?
Tacksam för svar
Sammy
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #75 skrivet: augusti 27, 2015, 09:14:26:26 »
Tacksam för svar
Sammy
Hej, och välkommen till forumet! Jag börjar med en varning. Att titta runt här kan vara beroendeframkallande och kosta dig en massa pengar :), men också mycket spännande och inspirerande på många sätt.
Isolering:
Jag tänkte använda mig av vanlig enkel S80 från byggvaruhandeln utanpå min konstruktion. 20cm hade jag tänkt. Det skall räcka mer än väl. Mer än så lönar sig inte då du har så stor värmeavgivning uppåt även med pooltak.
Skalblock 2,4 går eller inte, kostnad:
Klart det går, men det är tungt. Jag har uppdaterat mina länkar i post #37 på sidan 4. Där hittar du produktblad och konstruktionsbeskrivning för en fristående gödselbrunn på 1,4 och 2 (min) och 3 meter. Beroende på om du kommer att ha en helt fristående balja eller inte så kan du sannolikt liksom jag göra lite avkall på tjockleken på voterna, lite mindre armering osv. Kontreforer behövs inte med denna lösning. Det är mer om du bygger i Leca eller har väldigt långa/höga väggar i andra konstruktioner.
Kostnaden är också något att räkna lite extra på. För mig har transporten av blocken gjort att de blev dyrare än bara själva inköpspriset. Då jag bygger på baksidan av huset så behövde jag kran för att lyfta ner dem i gropen och slippa bära dem från fram- till baksida och endast hantera varje block en gång. Värt att tänka på detta. De väger 25kg/st och jag har 75block i varje varv som tar mig 20cm uppåt. Det innebär 1875kg * 9 varv = 16875kg du först skall marklyfta och sedan lyfta o trä över armeringen. Bra träningspass, men det är tungt. Termoblocken är ju rätt mycket lättare att hantera. Hur du skall konstruera dessa kan jag inte, men det finns ju flera på forumet som har byggt sådana. Sen kan ju poolfirmorna hjälpa dig med en massa tips och förslag också. Poolstore i Göteborg har jag fått hjälp med i olika etapper. De har varit mycket tillmötesgående. Finns någon länk i min inledande länksamling till någon som byggde en pool med djupdel på över två meter. Kolla där eller sök runt i byggtrådarna. Du kommer nog behöva staga upp en del inför gjutningen med termoblocken skulle jag tro.
Efter min erfarenhet så här långt så skulle jag inte tveka att köra med skalblock för alla vanliga poolkonstruktioner med normala baddjup, storlekar (typ 8*4*1,5) och en liten trappa. Då kan man säkert sätta den stående armeringen med expander efter plattan är gjuten. Skulle gå som en dans då. Motfyller man en bra bit upp så är det inga konstigheter. Jag skulle tänkta till en gång till innan jag började bygga högre eller dimensionerade för att den skall kunna vara helt fristående. Då hade jag övervägt att hyra gjutformar och gjuta eller termopool-varianten.
Lycka till!
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #76 skrivet: augusti 28, 2015, 23:53:44:44 »
Nu kommer lite mer bilder och en uppdatering. Fick inte postat något sista dagarna, men detta har hänt:
- Jag har armerat andra lagret och staplat det mesta av lager nummer tre.
- Tagit beslut om att ingång till maskinrummet får bli från sidan. Jag vill ha ett tätt och isolerat utrymme och jag har inte lyckats att hitta någon bra lösning på en lucka. Blir en dörr, men inte full höjd på den.
- Ställt upp två block på varandra på insidan av väggen där det saknades så att jag har något att kliva på när jag staplar.
- Börjat skissa lite mer på var lampor, inlopp och skimmers mm skall sitta i detalj.
Imorgon är planen att stapla och armera klart det tredje lagret.
//MTQ
- Pooltak
« Svar #77 skrivet: augusti 29, 2015, 17:53:48:48 »
De verkar vara en absolut minitemp på 16 grader för att det skall funka. Det kanske gör att ställa dit en varmare o stötta med?
Det står ju t o m att det går att plasta under 16 C men jag hittar inte hur mycket under 16 C.
http://www.glasplies.co.uk/Sheathing-Concrete-Swimming-Pools-s/1895.htm
Om det skulle fungera att plasta på hösten genom att stötta med en värmare så skulle arbetet vara mycket lättare. Jag har alltid plastat sent på våren när det har varit alldeles för varmt. Jag har ingen aning om hur det går att hålla temperaturen tillräckligt hög tillräckligt länge för att plasten säkert ska härda. Med pooltaket borde det inte vara så svårt om man gör jobbet innan det blir för kallt ute. Utan tak blir det nog svårt att hålla värmen. Plast som tål 16 C eller t o m lägre skulle ju då vara en stor fördel jämfört med plasten som kräver minst 20 C.
Vet du var den plasten säljs i Sverige? Firman i England vägrar tydligen att skicka hit.
En idé är att börja med att placera ett par temperatursensorer i botten som man plastar in. Då kan man logga temperaturen och kontrollera att man kör värmaren tillräckligt. Dåligt härdad plast vill vi absolut inte ha.
Utloggad sammy boy
« Svar #78 skrivet: augusti 29, 2015, 22:01:02:02 »
Isolering:
Lycka till!
//MTQ
Hej igen o tack för svaret:).
Vi tänkte som du gräva o motfylla med jord. Får man fråga
Vad gjorde det att du valde skalblock istället för Leca block? Thermopool förstår jag att blir mkt dyrt. Det offert jag fick an poolkungen för styropor som har hårdare yta än thermopool skulle gå på närmare 100 000:-kr, alltså bara för blocken:( När vi byggde huset med källare så använde vi isodrän 100 som både isolera o har dränerings förmåga. Behöver man inte tänka på mer dränering än makadam? Måste man putsa insidan innan man sätter på Liner sen?
Med vänlig hälsning,
Sam
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #79 skrivet: augusti 30, 2015, 13:55:22:22 »
Sam
Mina topp tre när det gäller valet av skalblock är:
1. Relativt billigt sätt att bygga med för mina behov (jag förstår att 100kkr kan bli mycket)
2. Jag får en stabil fribärande konstruktion
3. Jag kan använda standardprodukter från byggvaruhandeln.
Jag skall isolera med vanliga cellplast s80. Utanför denna lägger jag en platonmatta. Utanför platonmattan lägger jag en halvmeter med 16-32, därefter fiberduk och vanliga fyllnadsmassor. Jord lägger jag inte dit, men väl det jag grävt upp som är en sandaktig pinjemo-blandning med allt från kullersten till mycket fint material. Plattan är dränerad enligt kostens alla regler. Se tidigare i tråden, och tillsammans med 16-32 upp längs sidorna så kommer det bli superbra.
Jag tänker putsa ordning med betongspackel innan jag lägger på glasfiber som ju är mitt förstahandsval. Samma sak hade jag gjort om jag la liner, kanske ännu lite nogrannare då linern kommer att följa alla avvikelser i väggens yta. Man har ju iofs någon form av matta bakom, men men. Glasfiber är det jag ställt in mig på. Linermontage har du många exempel på här på forumet.
//MTQ
- Pooltak
