Författare Ämne: Brilix xhp 100 -supernöjd  (läst 14634 gånger)
Utloggad Starck
« skrivet: juli 02, 2014, 07:47:34:34 »
Ville bara slå ett slag för det lite billigare värmepumpen Brilix xhp 100, -jag har nu kört 5dagar (relativt ok väder) och är redan uppe på 29c grader (ifrån 19c)
Kör utan bypass men har strypt 2 ventiler (1 innan pumpen, 1 innan värmepumpen in)
Märke att jag fick bättre effekt på värden in och ut vatten, ca2 grader, så kanske mindre mängd som skall värmas upp kan det tänkas och poolen håller värmen fint. Tappar ca 1 grad på natten med pool guard täcket på.
Hoppas nu bara att detta inte påverkar vatten circulationen för mycket, slår dock på fullt ös när jag damsuger.
Nu när poolen är uppe på frugans önskade grader så skall jag testa att slå på fullt ös och se om den håller sig på 29.
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
Pahlens Jet Swim 1200
Astral Sena pump 10,4 m3/h
Utloggad Varmtibadet
SV: Brilix xhp 100 -supernöjd
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2014, 07:56:38:38 »
Låter toppen!
Vad för väder har det varit under de dagarna?
Hade du någon annan VP innan?
Utloggad Starck
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2014, 08:30:37:37 »
Vädret har vairt lite upp och ner men hållt sig runt 18-19 grader. Men som vi brukar säga, -Vädret är alltid bättre i Onsala.  <sol>
Nej, det är vår första värmepump.
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2014, 10:49:47:47 »
...det intressanta i detta sammanhang tycker jag är hur det funkar efter 6-7 år. Det vore ju märkligt om inte pumpen funkade i en vecka, hur billig den än är.
Med lite statistik på ovanstående skulle det vara lättare att välja mellan billig och dyr vp, för det är sannerligen inget enkelt eller självklart val.
Utloggad Starck
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2014, 21:42:42:42 »
Jo men som med alla hem elektronik prylar vi har hemma så räknar jag inte på en livslängd på mer än 5år.
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
Utloggad Holton
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2014, 11:40:05:05 »
Vi kör 4:e året med en Brillix 100. Fortfarande klockren, våra 30 kbm värms en grad på tre timmar. Pga vädret hade vi värmen avslagen några veckor. Gick från 16 till 20° under gårdagen, halvklart väder lite regn enligt temperatur.nu så låg vi på 15° dygnsmedel och toppade på 21° vi körde från 10:00-21:00
Har nu trallat in vår J&F 3,6x7,3
Värms med Brillix100
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2014, 18:47:14:14 »
glycerin brukar man ha i vätskedämpade manometrar. Hur brilix gjort vet jag förstås inte..!
Utloggad Starck
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2014, 08:32:53:53 »
Någon som vet om "vätskan" är del av det hela flödet, kommer ifrån någon annan del av pumpen, vidare om manometern inte är tät kan det påverka effekten/effektiviteten på värmepumpen?
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2014, 08:59:52:52 »
Den där manometern visar ju 20kg tryck så jag antar att den sitter på köldbärarkretsen. Det står R410 på den också så tyvärr får man väl anta att det är köldmedel som läcker.
Utloggad swoof
  • Kan en del
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2014, 20:33:04:04 »
vätskan är som ngn ovan påpekade glycerin och har ingen kontakt med köldmediekretsen utan är bara där som "stötdämpning" Tämligen vanligt att denna vätska läcker tyvärr...
Folkpool Garden 485. Hayward pump+sandfilter. Solfångare
« Svar #10 skrivet: juli 07, 2014, 21:09:01:01 »
Ja det var min första tanke, men glycerin i manometrar är ju rätt segt och rinner ju inte i droppar?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #11 skrivet: juli 16, 2014, 10:00:42:42 »
Hoppas det löser sig med ny pump. Jag har en likadan i garaget som väntar på montering i augusti när poolen börjar bli färdig. Bor även jag i Onsala och väntar på mer sol för nu har det svalnat av lite.
Utloggad Mr kanon
« Svar #12 skrivet: juli 29, 2014, 13:34:00:00 »
Du får inte ut mer värmeenergi ur VP:n för att du får ut högre temp snarare tvärt om. Det finns bara en fördel att köra lägre flöde genom VP:n och det är att du sliter mindre på VVX:n. Det finns faktiskt en fördel till och det är att poolpumpen drar mindre ström om du minskar flödet egenom den. Jag vet inte om jag förstod dig rätt men har du strypt på en ventil innan poolpumpen? Isf får du passa dig så att inte poolpumpen kaviterar för då sliter du ut den snabbt.
Utloggad Holton
« Svar #13 skrivet: juli 30, 2014, 00:04:33:33 »
Ja, jag tror som du angående tempdiffen. Jag har försökt gräva fram den vetenskap som påbjuder delta t på två grader, men jag lyckas bara hitta detta angående pumpar som har svårt att avsätta all energi i systemet. Det skulle t.ex. kunna gälla en värmepump i en alldeles för liten villa där skillnaden mellan ut och ingående vatten inte är stort nog. Då får inte kompressorn tillräcklig skillnad och fungerar sämre, men detta kan aldrig bli fallet i en pool. Men ja, jag är inte värmepumpstekniker.
