Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212256 gånger)
Utloggad Tynell
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #160 skrivet: maj 16, 2015, 15:05:28:28 »
Hittar inga bilder i nån Tjälldén-tråd hur ni armerat längs kanterna, har ni lagt ett lager armeringsnät över hela formen eller förstärkt nåt längs kanterna?  ???
Har du nån bild av detta? Såg ingen i den här tråden när du var i det skedet.....
Här kan du se rätt bra hur det är armerat.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10745.msg80996#msg80996
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad Ippo
« Svar #161 skrivet: maj 16, 2015, 20:01:53:53 »
Då verkar jag vara rätt ute... Undrade då jag fått lite mycket nät tycker jag, tänkte om det skulle läggas dubbelt längs kanterna eller nåt dyl.
Håller på och lägger som gjort på bilden. Tack!
Men å andra sidan lär det väl inte skada om jag lägger det överblivna längs kanterna förskjutet en halv ruta...
Tänkte att de kunde läggas dit efter att jag najat de bockade järnen som går upp mellan väggblocken.
Perfekt att kunna följa er som gjort ligger ett par steg före och dom som byggt klart!  O0
Bygger 3x6m Tjälldén-pool.
Hoppas på badklart i sommar så man slipper tjära och fjädrar här hemma på gården.
Utloggad kg21
« Svar #162 skrivet: maj 16, 2015, 20:22:19:19 »
Jag fick också för mycket, Tjälldens tipsade om hur jag bäst skulle lägga det som blev över, vill minnas att det var hörnena, lite förskjutet. Jag tror det står tidigare i denna tråd.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Tynell
« Svar #163 skrivet: maj 16, 2015, 22:15:48:48 »
Det finns en punkt 24 alt 2 också, läs den :)
Ursäkta kort svar men jag står äntligen  sågar trall   <antman>
Haha, ja man borde läsa hela instruktionen innan man ställer dumma frågor. Lesson learned.  :-X
Utloggad Nilssonspool
« Svar #164 skrivet: maj 17, 2015, 08:06:56:56 »
Ippo, såhär såg det ut hos oss när betongbilen skulle komma. Tjälldens är väldigt hjälpsamma och svarade snabbt på alla "dumma" frågor vi ställde :). Här på forumet får man också svar på det mesta. Lycka till!
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad kg21
« Svar #165 skrivet: maj 25, 2015, 19:37:53:53 »
Jag har äntligen börjat såga trall! Idag lade jag ut de första bitarna.. Främst den innersta raden runt poolväggen tvekar jag om vad som blir snyggast/bäst.. Vad tror ni om så som jag lagt det på bilden?
Platssvetsad liner ska det bli. Pooltak på skenor med.
« Senast ändrad: maj 25, 2015, 19:41:47:47 av kg21 »
Trädäck 32*145
« Svar #166 skrivet: maj 25, 2015, 20:28:08:08 »
Jag tycker du ska en bredare och lite tjockare bräda som sarg runt poolen. Behöver ju inte vara så klumsigt som 45mm - 34 skulle säkert funka bra.
Sedan tycker jag att hörn geras 45 grader.
Tycker jag.
Utloggad kg21
« Svar #167 skrivet: maj 25, 2015, 20:38:27:27 »
Tack Mattias för tipsen!
Gera ska jag klart överväga.
Jag borde skrivit att jag har 34*145 trall.. Ännu bredare, blir det bra?
Jag tänker att linerlisten ju kommer att bygga några millimeter,så det kommer att bli högre automatiskt om jag inte tar tunnare där.
Trädäck 32*145
« Svar #168 skrivet: maj 25, 2015, 22:09:43:43 »
Ok, mitt ögonmått lurade mig, tyckte inte det såg ut som 34mm. Men då kanske 45x145 på sargen är bra. Eller så vill man ha det "slätt" och kör samma ända ut till kanten.
Bredare trall än 145 tror jag inte på, om det ens går att hitta i affären så lär dom kupa sig rätt mycket om du inte skruvar grovt.
Förövrigt, till 34mm trallen bör du gå upp en storlek på trallskruv, vanliga 4,2x60mm håller inte tillräckligt bra när det rör lite på sig
Utloggad kg21
« Svar #169 skrivet: maj 25, 2015, 22:20:58:58 »
Tack för skruvtipset, jag hade missat det!
Ja jag är inne på att ha samma dimensioner hela vägen, eller kanske 45x145 ja, men då kallas det reglar väl?
Däcket är knappt två m ut och det blir skenor på.
« Senast ändrad: maj 25, 2015, 22:27:41:41 av kg21 »
Trädäck 32*145
