Författare Ämne: Plintar runt en ovanmarkpool?  (läst 30363 gånger)
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
SV: Plintar runt en ovanmarkpool?
« Svar #10 skrivet: oktober 06, 2006, 11:32:59:59 »
Ta et bilde av skissen og så kan du legge det inn. På min trall er alle støtter ved poolen bare satt oppå for der er fundamenteringen telefri. Stivheten får du når du skrur trallen.
Edit: skrivefeil
Hej Bidd@ jag håller på med skisserna men hur får jag in dom på poolforum som filer för dom tar nog för mycket plats som bilder, kanske Rickard eller Fia kan hjälpa mig (please)
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: oktober 06, 2006, 12:14:25:25 »
Håller med Richard, placera hylsorna på en trädgårdplatta eller dylikt, staga och gjut. Fyll med singel och padda ordentligt, det lär stå stadigt. Visserligen blir det "långa" eller höga plintar men de bör stå ner i fyllnadsmassorna för att få lite stöd, kanske 55 cm + 90 ovan mark är väl ambitiöst. Å andra sidan tycker kunskaparna att plintar skall ned på frostfritt när man t.ex bygger ett plank eller så. Å  tredje sidan så lär ju singel vara stadigt och inte tjälskjuta.
145 cm plint är ganska många säckar betong, eller rent av en billeverans. Vi gjöt 15 plintar till direkt i marken till planket runt poolen det blev ca 50 säckar eller ca 0,5 M3 betong. Hade jag haft koll på det innan hade jag åtminstone lånat en betongblandare och inte stått med "vispen" :).
Vad gäller markstödet runt så fundera på leca eller annat stenmaterial, trä håller ju inte för evigt. L-stöden är svindyra....
Om poolstommen tål lite last från trädäcket och det är ca en meter till stödmuren skulle jag fundera över att skippa plintarna. Mura en stödmur i leca eller dylikt och sen lägga reglar tvärs över gropen om du förstår vad jag menar, 1-1,5 meter spännvidd är ju inget problem.
Hoppas jag inte satte för många myror i skallen nu ....
:o)
Housedad
Hej Housedad!
Inte riktigt som vi tänkt oss, vi tänkte ha plintar med stolpar som även staketet ska byggas i så därför tänkte vi ta 50 eller 70 plintar och bygga på det.
Om jag får hjälp att få in filerna i forumet så får ni se hur vi tänkt oss.
L-stöd såg jag för inte så längesedan 40cm höga tror dom kostade lite under 400:- styck vill minnas att det var på K-rauta, men jag vet också att dom brukar vara ganska dyra att köpa.
Vår nya altan ska gå ca: 1 meter utanför själva gropen och ihop med vår gamla altan, svårt att förklara utan bilder.
Vi är väl inne på Rickards eller Bidd@s tips liknar det som vi tänkt oss, men alla tips är jättebra så man kan fundera till våren.
« Svar #12 skrivet: oktober 06, 2006, 19:29:32:32 »
Hej Gia. :)
Bidd@s tips om att fota ritningen va inte dum.
Under den rutan där du skriver ditt inlägg så står det, nere till vänster, "Fler alternativ", klicka där så ser du raden "Bifoga" och "Bläddra". Om filen inte är större än 128kb så går det bra att bifoga den där.
Har du Photoshop så kan du förminska den där, läs Rickard inlägg i den här tråden, sista inlägget, där förklara han hur man gör.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Helt klart så ska du fråga på! O0 ;D
Hoppas det går bra.
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: oktober 06, 2006, 21:42:44:44 »
Hej Gia. :)
Hoppas det går bra.
Hej Fia!
Först så vill jag passa på att TACKA dig också för ett underbart forum och sedan vill jag tala om att jag jobbar för fullt för att få in skisserna, snart gör jag som Bidd@ sa jag fotar dom och förminskar dom, nu gör jag ett sista försök på detta sätt, jag är ganska envis  ;D
Hej Fia!
Först så vill jag passa på att TACKA för ett helt underbart forum som vi har haft jättemycket nytta utav, tack vare era snabba svar.
På grund utav att det är 4:e försöket så blir tyvärr inte mina svar lika snabba  ;D men jag lever på hoppet.
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #14 skrivet: oktober 06, 2006, 22:05:22:22 »
Hej Gia. :)
Hoppas det går bra.
Hej Fia!
Hej Fia!
Skam den som ger sig  >:D
« Svar #15 skrivet: oktober 06, 2006, 22:59:36:36 »
Det gick ju bra! O0 <sol>
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #16 skrivet: oktober 07, 2006, 00:48:01:01 »
Ja det är tur att jag är en envis typ och att jag tycker det är roligt med datorer, har hållt på sedan 1991 med datorer och är helt självlärd men ny på forum, kunde inte ha hittat ett bättre forum.
Få se nu om någon förstår mina ritningar m.m
Vi har grävt precis rätt på höger sida på ritningen men på vänster sida är det ca:1- 1 1/2 meter utanför poolen.
Poolen som är 1,35 hög ska alltså ner 40 cm i gropen resten ska vara ovan mark.
Djupet på singlet som ligger där nu är ca 10-20cm och jag måste ha i 40-50cm till skulle jag tro, går det att ställa plintar ner i singlet på gamla betongplattor och bygga på det? eftersom vi vill ha stolpar nerifrån plinten och ända upp (till staketet) eller finns det andra förslag så kom igen allting är välkommet att fundera på.
Har några ritningar som jag gjort själv ska försöka att få in dom (borde jag väl klara nu eller) men i alla fall ritningarna visar hur vi vill att det ska se ut som färdigt.
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: oktober 08, 2006, 22:39:21:21 »
Hej alla poolare!
Tänkte göra ett tillägg som kan vara av värde:
Titta på skissen med bärlinor och golvreglar de blå prickarna är plintarna som vi tänkt ha men frågan är om plintarna som är runt och närmast poolen går att ha stå på betongplattor enbart nerställda i singlet utan att gjuta?
Om det inte fungerar finns det då en lösning hur man gjuter i singlet så nära poolen, tänk på att det är en ovanmarkpool så vi ska ej fylla igen mot poolen utan endast emot stockar, L-stöd eller något annat (om vi kommer på.)
Alla andra plintar går bra att gjuta till altanen.
Svårt att göra något närmast poolen innan man har satt upp poolstommen i och med att man inte vet exakt vart stöden kommer.
Två frågor: hur nära och hur långt ifrån poolstommen kan man sätta plintarna?
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: oktober 26, 2006, 13:20:39:39 »
Hej igen!
Rikards idé var bra men kom att tänka på att det är 95cm ovanför mark som vi ska bygga trallen runt poolen ihop med befintlig altan, men tror ni att det går att ställa plintarna på plattor (i singlet) runt poolen och hur långt ifrån poolen ska det vara i så fall? är det för långt med 20cm?
Biddas idé skulle jag vilja utforma, kan du vara så snäll och förklara hur vi ska göra när vi ställt plintarna på plattorna och satt dit stolparna som blir ca: 185cm höga, (vi gjuter fast de övriga plintarna) ska man bygga några slags stag emellan de lösstående plintarna? har du någon enkel ritning åt mig kanske  ;)
Måste lösa detta innan våren när vi sätter igång.
