Författare Ämne: Montera luftvärmepump och cirk pump - hur göra?  (läst 20128 gånger)
Utloggad Calle Anka
« skrivet: oktober 07, 2006, 08:18:21:21 »
Någon som har en Europac eller liknande och som kan visa på hur den monterats.
Hade tänkt skruva den 70 kg tunga maskinen på min nybyggda friggebod men den skall tydligen ha en distans på 50 cm från vägg och stå på fjädrande kuddar av något slag.
Har ni gjutit en platta eller hur har den monterats?
Sedan står det i instruktionen att cirkpumpen "bör" ligga under vattenytan. Hade tänkt sätta min drygt 0,5-1 m ÖVER likaså i friggeboden. Någon som har liknande och haft problem med denna lösning? Vad jag förstår är det lite bökigt att bli av med bubblor när luften pressas uppåt av naturen.
Tacksam för tips. ::) ::)
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Calle Anka
SV: Montera luftvärmepump och cirk pump - hur göra?
« Svar #1 skrivet: oktober 09, 2006, 22:30:05:05 »
Ingen som vet?
www.villaoscar.se
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2006, 08:20:34:34 »
Hur många kan montera en luftvärmepump lägre än vattenytan?
Inte många, så nog måste det fungera även med värmepumpen ovan vattenytan, men det blir naturligtvis lite kinkigare med luften.
Så länge du kör hela vattenflödet genom värmepumpen så skall det dock omöjligtmkunna bli några problem med detta, så stort flöde som där går pressar garanterat ut all luft, dessutom borde värmepumpen ha inbyggda skydd mot "skadliga" driftsförhållanden, t.ex. luft i växlaren, eller för lågt vattenflöde.
Jag har inte själv någon luftvärmepump till poolen, men jag hjälpte grannen montera sin, vi satte den på ett markfundament byggt av lecablock.
Sätter du den på väggen till friggan så köp KAN det bli resonanser i väggen som upplevs störande, det är anledningen till att de rekomenderar fjädrande kuddar, du borde kunna köpa konsoller och kuddar från någon webshop som säljer vanliga luft/luft-värmepumpar, se bara till att de håller för din värmepumps högre vikt, en vanlig luft/luft-värmepump väger bara runt 40 kilo.
Utloggad Calle Anka
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2006, 20:03:36:36 »
Tack för info. Det var dock inte luftpumpen jag åsyftade när det gäller montage under eller ovan vattenytan utan cirkulationspumpen till filtret. Luftvärmepumpen antar jag måste monteras på typ Lecablock och kanske sedan förankras i väggen men däremot cirkulationspumpen bör man väl kunna placera ovan vattnet utan större problem?
www.villaoscar.se
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #4 skrivet: oktober 16, 2006, 08:30:47:47 »
Ikke noe stort problem: bare monter tilbakeslagssikring så ikke vannet forsvinner fra pumpa.
Utloggad Calle Anka
« Svar #5 skrivet: oktober 16, 2006, 09:23:40:40 »
Bra....det var det jag ville höra....och misstänkte.
I dag sätter vi skopan i backen  :)...hoppas grundvattnet inte står högt bara.
www.villaoscar.se
Utloggad Tom
  • Stad/land: Klagshamn/Malmö
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: oktober 16, 2006, 23:22:37:37 »
Vår VP ska stå 50 cm från väggen så att luften kan strömma fritt runt om. Bör nog gälla alla....
Tom
Glasfiberpool, 3,64x7,0 med inbyggd trappa
Utloggad Calle Anka
« Svar #7 skrivet: oktober 17, 2006, 11:56:52:52 »
Det låter som en bra lösning.....min skall stå vid denna vackra skapelse....egenritad och byggd frigga  8)
www.villaoscar.se
Utloggad Tom
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: oktober 17, 2006, 12:11:03:03 »
Wow, det var en snygg skapelse du fixat. verkligen smakfull och ett bra tips.
Utloggad Poolnicke
« Svar #9 skrivet: oktober 17, 2006, 21:17:20:20 »
Calle Anka,
Tror att det finns en viss tilltagen marginal när de skriver att värmepumpen skall placeras 50 cm från väggen. Om du flyttar upp värmepumpen en bit från marken så kan du säkert ha mindre än 50 cm som avstånd.
Det som skall säkerställas är att du får in rikligt med luft som inte är nerkyld från utblåset. Själv har jag placerat pumpen ca 20 cm från väggen trots att instruktionen angav 30 cm. Men eftersom man får in luft underifrån så verkar det fungera. Har inte haft några problem med omotiverade stopp eller att det inte har blivit varmt i poolen.
Det följde med gummikuddar med värmepumpen som fjädrar lite för att undvika störande ljud från vibrationer. Eftersom värmepumpen hänger på garaget så har jag inte funderat över om detta skulle vara ett problem. Om du skall ha några gäster i friggeboden så  kan du ju bjuda på en extra whisky så störs dom nog inte  :D
Se bild
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
