Författare Ämne: Montera luftvärmepump och cirk pump - hur göra?  (läst 20129 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Montera luftvärmepump och cirk pump - hur göra?
« Svar #10 skrivet: oktober 17, 2006, 21:55:13:13 »
Fin friggebod, ville selv brukt dørfargen også på vinduskarmen og på vindskier (takkanten) for å markere bedre overgangen vegg til tak. Blir en fin løsning med pumpen der, følg opp med bilder ;)
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #11 skrivet: oktober 27, 2006, 06:56:01:01 »
Bra....det var det jag ville höra....och misstänkte.
I dag sätter vi skopan i backen  :)...hoppas grundvattnet inte står högt bara.
Apropå cirkpumpen ovanför vattenytan i poolen...
Det går naturligtvis att ha så, jag har det t.ex., men, om du inte har riktigt tätt och backventil och kollar noga att den börjar pumpa vatten när du startar den så kan det kosta dig en ny cirkulationspump om du har otur.
Det är anledningen till att "alla" rekomenderar att man sätter den under vattenytan.
Kör du pumpen tom under några minuter så kan du bränna axeltätningen vilket kostar en hel del att fixa, får den gå länge utan vatten så är nog hela pumpen körd och det kan kräva en helt ny pump.
Se alltså till att ha full koll på din pumps status innan du chansar och låter den startas utan att du har kontroll över funktionen.
Utloggad Bidda
« Svar #12 skrivet: oktober 27, 2006, 08:37:11:11 »
Du kan også gjøre som meg: sette dit en trykkvakt. Uteblir trykket i filteret så stopper pumpa.
PS hva med doble tilbakesikringer
Utloggad Calle Anka
« Svar #13 skrivet: oktober 27, 2006, 08:40:28:28 »
Aha den gula lilla lampan.....är det en krånglig installation? Vad krävs?
Har ni isolerat era rör till poolen? Min värmepump skall stå ca 10 m från poolen men det kanske är overkill att isolera?
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Bidda
« Svar #14 skrivet: oktober 27, 2006, 10:12:28:28 »
Jeg bruker en liten PLC til å holde orden på signaler, men tror du får flødesvakter/trykkvakter som er frittstående.
Å isolere røra er aldrig dumt, angrer ikke på at jeg gjorde det
Edit: mulig enkel visuell løsning: trykkvakt fra Moller (som min) + blitzlampe fra Clas. Funksjon: Timer som styrer pumpen leverer også strøm til trykkvakt og blitzomformer. En leder går via trykkvakt slik at blitzlyset får strøm hvis ikke trykkvakt får trykk. Lampen vil kankje rekke å blinke 1-2 ganger før pumpen har oppbygget trykk fordi du ikke har forsinkelse på signalet. Ca. kostnader 2000 kr?
« Senast ändrad: oktober 27, 2006, 10:38:17:17 av Bidda »
Utloggad Poolnicke
« Svar #15 skrivet: oktober 28, 2006, 03:11:56:56 »
Calle,
Skulle nog spetsa till det här med att isolera rör till och från poolen som ett absolut måste om man är rädd om värmen i poolen. Som du ser på min bild så hade jag rören oisolerade i början. Det gjorde att när tempen ute var för låg(under 15 grader) så ökade inte temperaturen i poolen. Rörisolering är billigt och enkelt att montera.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Calle Anka
« Svar #16 skrivet: oktober 28, 2006, 08:08:58:58 »
PoolNicke....har insett detta. Vad har du för isolering på den del som ligger under jord?
Ser ut att vara någon skummaterial och sedan något fuktspärrande ytterhölje?
Min ledningar kommer ligga inuti större rör, typ avlopp och där kanske det räcker med ett lager isolering?
Känns dyrt att behöva köpa en isolerad kulvert! Har en sådan till garaget idag och det var ingen billig lösning. Drygt 400 kr/m tror jag.
/Calle
www.villaoscar.se
Utloggad Bidda
« Svar #17 skrivet: oktober 28, 2006, 08:45:11:11 »
Jeg kjøpte sånne skumbasserte "matter" som var ferdig med lim langs skjøtene og med limleppe for bedre tetting av skjøt. Kostet meg ca 80 nok/m. Skal du legge rør i rør holder dette i massevis.
Utloggad Poolnicke
« Svar #18 skrivet: oktober 30, 2006, 06:39:51:51 »
Calle,
När du ställer frågan så inser jag att här kan jag ha en eventuell värmetjuv. Jag har vanlig rörisolering, inköpt på K-rauta, men har faktiskt inte kollat om den är vattentät. Tog bara detta för givet. Har iofs inte haft några problem med att hålla värmen i poolen men man vill ju inte bidra till EON mer än nödvändigt.
Låter som att din isoleringslösning måste vara en av de bästa med rör i rör. Jag skulle ha satsat på att isolera slangarna inuti det stora röret. Låter dyrt med en kulvert. Måste vara för vinterbruk.
/Poolnicke
/Calle
« Senast ändrad: oktober 30, 2006, 06:44:46:46 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
