Författare Ämne: Hitta pooltekniker?  (läst 14947 gånger)
Utloggad Undine
  • Stad/land: Hurva, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Ω Om mani padme hum! Ω
    • Undine.se
Hitta pooltekniker?
« skrivet: augusti 10, 2014, 14:53:34:34 »
Hur hittar man en pooltekniker? Jag har kollat med poolbutikerna men de har ju inga tekniker hos sig och vet inga tekniker.
Jag har googlat men hittar heller inget. Bor mitt i Skåne.
Häls
Undine
It's nice to be important,
but it's more important to be nice.
SV: Hitta pooltekniker?
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2014, 17:36:06:06 »
Det finns tusen stycken här inne på forumet, vad behöver du hjälp med?
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2014, 17:44:37:37 »
Häls
Undine
har skickat dig ett meddelande !
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2014, 20:11:29:29 »
Jaså det var ju bra :)
Jag har problem med poolpumpen som inte pumpar runt vattnet. Haft problemet en gång tidigare förra sommaren men då löste jag det själv genom att spola in vatten via trädgårdsslangen in i skimmern så trycket blev rätt. Men nu fungerar ingenting av allt jag läst och testat. Pumpen låter som den ska och så, men vattnet pumpas inte runt. Jag vågar inte plocka isär rör och slangar själv. Poolen är från 80-talet och de guider som finns idag stämmer inte riktigt. Hittar ingen info alls om systemet jag har. Därför behöver jag hjälp med felsökning och om det är dags att byta ut delar poolsystemet måste någon hjälpa mig med det.
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2014, 20:14:08:08 »
Om du tar lite bilder på systemet så är jag säker på att du kan få hjälp här, om du vill hålla på lite själv förstås.
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2014, 20:51:32:32 »
Jaa jag vet inte vad mer jag kan göra själv. Som sagt så plockar jag inte isär delar själv eftersom jag inte har kunskap tillräckligt och inte heller vågar chansa och riskera sabba allt, har heller ingen ritning på hur systemet är kopplat. Men om ngn har något tips jag inte testat än som inte kräver ingrepp kan jag alltid testa. Annars försöker jag hitta en pooltekniker som kan alla kopplingar och rör och som vet vad han/hon gör.
Det jag testat är att få bort luft ur systemet. Det började komma in luft märkte jag för ungefär en vecka sedan och det blev lite skum på vattnet. Jag körde backwash ett par gånger och det blev till och från. Ibland hjälpte det, ibland inte. Så igårkväll märkte jag att pumpen var helt varm och det inte pumpades runt vatten.  Jag stoppade ner trädgårdsslangen i skimmern och körde igång vattnet för att spola bort luft och ev smuts. Det flöt på bra men det blev ändå inte fullt tryck. Jag testade också med en avloppsrensare (sugpropp) men det hände inget särskilt. Detta har jag testat tidigare när jag haft problem och då har systemet börjat suga som vanligt igen. Men nu fungerar det inte. Har testat alla lägen på systemet och tricksat och backwashat och spolat vatten och haft mig men det händer inget, pumpen pumpar inte runt vatten. Den låter som vanligt och går igång men den pumpar inte runt vattnet.
Bilder:
Poolsystemet: http://webzone.k3.mah.se/kit02040/imgs/huset/pool/DSCN3332.jpg
Poolen: http://webzone.k3.mah.se/kit02040/imgs/huset/pool/IMAG03588.jpg
Sandfilter/märke: http://webzone.k3.mah.se/kit02040/imgs/huset/pool/DSCF2232.JPG
Detalj: http://webzone.k3.mah.se/kit02040/imgs/huset/pool/DSCF2225.jpg
« Senast ändrad: augusti 10, 2014, 20:55:42:42 av Undine »
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2014, 22:27:22:22 »
Ja det var ju inte senaste årsmodellen på det där... Svårt att bedöma här som sagt, det verkar ju som att den suger luft.
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2014, 23:47:22:22 »
En sak i taget då.....
Är det rätt uppfattat att pumpen står ovan vattennivån?
Om du ställer filtret i läge recirculate, kommer det då vatten i poolens inlopp?
Om du fyller på med vatten med trädgårdsslangen i breddavloppet, fyller du då pumphuset med vatten? Öppna locket på pumpen och kolla.
Utloggad spagubben
  • Antal inlägg: 9
  • Jobbar med spabad och pooler.
« Svar #8 skrivet: augusti 11, 2014, 17:19:10:10 »
Jobbar själv med försäljning av pooler och spabad och vi anlitar Eberlund service till all service och byggnation. Du kan nå dem på 0451-707007. De jobbar över hela Skåne.
Häls
Undine
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #9 skrivet: augusti 12, 2014, 13:49:45:45 »
Ja, strax över vattennivån blir det.
Sätter jag den i läget recirculate händer inget, samma som med filter, backwash etc. Pumpen är igång och låter men den suger inte.
Mja fylls gör det ju inte, det sipprar in lite vatten men inte i närheten av hur det ser ut när pumpen är igång. Jag har också testat att fylla pumphuset direkt med vatten (dvs öppna locket, i med vatten, stänga locket och igång med pumpen) och det såg ut som att den pumpade igång men sedan avtog det igen. När jag stannade pumpen sedan blev det något baksug och hela pumphuset fylldes med vatten och ville svämma över. Jag fick öppna upp till avloppet så vattnet kunde rinna ut där. Det börjar bli sprickor i siktglaset så det rann ut vatten genom siktglaset.
Puh.