Det där slitaget... Jag har förut efterlyst någon som lyckats nöta ut sin värmeväxlare men inte hittat någon ännu.
Utloggad Mr kanon
« Svar #14 skrivet: juli 30, 2014, 23:13:38:38 »
En VP i en villa är en helt annan sak. Där får man för hög temp på returen om man kör högt flöde vilket resulterar med att VP får sämre verkningsgrad m.m. En VP i en pool får man knappast tillbaka en mätbar förhöjd temperatur.
En VVX får bättre verkningsgrad dessto större tempdiffen är mellan det som värmer och det som ska värmas. En VP har bättre verkningsgrad dessto lägre temp den arbetar på/med. Alltså blir det bättre verkningsgrad om man kör högre flöde. Sedan får man högre värmeförlust på framledningen från VP:n till poolen om deltat är högre. Detta är teoretiskt, jag tror inte det är så stor skillnad mellan delta 1 eller delta 2. Man kan nog inte köra så mycket högre delta t än två grader heller för då stannar den p.g.a. för lågt flöde. Slitaget på VVX:n kan man nog bortse ifrån också precis som du säger. Den är teoretisk, troligen har kompressorn havererat långt innan.
Utloggad Holton
« Svar #15 skrivet: juli 31, 2014, 08:43:13:13 »
Jo, vi har klarat vår femte säsong med vår Brillix nu, fullt flöde hela tiden. Jag tror inte att VPn klarar så himla många år till, det är ändå en rätt enkel och billig maskin. Växlaren kommer nog hålla längre än övriga komponenter.
e3henri
e3henri
« Svar #16 skrivet: juni 07, 2018, 00:48:24:24 »
Hur mycket låter en poolvärmepump egentligen?
I bruksanvisningen står det bara ljudnivå 10m - 36dB (vilken standard är detta tro?)
Om man jämför med hur Nibes F2120 pump till villa specas står det.
Ljudeffektnivå (LWA), enligt EN12102 vid 7 / 45 (nominell) LW(A) 53 53 53 53
Ljudtrycksnivå (LPA) vid 2 m* dB(A) 39 39 39 39
Ljudtrycksnivå (LPA) vid 6 m* dB(A) 29,5 29,5 29,5 29,5
Ljudtrycksnivå (LPA) vid 10 m* dB(A) 25 25 25 25
Hmm betyder det att brillix låter 11dB mer än en vanlig Villapump? Då är den ju superhögljud?
Tänkte ha den till värma en Intex rund pool på 26 kubik och hade väl tänkt ställa den precis intill poolen, men det kanske inte alls blir bra då?
« Svar #17 skrivet: juni 07, 2018, 16:10:03:03 »
Framför allt inte elsäkerhetsmässigt.
Utloggad e3henri
« Svar #18 skrivet: juni 08, 2018, 23:43:09:09 »
Med precis intill så menar jag kanske 1,5m ifrån. Men den kanske ska stå på skvättsäkert avstånd ännu längre bort då.
HUr som helst, hur är det med ljudet?
Utloggad e3henri
« Svar #19 skrivet: juni 24, 2018, 13:16:11:11 »
Någon mer som har erfarenhet. Håller era fortfarande? Har ni lyckats serva?
Utloggad Holton
« Svar #20 skrivet: oktober 20, 2018, 13:41:48:48 »
Såg din fråga först nu... men om du eller någon Anna undrar så här vår Brillix tuggat sig genom ytterligare en säsong. Tror det är 8 eller 9 år nu... hittills helt utan underhåll eller reparationer. Plastlocket till kontrollpanelen har dock blivit sprött av som en och sprack 2017. Dock finns ett likadant på pumpen sida så vill jag kan jag lätt byta. Men tänker försöka placera om panelen istället. Den är hopplös att läsa av när solen ligger på.
En normal sommar som den 2017, gick pumpen knappt 700 timmar och gav då 28-30 grader. Rekordsommaren 2018 räckte soltäcke samt 80 timmar drift för att hålla tempen. Om man nöjer sig med att låta VP gå från typ 13.00 och acceptera en något lägre morgontemp så minskas behovet av uppvärmning drastiskt.
Mätnörd som jag är så blir årets test en sensor som mäter vattentempen på botten av poolen under vintern. Då bör det gå att avgöra om poolen bottenfryser vintertid .
Utloggad bamsemanen
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: mars 14, 2019, 12:44:35:35 »
" Mätnörd som jag är så blir årets test en sensor som mäter vattentempen på botten av poolen under vintern. Då bör det gå att avgöra om poolen bottenfryser vintertid ."
Vilken sorts mätare använder du för detta ?
PP-Pool från Poolteam, 4 X 8 meter, Poolrening med Klorpuckar och UV-ljus.
Värmer med värmepump och med hjälp av taket =)
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15038.0
Utloggad Kojak
« Svar #22 skrivet: april 06, 2019, 08:36:44:44 »
Haft min i ca 5 år, kontroll enheten/displayen har slutat fungera 2ggr nu la den av igen förra året så den får stå på 32 grader, då jag inte längre får ut någon på garanti/reklamation. I september förra året så gick en kondensator sönder som jag bytte. Annars har den tuggat på och är väldigt nöjd för de pengarna den kostade.
