Författare Ämne: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+  (läst 99091 gånger)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+
« Svar #30 skrivet: oktober 18, 2014, 14:32:53:53 »
I väntan på lite mer cellplast började jag bygga en liten bockningsmaskin. Behovet var att kunna tillverka två sorters böjar till kantbalken. Typ ett, en lite enklare vinkel med böjar i varje ända. Typ två, deluxevarianten, samma som typ ett, men med en slinga på mitten och lite längre.
Typ ett görs av 10mm-järn. Använder bultsaxen för att klippa dem i tvåmeterslängder. Därefter läggs dessa mellan ett antal klossar och med hjälp av ett rör böjer jag dem i rätt vinkel. På samma sätt tillverkas krokarna i var ända. Slutfinishen av krokarna görs manuell med handkraft genom att sätta järnen mellan klossar och böja tills de är bra. Ca 175st av denna typ behövs. Kan tillverka ungefär 25st/timme eller något i den stilen från 6-meterslängd till färdig böj. Hänger ett gäng färdiga typ ett runt stocken.
Typ två är 12mm-järn. Hårda rackare att klippa så jag kommer kapa dem med vinkelslip i tremeterslängder. De träs sedan in i ett rör, böjs runt stocken i en loop. Slutligen görs krokar i varje ända. Får se om jag gör klart dem och hyr en bockare för ändkrokarna eller om jag kommer på en fiffigare lösning. Vi får se. Först skall alla typ 1 bli klara. De ligger i det understa lagret. Ca 350st av denna typ behövs. puh! Bild två visar typ 2.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #31 skrivet: oktober 18, 2014, 20:29:04:04 »
Börjat smälla dit några testböjar inledningsvis. Skall göra någon slags mall så det bli lite lättare att få dit dem på rätt avstånd från väggen.
Najning, kör med autonajare/säckbindare + ögletråd. Skitsmidigt förutom att ögletråden är klen. Skulle lika gärna snurra bandspagetti runt. Föredrar att naja för hand, men lite mycket för det här. Någon som har tips på hållbar ögletråd eller annan lösning? Jag vill att det skall sitta hårt! Överväger att köra säckbindarna först och sedan svetsa ihop på några ställen.
//MTQ
- Pooltak
« Svar #32 skrivet: oktober 19, 2014, 08:59:11:11 »
Förlåt en korkad fråga, men om du letar efter hållbar tråd borde du ju använda riktig najtråd? Jag kör med plattång, det går fort när man fått in snitsen (om man inte redan hade den)....
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #33 skrivet: oktober 19, 2014, 20:11:36:36 »
Mattias, kompletterade med vanlig najtråd till slut och en godtycklig tång. Platttång var ett bra tips. Den tar jag. Säckbindarna medför dock en oslagbar hastighet. Måste finnas några av kraftigare sort skall leta lite till.
Tack för din input.
//MTQ
- Pooltak
« Svar #34 skrivet: oktober 19, 2014, 21:40:13:13 »
Här borde du nog hitta nått som passar.....
http://armeringdirekt.se/produkt-kategori/najtrad/
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #35 skrivet: oktober 20, 2014, 21:10:58:58 »
Tack Mattias, alltid lika hjälpsam.
Ett sådant där najhandtag för ögletråd har jag för ögletråden. Går som sagt superfort att naja med.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #36 skrivet: oktober 23, 2014, 21:10:34:34 »
Lite har hänt i i alla fall. Det har gjorts lite omprioriteringar till poolprojektets nackdel. Har i alla fall arbetat upp ett drygt hundratal typ-ett-järn och ett par av typ två för att pröva måtten och kunna tillverka en mall för utplaceringen.
Gjorde en mall av en regel och märke ut för typettjärnen på CC250 och typ två brevid dessa. Det var mycket lätt att sätta de första järnen. Kommer att gå som en dans när jag sätter fart.
Och fart behöver jag nog sätta nu antar jag om jag skall få gjutet plattan innan frosten kommer. Det är väl betydligt klurigare o gjuta i minusgrader vill jag minnas.
Bilden visar skalblocken och mallen. Långa streck betyder att det skall sticka upp ett järn av typ ett och korta typ två.
//MTQ
« Senast ändrad: oktober 23, 2014, 21:34:56:56 av MTQ »
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #37 skrivet: november 16, 2014, 08:37:23:23 »
Då har det hänt lite med bygget igen. Blev en liten paus till förmån för inomhusarbete, men nu är jag igång igen.
Började tjoffa ut första lagret för ett par veckor sedan. Det var viktigt att allt hamnade på rätt plats så min mall var till god hjälp. Hade Finjas konstruktionsförslag som bas: http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/betong/skalblock-ritning-2m.pdf#view=fit
Har gjort ett par förenklingar av denna. Den första är att jag använder lite grundare voter (30cm) istället för 40cm. Jag låter de smalna av mot mitten mha olika nivåer på cellplasten som beskrivits tidigare (som beskrivningen föreskriver)
Lite mer info om blocken:
Produktblad:
http://finja.se/App_Resource/Product/PDF/PB/21252050-1.pdf#view=fit
Konstruktionsförslag 1,4m:
http://finja.se/App_Resource/Page/file/betong/skalblock-ritning-14m.pdf#view=fit
Konstruktionsförslag 2m:
http://finja.se/App_Resource/Page/file/betong/skalblock-ritning-2m.pdf#view=fit
Konstruktionsförslag 3m:
http://finja.se/App_Resource/Page/file/betong/skalblock-ritning-3m.pdf#view=fit
Kostnad för dessa block är en bit under 30kr/st inkl moms. När jag kollat runt. Pris beror mycket på volym då det påverkas stort av hur man kan hantera fraktpriset. Jag kommer att behöva ca 650 block till pool och teknikrum till min konstruktion.
« Senast ändrad: augusti 27, 2015, 08:44:15:15 av MTQ »
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #38 skrivet: november 16, 2014, 08:41:43:43 »
Dagen efter fixade till den sista cellplasten. Gjorde en ränna för väggen mellan pool och teknikrum. Hösten har ju kommit med besked och till denna hör alla löv som nu letar sig ner i gropen. Blir till att städa innan gjutning så småningom.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #39 skrivet: november 16, 2014, 08:49:19:19 »
Ja, på lördagkvällen förra helgen såg det ut så här (ursäkta den kassa bilden). Första lagret stående utlagt. Har även vädersäkrat den sista biten av slänten.
Utmaningen jag hade kvar nu var att det rasat lite i det bortre högra hörnet efter allt regn. Kommer att behöva gräva lite och kanske motfylla på de värsta ställena.
//MTQ
- Pooltak
