Författare Ämne: Plastskivor bakom liner vid Thermomur....  (läst 16087 gånger)
Utloggad jonatanmw
« skrivet: juli 29, 2014, 09:10:10:10 »
Har gjutit väggarna i Thermomur och skall montera linern...undrar om någon har ett bra tips vad för sorts skivor jag skall ha (eller om det verkligen behövs?)
mellan blocken och linern för att hindra hälavtryck etc. i EPS-blocken?
Vissa rekommenderar 0,75-2mm pvc, andra cellplast på rulle....
Linern är sand/mosaik 0,75mm..........
Tacksam för alla tips!!
SV: Plastskivor bakom liner vid Thermomur....
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2014, 09:57:02:02 »
Enligt instruktionen från Poolstore har man både och. Jag har svårt att se hur det ena ersätter det andra?
Utloggad jonatanmw
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2014, 11:07:23:23 »
Jag var på poolstore igår för att kollade med dom.
Han sa att man slutat med skivorna och numera endast kör med denna....
http://poolstore.se/p/vaggmatta-tjocklek-4mm-bredd-15m-25m-rulle/
Problemet är att jag givetvis är lite sent ute som vanligt och tänkte montera linern nu och denna är beställningsvara.... :-\
Finns det någon annan lösning som går att få fram omgående tror du???
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2014, 23:44:19:19 »
Ok.
Det måste väl finnas andra som kan leverera väggmattan, det är ju inte en "poolprodukt".... Frågan är bara vem.....
Utloggad trevliggg
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2014, 21:22:55:55 »
Skivor eller matta ingår om man köper paket va jag vet, har du köpt bara thermoblocken o liner o mm var för sig? Blir de billigare ? <hmm> Ibland vill man ha den linern eller pumpen eller nåt annat från annan leverantör? <hmm> Jag har inte bestämt mej om allt köps i paket från samma ställe eller del för del från olika ställen ? <dontkn>
« Svar #5 skrivet: augusti 02, 2014, 06:13:55:55 »
När jag handlade hade det blivit lite billigare att köpa legobitarna utrikes och resten från poolaffären. Jämförde jag med lokala leverantörer hade poolaffären bättre pris på legot.
Utloggad jonatanmw
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2014, 19:30:14:14 »
Bygger hus och grunder i Dorocells block på dagarna så det blir ju ganska passande att köra på det här också....   :D
Vanan med gjutning i dessa block finns lite inbyggd.. hehe.
Gjöt i dessa block 9m höga fasader till mitt eget hus så dom tål mer än man tror....fast man får ta det lite lugnt i dom höjderna... iofs kör man oftast i deras 350mm block i fasader.....
Utloggad jonatanmw
« Svar #7 skrivet: augusti 09, 2014, 19:52:12:12 »
Kör på "konstgräs" i 4m bredd efter rekommdationer från flera poolmontörer, kör sidor och botten med samma.....
Tänkte montera linern imorgon och tar gärna emot tips!!!
Det är en sandfärgad mosaik (för att få det gröna vattnet) .
Är det någon fara tex om konstgräset får en skur på sig eller måste den vara torr tills linern täcker??
Även fått tipset från rutinerad poolmontör att man man måste stämpa linern i nederkant för att för att trycka ut den ordentligt för att mönstret skall komma rätt från början vid trappan.
Har även sett andra som "spärrat" av trappan med en plyfa etc. under fyllningen...
Som sagt, linern skall på plats imorgon så jag tar gärna emot alla tips ni har!!!
Utloggad Siggee
« Svar #8 skrivet: augusti 09, 2014, 21:12:18:18 »
Svårt att tro att det blir problem om konstgräset är fuktigt eller blött. Kommer bli blött av kondens efterhand ändå under liner. Har du borrat hål i hörnen i plattan för att kondens ska kunna rinna ut?
Utloggad jonatanmw
« Svar #9 skrivet: augusti 09, 2014, 21:46:08:08 »
Japp. 20mm
