Författare Ämne: Brilix xhp 100 -supernöjd  (läst 24896 gånger)
Utloggad Starck
« skrivet: juli 02, 2014, 07:47:34:34 »
Ville bara slå ett slag för det lite billigare värmepumpen Brilix xhp 100, -jag har nu kört 5dagar (relativt ok väder) och är redan uppe på 29c grader (ifrån 19c)
Kör utan bypass men har strypt 2 ventiler (1 innan pumpen, 1 innan värmepumpen in)
Märke att jag fick bättre effekt på värden in och ut vatten, ca2 grader, så kanske mindre mängd som skall värmas upp kan det tänkas och poolen håller värmen fint. Tappar ca 1 grad på natten med pool guard täcket på.
Hoppas nu bara att detta inte påverkar vatten circulationen för mycket, slår dock på fullt ös när jag damsuger.
Nu när poolen är uppe på frugans önskade grader så skall jag testa att slå på fullt ös och se om den håller sig på 29.
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
Pahlens Jet Swim 1200
Astral Sena pump 10,4 m3/h
Utloggad Varmtibadet
SV: Brilix xhp 100 -supernöjd
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2014, 07:56:38:38 »
Låter toppen!
Vad för väder har det varit under de dagarna?
Hade du någon annan VP innan?
Utloggad Starck
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2014, 08:30:37:37 »
Vädret har vairt lite upp och ner men hållt sig runt 18-19 grader. Men som vi brukar säga, -Vädret är alltid bättre i Onsala.  <sol>
Nej, det är vår första värmepump.
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2014, 10:49:47:47 »
...det intressanta i detta sammanhang tycker jag är hur det funkar efter 6-7 år. Det vore ju märkligt om inte pumpen funkade i en vecka, hur billig den än är.
Med lite statistik på ovanstående skulle det vara lättare att välja mellan billig och dyr vp, för det är sannerligen inget enkelt eller självklart val.
Utloggad Starck
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2014, 21:42:42:42 »
Jo men som med alla hem elektronik prylar vi har hemma så räknar jag inte på en livslängd på mer än 5år.
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
Utloggad Holton
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2014, 11:40:05:05 »
Vi kör 4:e året med en Brillix 100. Fortfarande klockren, våra 30 kbm värms en grad på tre timmar. Pga vädret hade vi värmen avslagen några veckor. Gick från 16 till 20° under gårdagen, halvklart väder lite regn enligt temperatur.nu så låg vi på 15° dygnsmedel och toppade på 21° vi körde från 10:00-21:00
Värms med Brillix100
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2014, 18:47:14:14 »
glycerin brukar man ha i vätskedämpade manometrar. Hur brilix gjort vet jag förstås inte..!
Utloggad Starck
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2014, 08:32:53:53 »
Någon som vet om "vätskan" är del av det hela flödet, kommer ifrån någon annan del av pumpen, vidare om manometern inte är tät kan det påverka effekten/effektiviteten på värmepumpen?
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2014, 08:59:52:52 »
Den där manometern visar ju 20kg tryck så jag antar att den sitter på köldbärarkretsen. Det står R410 på den också så tyvärr får man väl anta att det är köldmedel som läcker.
Utloggad swoof
  • Kan en del
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2014, 20:33:04:04 »
vätskan är som ngn ovan påpekade glycerin och har ingen kontakt med köldmediekretsen utan är bara där som "stötdämpning" Tämligen vanligt att denna vätska läcker tyvärr...
Folkpool Garden 485. Hayward pump+sandfilter. Solfångare
