Författare Ämne: Plintar runt en ovanmarkpool?  (läst 30362 gånger)
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
« skrivet: oktober 03, 2006, 08:37:06:06 »
Hej finns det någon som har lite tips på hur man får ner plintar runt en ovanmarkpool, vi har grävt ur 130 cm i gropen och fyllt med ca:10 cm singel, dränering är lagd och tänkte låta det vara så till i vår.
Det är en Palmyra 5,50x3,70 med stag som sticker ut 95 cm.
90 cm ska vi ha ovan mark + 10 isolering och 10 stenmjöl så vi måste fylla upp ganska bra med singel, poolen är 1,35 cm hög så det bör bli att vi ska fylla med 55 cm singel till, kanske ska lägga på i omgångar och padda för att det ska bli hårt.
Men om vi har 65 cm singel utanför (under) poolen hur ska man då få fast plintarna (ev.papprör) runt poolen?
Tänkte sedan försöka att lägga stockar runt eller kanske L-stöd runt och fylla.
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
SV: Plintar runt en ovanmarkpool?
« Svar #1 skrivet: oktober 03, 2006, 19:18:29:29 »
Hej Allihopa!
Ingen som har något förslag?
Ni brukar ju vara så påhittiga verkligen duktiga
gia.
« Svar #2 skrivet: oktober 05, 2006, 14:06:26:26 »
Kolla på bilderna från vårt poolbygge, vi har använt papphylsor och fästjärn för trallen.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: oktober 05, 2006, 20:38:08:08 »
Hej Rickard!
Först vill jag tacka för ett jättebra forum.
På bilden ser jag en stock, papprör och järnet, skulle du kunna förklara lite närmare hur du gjorde tror du.
tror du att man kan få ner papprören i singlet och gjuta?
bör jag lägga stockar mot pappröret? och i så fall på utsidan om röret eller?
Många frågor blev det men Fia brukar ju säga att man ska fråga så mycket man vill så jag lyder hennes råd.
« Svar #4 skrivet: oktober 05, 2006, 22:05:26:26 »
Jag ställde dem direkt på "orörd" mark som kom fram när vi grävde ur poolen, medan vi gjöt i hylsorna hade jag dem fastspända med tvingar/brädbitar i poolväggen, fyllde sedan sand runt det hela, bara ca 20 cm ovan mark nu.
Ni kanske skulle försöka ställa dem på betongplattor 40 X 40 cm för att de inte skall sjunka ned i fyllnadsmassorna.
Det finns även ingjutningsjärn som har gänga så att man kan efterjustera höjden, de kostar naturligtvis mer men kan vara en god ide' om man är rädd att plintarna skall sjunka.
Om ni inte skall fylla upp mer efter att ni gjutit kanske ni skulle gräva ur lite just där plintarna skall gjutas så att ni i alla fall får lite stöd för plintarna tills ni fått upp regelverket, sedan bör det inte kunna flytta sig i sidled.
Jag vet inte om mitt svar hjälpte dig, men du kan ju alltid förfina dina frågor bättre, jag har lite svårt att förstå exakt hur du tänkt göra med "stockarna".
/Rickard
PS. Tack för att du uppskattar forumet, det är väldigt kul att höra, hoppas ni kan hitta lite som hjälper er i ert projekt.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: oktober 05, 2006, 23:01:03:03 »
Når du har et så godt underarbeide, kan du ikke bare lege en betong platta og sette stolper direkte på denne?
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: oktober 05, 2006, 23:02:56:56 »
/Rickard
Jag förstår vad du menar, otroligt va? jag tror det kommer att bli kanon om vi gör som du säger låter kanon. Ingjutningsjärn verkar toppen om priset ej är för mycket, men borde väl ej kosta mer än ett par hundra styck?
Stockarna tänkte vi bara ha ifall vi ska fylla upp men ej emot, runt poolen ända till marknivå, bör röra sig om 40 cm som ska fyllas i så fall annars släntar vi.
Ännu ett jätteTACK <sol> för detta bra tips ifrån dig.
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: oktober 05, 2006, 23:15:55:55 »
En fråga då bara kan man göra så med alla plintar som är runt poolen eller bör några gjutas?
har en ritning men vet ej hur jag ska få in den i forumet, kanske skulle gå att kopiera den till datorn och sedan få in den <hmm> får testa i morgon då.
Snällt att ni vill hjälpa oss att försöka att lösa detta.
Utloggad Bidda
« Svar #8 skrivet: oktober 06, 2006, 00:28:05:05 »
Ta et bilde av skissen og så kan du legge det inn. På min trall er alle støtter ved poolen bare satt oppå for der er fundamenteringen telefri. Stivheten får du når du skrur trallen.
Edit: skrivefeil
« Senast ändrad: oktober 06, 2006, 08:45:20:20 av Bidd@ »
« Svar #9 skrivet: oktober 06, 2006, 08:39:55:55 »
Håller med Richard, placera hylsorna på en trädgårdplatta eller dylikt, staga och gjut. Fyll med singel och padda ordentligt, det lär stå stadigt. Visserligen blir det "långa" eller höga plintar men de bör stå ner i fyllnadsmassorna för att få lite stöd, kanske 55 cm + 90 ovan mark är väl ambitiöst. Å andra sidan tycker kunskaparna att plintar skall ned på frostfritt när man t.ex bygger ett plank eller så. Å  tredje sidan så lär ju singel vara stadigt och inte tjälskjuta.
145 cm plint är ganska många säckar betong, eller rent av en billeverans. Vi gjöt 15 plintar till direkt i marken till planket runt poolen det blev ca 50 säckar eller ca 0,5 M3 betong. Hade jag haft koll på det innan hade jag åtminstone lånat en betongblandare och inte stått med "vispen" :).
Vad gäller markstödet runt så fundera på leca eller annat stenmaterial, trä håller ju inte för evigt. L-stöden är svindyra....
Om poolstommen tål lite last från trädäcket och det är ca en meter till stödmuren skulle jag fundera över att skippa plintarna. Mura en stödmur i leca eller dylikt och sen lägga reglar tvärs över gropen om du förstår vad jag menar, 1-1,5 meter spännvidd är ju inget problem.
Hoppas jag inte satte för många myror i skallen nu ....
:o)
Housedad
