Författare Ämne: Hitta pooltekniker?  (läst 14948 gånger)
SV: Hitta pooltekniker?
« Svar #10 skrivet: augusti 12, 2014, 16:56:32:32 »
Ok.
Jag förstår inte riktigt om det verkar vara fritt i slangen mellan poolen och vattenpumpen (?) men du kan inte ha ett trasigt siktglas på pumpen. Där drar det antagligen tjyvluft och då kan pumpen inte pumpa vatten. Det måste vara tätt i och kring detta lock.
Utloggad Undine
  • Stad/land: Hurva, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Ω Om mani padme hum! Ω
    • Undine.se
« Svar #11 skrivet: augusti 12, 2014, 19:14:16:16 »
Ok.
Mjo det tror jag. Fast jag vet inte till 100 %.
Jag hade två tekniker på besök idag i alla fall. Det var läckor lite här och där och hemmalagningar som förra ägaren gjort där det inte var tätt. De visade var det läckte in luft så nu har jag lärt mig hur det ska se ut och hur det inte ska se ut. Jag kommer byta ut hela systemet, det finns tydligen inga reservdelar kvar till mitt museumföremål.
It's nice to be important,
but it's more important to be nice.
« Svar #12 skrivet: augusti 12, 2014, 19:41:16:16 »
Ok, ja tillslut kanske det är det enklaste även om man kan få det att funka.
