Författare Ämne: Hur mycket skall poolen sticka upp?  (läst 6619 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: augusti 15, 2014, 21:42:03:03 »
Hej, jag behöver nybörjar-råd.. en Thermopool med trätrall runt och pooltak över.. hur mycket bör poolkanten sticka upp över marken? (styr hur djupt jag ska gräva)
Om poolen skall vara 150cm plus 30cm för platta och dränering, ska jag då gräva 180cm eller mindre?
Skall den ligga så att toppen ligger i marknivå eller ett par decimeter över?
Vilken blir bäst/snyggast/..?
Låter man trallen gå in över poolkanten eller hur gör man?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
SV: Hur mycket skall poolen sticka upp?
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2014, 00:58:36:36 »
måste väl bero på hur du själv vill ha det i slutändan , Många verkar gärna vilja ha en liten kant typ sarg ( trä eller nån sten eller betongplattor) som är lite upphöjd runt själva poolen för att stoppa lite inflygande smuts . Nu hade ju du tänkt dig pooltak men om jag förstår det rätt så kan det komma i, en del skräp under det oxå.
hur har du tänkt dig trädäcket då? På reglar fästa i plint? Hur högt bygger de?
o hade du tänkt dig trädäcket i nuvarande marknivå,, eller över?
de va i alla fall nån liten fundering...  en
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2014, 07:28:14:14 »
Hur ska du bygga själva sargen runt poolen? Sten?
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2014, 08:29:55:55 »
Tack för svaren, det kanske blir stenläggning istället, om jag kan fylla upp så att det blir plant  runt om..
« Senast ändrad: augusti 16, 2014, 09:36:47:47 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2014, 10:15:33:33 »
Jag har trä runt om. Tror att sten kan bli kallt och stumt att gå/ligga på.
Sandkorn och liknande kan fastna på blöta fötter och följa med ner i poolen. Trädäck med springor har inte detta "problem".
Bra med en liten upphöjnad för att undvika att smuts blåser in och vattenavrinning om det skulle komma ett skyfall.
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: augusti 16, 2014, 15:14:28:28 »
Hm, bra poäng med att sten känns kallare. Funderar lite till.
Trädäck 32*145
« Svar #6 skrivet: augusti 16, 2014, 15:54:32:32 »
Känns sten kallare...hmm....inte denna sommar. Vi har fått vattna för att stenen är varm och senare på kvällen har det varit jätteskönt med ljummet golv..... Det är bara första och sista månaden på säsongen som sten är kallt.
Utloggad kg21
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2014, 16:01:19:19 »
Bägge har väl sina fördelar antar jag, men jag har en stenlagd altan som ligger precis  där man kommer att kliva upp från pooltrappan, så det vore snyggt med samma nivå..
Trädäck 32*145
Utloggad Marimar
« Svar #8 skrivet: augusti 19, 2014, 15:21:05:05 »
Har haft betongsten i 7 säsonger, har aldrig upplevt det som kallt om det inte är kallt i luften.
Tvärtom, ligger solen på så är det så att stenen känns varmare än trä att gå på, samt att den ger en värmeeffekt i luften ovanför också.
Dessutom gillar jag sten bättre för att det är betydligt mindre underhåll. Trä måste underhållas rätt för att inte ge stickor i fötterna.
Viktigaste är att det är en sten som är behaglig och len att gå på samtidigt som den inte blir hal när den blir blöt.
Benders och Starkas släta betongsten är ett bra exempel.
//Paul
