Författare Ämne: Grundvatten  (läst 13943 gånger)
Utloggad fredsan
Grundvatten
« skrivet: augusti 26, 2014, 18:30:21:21 »
Igår grävde vi ut för en markpool  och idag, ca 24 timmar senare skulle jag uppskatta att där ligger 20 cm vatten i botten på gropen. Erkänner att jag inte tänkt på risken för högt grundvatten utan har mest oroat mig för att stöta på berg vilket vi (nästan) inte gjort.
Någon som har erfarenhet av grundvatten? Hur länge ska jag vänta innan jag vet hur högt vattnet kommer att stiga? Schakthålet är ca 2 meter djupt
Utloggad fredsan
SV: Grundvatten
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2014, 22:35:27:27 »
Ska tillägga att det regnat i princip hela dagen idag och då funderar jag på hur det påverkar vattennivån i gropen. Det lär ju handla om max 15 mm som faller rakt ner i gropen men jag funderar på hur mycket av det som faller i marken runt gropen som letar sig ner i gropen genom marken?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Grundvatten
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2014, 22:50:18:18 »
Pumpa bort allt vatten och se hur mycket det rinner till...det har ju trots allt regnat en hel del sista veckorna och allt vatten söker ju givetvis den lägsta punkten.
Det behöver inte vara grundvatten.
Lycka till. O0
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Grundvatten
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2014, 12:50:27:27 »
Förstår nog inte riktigt varför du måste vänta <hmm>.
Man gör väl klart botten med en dräneringsbrunn placerad
lite djupare än gropen och gör i ordning grusbädd med dräneringen,
som kopplas till brunn därifrån får man sen pumpa vattnet. Är det så vatten
strömmar menas du håller på så får du väl använda en pump och hålla undan vatten tills
du fixat detta. Så förklara i alla fall den grävfirma som gjorde hos mig.
Roland 8)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Grundvatten
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2014, 15:00:33:33 »
Gör precis som ROJO sa med dräneringsbrunnen, det blir lättare att pumpa bort vattnet då och är det för mycket för att gräva får du pumpa först.
Ju snabbare du får igång brunn och pump desto bättre är det.
Kör hårt!
Jetswim 5.5 hk
Utloggad fredsan
SV: Grundvatten
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2014, 21:35:28:28 »
Roland 8)
Inser att jag var lite otydlig. Det var inte så att jag ville vänta för att fortsätta att bygga utan mer för att jag orolig för att jag grävt ett hål i värsta träsket och att det skulle vara ett olämpligt ställe att ha poolen på. Igår regnade det hela dagen och givet det ganska rikliga regnandet de senaste veckorna så antar jag att det rinner till extra mycket vatten i en nygrävd grop som är två meter ner under gräsnivån.
Jag har insett att såna där dränkpumpar har ganska stor kapacitet så jag måste fixa en omgående så att jag kan hålla undan vattnet ordentligt inför gjutning av plattan.
Apropå dränkpump, har ni något bra tips på en "prisvärd" pump? Har sett att vissa har kilat iväg till Biltema och köpt pump för några hundralappar. Vad skiljer en sån pump mot en dyrare? Antar att ljudnivån skulle vara en parameter som skiljer och jag vill ju inte ha en pump som låter som en motorsåg...
Tips emottages tacksamt och skyndsamt!  :-)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Grundvatten
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2014, 22:54:59:59 »
Jag har testat pump för ca 1000kr men den som funkar bäst är faktiskt en från biltema...279kr.
Du kommer behöva ha pumpen på för alltid .....året om.....för du vill nog inte ha upp vatten ovanför plattan.
Ljudnivån behöver du inte fundera på....det hörs inget.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad fredsan
SV: Grundvatten
« Svar #7 skrivet: augusti 27, 2014, 23:17:44:44 »
Tack för svar!
Är det verkligen bra att ha den liggandes i brunnen när det fryser på? Är du inte risk att den går sönder då?
Varför ska man undvika vatten på plattan?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Grundvatten
« Svar #8 skrivet: augusti 27, 2014, 23:24:13:13 »
Jag tror att det ska mycket till för att det ska frysa 2 meter ner i marken.
Plattan i sig spelar ingen roll....men att få upp vatten på fel sida är inget bra....speciellt inte om du har en liner pool.
Jetswim 5.5 hk
SV: Grundvatten
« Svar #9 skrivet: augusti 28, 2014, 05:53:28:28 »
Pumpen ligger ju ytterligare ner, 2,5-3m. Där blir det inte minusgrader i stockholm iaf.
