Författare Ämne: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+  (läst 99095 gånger)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+
« Svar #50 skrivet: augusti 19, 2015, 10:52:35:35 »
Lite bilder på armeringen och golvbrunn samt avlopp för dokumentationens skull och om nu någon skulle vara intresserad.
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad mikaelhede
« Svar #51 skrivet: augusti 19, 2015, 16:54:11:11 »
Skyddsrum ;)
« Svar #52 skrivet: augusti 19, 2015, 19:16:08:08 »
Även om jag redan byggt min pool så är jag intresserad, så ös på med bilder.
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #53 skrivet: augusti 20, 2015, 09:14:54:54 »
Skyddsrum ;)
Ja, det är inte för lite armering i alla fall. Åsså vet du var jag tar vägen när kriget kommer! Jag badar! eller kanske sätter mig o campar i maskinrummet :)
Jag har annars följt råden från Finja med något undantag då jag utgått från en höjd på två meter och den blir inte riktigt så hög. (Finjas underlag finns länkat längre upp för den som är intresserad)
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #54 skrivet: augusti 20, 2015, 09:17:05:05 »
Kul!, då vet jag att du kikar Erik N! Det kommer mer bilder allt eftersom jag hinner gräva fram och lägga in dem samt förhoppningsvis lägga dit någon meningsfull kommentar oxå.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #55 skrivet: augusti 20, 2015, 09:24:54:54 »
Så, då var plattan klar till slut. Nu var det bara o vänta på att den skulle brinna tillräckligt för att kunna gå på den. Jag ville täcka den med en presenning så snart som möjligt för att behålla värmen. Den gick i ca 13 kbm i slutändan. Ganska mycket värmeutveckling i den med den mängden. Gäller bara att värmen stannar kvar och ytan håller sig fuktig och tempen över plus, så skall nog allt vara väl. Jag räknade på att det kommer ta ca 2 veckor för den att brinna till tillräcklig hållfasthet för att klara minusgrader under rådande förhållanden. Lägger på lite frigolit oxå för säkerhets skull.
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #56 skrivet: augusti 20, 2015, 17:08:33:33 »
Jag skickade över ett par presenningar och la kvarstående frigolit ovanpå. Tog en termometer och stack in givaren en bit inunder så jag kunde hålla lite koll så att tempen var ok. Vid alla mättillfällen låg en på runt 10 och ibland upp till 15 grader även om utetempen var runt nollan på nätterna. Kändes som att det inte var någon fara och att det fanns marginaler kvar. Läste på en hel del kring brinntider och saker att tänka på vad gäller rekommenderade betongkvalitéter för att undervika problem vid frost.
I detta tillstånd stod poolen ett par veckor innan jag tog bort termometern och lättade på presenningen. Höstens målstolpe var nådd och jag kunde andas ut inför vintern. Jag tog paus i poolprojektet fram till våren.
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #57 skrivet: augusti 21, 2015, 10:54:03:03 »
Kunde ju inte hålla mig. Var ju tvungen att testa lägga dit några block för att se hur det blir. Det är alltså tre stycken järn i varje hålrum. Dubbelt in mot poolen enkelt ut mot poolen. De inre är 12mm och de yttre är 10mm. Snålade lite med längden på 10orna när jag gjorde dem, vilket jag fick äta upp. De blev för korta och jag blev tvungen att förlänga dem. Men blir det fel så är det ju bara o göra om och göra rätt, enkelt :) Därför ser ni en extra böj långt ner på dem.
Jag kollade även över plattan med lasern igen. Slutresultatet efter ytan var att jag hade en diff på +-20mm som värst över den drygt 12 meter långa plattan. Det får rättas till på något sätt när jag sätter första raden. Vad jag har läst mig till i andra inspirerade trådar om skalblock så är det klokt att första raden är så rak det bara går. Annars blir resten svårt. Jag avsåg att vara noggrann här på bekostnad av tiden.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #58 skrivet: augusti 21, 2015, 20:57:17:17 »
Så blev det vår och hög tid att dra igång projektet igen. Fick hem leveransen av block och en ny laddning med armeringsjärn. Helgen var räddad! Tog en sväng förbi den lokala maskinuthyraren och hyrde min klipp- och bockningskompis åter igen och satte igång.
Det grymma här var att jag hittade en lastbil med en kran vars räckvidd var 24 meter (27 med lite förlängningar). Han kunde stå på framsidan och lägga den över mitt garage och ändå nå rakt ner i gropen på baksidan av huset med allt material. Riktigt bra. Sparar mig en massa arbete att slippa flytta på varje sten två gånger.
Det första jag gjorde var att stapla ut det första lagret med block. Det visade sig stämma hyggligt bra, men det skulle krävas en del fix här o var för att få alla linjer räta och längder etc ok. Med facit i hand så kunde jag varit ännu lite mer noggrann precis innan gjutning och ställt ut hörnblocken och spänt upp lite snören. Då hade jag märkt att vissa pinnar inte satt där de skulle. Det kan oxå varit så att det rörde lite på sig under tiden vi gjöt och gick på armeringen. De satt i och för sig med galet mycket najningar så jag tror mer på den första förklaringen.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #59 skrivet: augusti 22, 2015, 00:45:05:05 »
Jag hade ju hyrt bockningsmaskinen så jag satte igång och klippte till 450st två-meterslängder som jag sedan bockade en vacker krok i varje ände. Dessa skulle bli den stående armeringen. Jag tog beslutet att bara göra en stående förlängning till full höjt för varje stående järn. Det kommer bli lite jobbigare att lyfta första varven, men det spar en del tid att slippa bocka 900 pinnar istället för 450. Sagt o gjort. Det var bara att ösa på. Byggde en liten jigg som bockningsmaskinen passade i utan att åka iväg under arbetets gång. Stötte änden på armeringsjärnet mot en mothåll för rätt längd och gick loss ordentligt. Tog inte många timmar så var allt klart.
//MTQ
- Pooltak
