Författare Ämne: vattennivå över vintern  (läst 9853 gånger)
michael123123
michael123123
« skrivet: augusti 11, 2014, 16:06:47:47 »
Jag tänkte bygga en nedgrävd pool och undrar vad det är som avgör huruvida jag kan låta vattennivån vara kvar på samma nivå som på sommaren eller om jag behöver sänka den något.  Anledningen är att jag inte har kommunalt avlopp och det försvårar fyllning/tömning.
Mvh
Michael
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: vattennivå över vintern
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2014, 16:24:01:01 »
De allra flesta konstruktioner gör att man kan ha nivån lite under skimmern över vintern och sen lägger man pluggar i inloppen. Jag har medvetet moterat mina inlopp i samma nivå som undre kanten på skimmern så jag kan tömma hela pump/värme-systemet på vatten.
Det är väl bara hel betong eller kakel pool som man inte kan lämna vattnet i, ja, och billiga rörpooler och ovanmarkare då...
michael123123
michael123123
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2014, 19:29:20:20 »
Tack för svaret. Ursäkta dum fråga kanske men innebär det att du inte behöver fylla på med något nytt vatten efter vintern? Eller finns det annars något sätt som innebär att jag inte behöver fylla på med något vatten efter varje vinter eller går det inte att komma undan att jag behöver fylla på åtminstone ett par kubikmeter
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2014, 19:48:11:11 »
Jag har en murad pool 4x8 m. Rostfritt breddavlopp. Stoppar en bit rörisolering (slutna celler) ca 15 cm ner i slangen/avloppet för att ta upp isens expansion. I övrigt håller jag samma nivå som på sommaren. Har fungerat helt utan problem sedan 1995, här i Malmö.
Har man breddavlopp i plast skulle jag nog se till att hålla det vattenfritt.
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2014, 20:10:48:48 »
Men då kan du ju inte köra med klorpuckar i alla fall, om du gör det skulle du ha skyhöga halter av cyanursyra. Jag som kör med puckar måste byta ut en del av vattnet varje år för att inte få så hög halt av cyanursyra så att jag får klorblockering.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2014, 20:29:14:14 »
Jag tappar ur ca.  5-6 kubik skulle jag tro.
Jag har klorinatorn och saltvatten så cyanur syra är inte något problem.
Bygg med klorinatorn och automatisk påfyllning, det kommer ni inte att ångra! :)
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2014, 22:07:06:06 »
Jag använder enbart kalciumhypoklorit, det man vanligen kallar chockklor. Då slipper jag risk för klorblockering.
« Svar #7 skrivet: augusti 17, 2014, 10:05:30:30 »
Vi har vår pool fylld till max hela vintern, stoppar en cellplast (armaflex) med slutna celler i inloppen, och skuvar i en frysskyddsflaska i utloppet, sen stoppar jag ned 5-6 vanliga petflaskor i skimmern så att isen inte skall spränga sönder den.
Vi kör med klorpuckar och har aldrig haft några problem med klorblockering, man har ju en viss naturlig omsättning av vatten tack vare regn, snö och backspolningarna...
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #8 skrivet: augusti 24, 2014, 14:31:23:23 »
Har en markpool som jag tänkte låta stå över vintern, dom flesta verkar bara tömma ur en viss del av vattnet, men jag tänkte tömma allt, det gör väl inget?
« Svar #9 skrivet: augusti 24, 2014, 14:39:53:53 »
Om din pool klarar marktryck utan vatten som håller emot är det ok.....
