Författare Ämne: Problem med uppstart ...Hjälp  (läst 4524 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« skrivet: juli 19, 2014, 00:07:41:41 »
Kan någon tips om hur man får igång i cirkulationen, för första gången ....har jobbat nästan dygnet runt med poolen sista veckan....och nu skulle det badas...
.....nej...får inte i gång cirkulationen.
Har pumpen ca 50 cm över vattennivå
Har 2 skimmers...så fruns armar räckte inte till.
Har även backventil, strax innan pumpen, vilket gör att det inte går i många liter vatten, om jag fyller från silkorgen och jag antar att jag måste fylla från skimmer sidan.
Har läst allt jag hittar här på forumet, dock inget om uppstart med backventil.
En egen ide...som jag inte provat ännu...
En vinterplugg i ena skimmer ett 2 meters rör som jag gängar i den andra skimmers...sedan sticker jag i vattenslangen ovanifrån.
Tacksam för tips.
« Senast ändrad: juli 19, 2014, 00:13:33:33 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
SV: Problem med uppstart ...Hjälp
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2014, 00:15:45:45 »
Du är på rätt spår http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5274.msg39282#msg39282
Premiärdoppet kan ni ju ta utan cirkulation. Luckan i skimmern slår lite när vattnet står still men det är inget att bry sig om så ut och bada nu O0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2014, 00:56:56:56 »
Ja, så här bökigt vill jag inte ha det....om det funkar med att fylla ett rör från skimmer sidan, så är det bra ....eller monterar jag bort backventilen.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2014, 07:16:19:19 »
Istället för att plugga ena skimmer, sätt en y-gren på trädgårdsslangen och fyll båda rören samtidigt.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2014, 08:39:33:33 »
Tack för tipsen, ska bort under helgen, så det blir först på måndag.....
Ska även slänga i allt salt, kalibrera saltklorinatorn, samt starta värmepumpen...
..skönt att ha lite att fixa med även nästa vecka....prio är dock cirkulationen.
Jetswim 5.5 hk
