Författare Ämne: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+  (läst 99090 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+
« Svar #40 skrivet: december 21, 2014, 07:32:52:52 »
 ;) Hur går det för dig...ingen vinterdvala väl?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #41 skrivet: januari 06, 2015, 20:55:41:41 »
Hej, det går fint. Milstoloen med gjuten platta nåddes innan frosten kom. Pysslat o fixat lite runt omkring poolgropen bara sista tiden. Nu har ju inomhussäsongen startat i och med frostgrader i hålet. Skall försöka uppdatera lite här snart oxå.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #42 skrivet: maj 14, 2015, 11:59:55:55 »
Våren har varit här ett tag nu. Inga ursäkter längre utan hög tid att trycka på startknappen på poolprojektet igen. Lite inomhusjobb har hamnat högst på listan fram tills nu. Jag börjar med att försöka avsluta förra året med lite bilder och ta mig fram till nutid. Ligger lite efter med uppdateringarna. Får bli några inlägg då och då för att komma ikapp.
Första åtgärden var att fippla klar golvbrunn och ett uppstick som skall användas till lite av varje.
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #43 skrivet: maj 14, 2015, 12:07:50:50 »
Det blev en del böjar att bocka. Några hundra närmare bestämt. Gick som en dans med en bockningsmaskin och lite sena kvällar. Först försökte jag mig på att använda ett par rör att bocka med. Funkade hyffsat, men som syns på bilden behövde jag en lite mer avancerad form på böjarna för att klara det med enbart rör. Jag ville dessutom ha böjar i bägge ändar för bästa hållfasthet. Insåg efter ett tag, nja ganska tidigt faktiskt, att det aldrig skulle funka om jag inte fick upp farten ordentligt. Hade aldrig funkat utan en bockningsmaskin. Ca350-400kr/dygn tar de för den på närmaste hyrställe här nere. Bifogar bild med en delmängd av alla böjarna.
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #44 skrivet: maj 15, 2015, 00:20:50:50 »
Efter lite kvälls- och helgjobb så var första rundan med böjar på plats. Det kändes redan trångt och då var det bara 1/3 som var på plats. Det tog lite tid att mäta och jag har förstått efter att lusläsning av andra trådar att det lönar sig att vara noggrann med mätningen i detta läge. En enklare variant är att borra ner o sätta alla uppstick med kemankare eller expander i efterhand. Jag vill dock att armeringen skall gå hela vägen genom plattan och upp. Lite jobbigare, lite bättre  ;D
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #45 skrivet: maj 15, 2015, 11:06:42:42 »
Så, grävde fram några bilder till på framstegen. Färdigställde det mesta av lager 1 och började med lager två. Körde högtryckstvätten för att bli av med de flesta av alla löven i formen strax innan gjutning. Som ni ser så tar det sig. Resultatet efter denna etapp var att det kvarstår en del armering i teknikrummet och slutligen skall det läggas armeringsmatta lager nr 2 på ytan i mitten.
Tills vidare pumpar jag ur dräneringsvatten ur gropen. Förberedde för att sänka det vanliga dagvattnet så att jag skall slippa detta framöver. Det innebär dock att ett tvåmetersdike behöver grävas och återfyllas rakt ner genom trädgården. Väntar med det till hösten. Det är skönt att ha några kvadratmeter orörd trädgård kvar under byggtiden tycker jag och övriga familjen.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #46 skrivet: maj 17, 2015, 23:08:50:50 »
Kanske tröttsamt med mycket armeringsbilder, men det är mycket armering i detta projekt! I detta läget började det närma sig klart. Rejält trångt i slutet och inte blev det lättare i maskinrummet där det var rör o dränbrunn att ta hänsyn till.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #47 skrivet: maj 17, 2015, 23:11:48:48 »
Motfyllde formen för säkerhets skull även om formen jag använde inte skulle behöva motfyllning. Bäst att vara på den säkra sidan tyckte jag. Hade god hjälp av min lilla Hultdins minigrävare att ösa ner mackadam i hålet. Fick dock skotta för hand när det väl var nere, men man kan inte få allt!
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #48 skrivet: maj 17, 2015, 23:14:40:40 »
På denna bild: 450 stycken uppstick och dubbla mattor senare samt motfyllt, så är var det äntligen klart för gjutning. Vilken grymm känsla det var jag lova!
Nästa oro: betongen och kylan/frosten som var farligt nära! Mer om det i nästa inlägg.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #49 skrivet: augusti 19, 2015, 10:41:50:50 »
Har varit dålig med uppdateringar och att dokumentera fortsättningen, men nu är jag på "G" igen. Här kommer fortsättningen på historien i några inlägg framöver.
Ja, gjuta plattan va det. Fick en fantastisk hjälp av betongaren att fördela ut betongen medan jag vägde av med min laser. Vilken service! Det var vid denna tidpunkt ganska kallt med risk för minus så tiden var knapp.
- Pooltak
