Författare Ämne: Plastskivor bakom liner vid Thermomur....  (läst 16089 gånger)
Utloggad jonatanmw
SV: Plastskivor bakom liner vid Thermomur....
« Svar #10 skrivet: augusti 09, 2014, 22:32:45:45 »
ska man köra med dammsugare när man monterar linern??
Är  det någon som kan förklara?? <dontkn>
« Svar #11 skrivet: augusti 09, 2014, 23:13:11:11 »
Markera mitten på lång och kortsidor och se till att dessa hamnar på rätt ställe på väggen. Därefter fyller du LITE vatten och arbetar bort vecken med tårna, fingrarna och en dushraka.
Angående trappen så fick jag inte till det helt perfekt så där kan jag inte råda.
Utloggad jonatanmw
« Svar #12 skrivet: augusti 09, 2014, 23:58:45:45 »
Pratade med en kille som verkade ha järnkoll och han sa att det är viktigt att få ut hörnen direkt när man har trappa/mosaik. Han sa att jag skulle stämpla ut hörnen med typ reglar och hjälpa till med tvingar för att få till formen och lodrätt mönster vid trappen.
Ska jag bara fylla någon centimeter eller två tills alla mått stämmer??
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #13 skrivet: augusti 10, 2014, 08:50:15:15 »
Med reservation för att jag minns lite dåligt, det är trots allt 12 år sedan vi byggde...
Stoppa ned dammsugarslangen (minns inte om vi gjorde det i ett hörn eller på en långsida, men har för mig att det var på en långsida) så att den mynnar några få centimeter från botten, det gör att all luft som finns mellan liner och stomme sugs ut och det är lättare att få till hörn och vinkel mellan botten och vägg.
Utloggad jonatanmw
« Svar #14 skrivet: augusti 10, 2014, 09:15:29:29 »
Jag har ett par lite kraftigare dammsugare i garaget så jag skall testa.....
Problemet är nog vid trappan men man kanske kan tejpa vid trappan på baksidan av linern....
Blir det klisterrester efter silvertejp??
Jag kör ju med överlappsliner för att det skall gå att sträcka ordentligt vid trappan men jag tänkte klämma med tvingar  vid överkant men jag kanske kan tejpa hela vägen runt??
Ska försöka lägga in lite bilder under dagen så kanske ni kan komma med ideer under resans gång!!
Tack för alla tips än så länge!!
« Svar #15 skrivet: augusti 10, 2014, 09:27:42:42 »
Trappan: jag ser inte riktigt vad hörnen (poolens hörn) har med detta att göra. Hade inga som helst problem att få det rätt på trappgaveln och det är inte där problemen är. Det problem jag fick var att eftersom det inte finns någon liner-list som håller upp linern mitt över trappan så säckar den lite där och dras ner mer av vattnet än på övriga ställen. Resultatet blev att duken på gaveln hänger mitt på någon centimeter eller två. => nästa gång jag gör det skulle jag nog, när jag tänkt på det lite, hängt en regel över trapphålet och hängt upp linern i denna. Något annat fiffel ser jag inte att jag skulle behöva och ej heller någon damsugare. Hörnen hamnade på rätt ställe eftersom jag riktat in linern med mina centrummått.
Utloggad jonatanmw
« Svar #16 skrivet: augusti 10, 2014, 09:33:13:13 »
ok, så jag fäster en regel ovan trappöppning, smart tänkt....... O0
skall jag markera måtten både på baksida duk samt poolstomme nere och uppe samt hörn??
« Svar #17 skrivet: augusti 10, 2014, 09:37:40:40 »
jag tog ut mitten på duken utifrån hörnen och markerade detta på linerlisten och mätte in det i botten. Baksidan kom jag inte åt pga snäppinlist så där hade jag inga markeringar.
Det går förstås lika bra att mäta med tumstock även om det inte är lika roligt....
« Svar #18 skrivet: augusti 10, 2014, 09:41:25:25 »
En liner stretchar MYCKET så försök att, i läget på sista bilden, se till att du inte dragit ut linern i sidled på långsidor etc för då kommer den rimligtvis sträcka sig annorlunda där. På bilden är det bara ett par centimeter vatten och mer behövs inte för att få bort vecken. 5-10cm är för mycket om jag minns rätt .
Utloggad jonatanmw
« Svar #19 skrivet: augusti 10, 2014, 10:06:15:15 »
tror jag fattar, får plocka fram avståndsmätaren........
nu börjar solen komma fram också.... <sol>
