Författare Ämne: Galen värmepump  (läst 29526 gånger)
Galen värmepump
« skrivet: maj 08, 2014, 22:35:19:19 »
Vill inte söla ner Dagstemp-tråden med fler irrelevanta inlägg så jag påbörjar en ny tråd.
Jag tycker inte att vår pump värmer tillräckligt längre. Det är möjligt att de kalla nätterna är det som är skit, men vete fan.
Jag provade nu att stänga av värmepumpen, den är fortfarande strömsatt men avstängd.
Jag var ut och kollade efter några timmar vad det var, och då var hetgastemperaturen 46 grader! Kan det vara så varmt där efter flera timmar?
SV: Galen värmepump
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2014, 07:40:42:42 »
Allt avstängt under natten, är ut och kollar nu på morgonen när cirkulationspumpen drar igång, hetgastemp 47 grader. Kan det verkligen stämma?
SV: Galen värmepump
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2014, 07:50:18:18 »
Hur mycket temp tappar du över natten i poolen?
SV: Galen värmepump
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2014, 07:58:01:01 »
Jag tappar en grad under natten, 20:00 till 08:00. Det motsvarar 47kwh.
Antag att vi under dagen tappar ytterligare hälften av det, totalt 75kWh.
Om pumpen ger cop 1 i snitt tillförs 40kwh. Vattnet blir kallare.
Cop 2 80kwh vilket verkar vara där jag är nu ungefär. Dvs ingen tempökning över dygnet.
SV: Galen värmepump
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2014, 21:00:41:41 »
Jag har ingen dunderkoll på tappet på natten, men skulle tro att jag har ca 1 grad jag också. Har satt på VP igen.
Tycker fortfarande att det är galet att hetgastemperaturen kan vara så hög fast den är avstängd. Ska ringa G&J nästa vecka.
SV: Galen värmepump
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2014, 02:41:33:33 »
Ska försöka kolla värdet när jag startar pumpen imorgon.
SV: Galen värmepump
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2014, 08:30:03:03 »
Kollade nu på morgonen. Hetgastemp 40 grader innan jag startade pumpen igen, så det verkar normalt. Drifttemp ligger kring 75 grader tror jag. 75 grader som kyls till 40 av 27 gradigt vatten. Inte helt orimligt.
SV: Galen värmepump
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2014, 20:51:31:31 »
Nu är det ju kallt fortfarande, men jag tycker ändå att det känns mysko. Tycker att VP värmt betydligt mer förra året när vi drog igång maskineriet i början på april.
Det var 21 grader prick (har jag för mig, varför skriver man inte upp  >:D) i morse, nu när jag kom hem kl. 20 så var det 21,3. I princip ingen tempökning på hela dagen. Känns meningslöst att köra VP.
SV: Galen värmepump
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2014, 00:42:32:32 »
De kalla nätterna slår hårt mot alla luftvärmepumpar. Vi har inte fått alls normalt utfall från våra värmepumpar heller, utan fått köra lite stöttning med elvärme, vilket vi aldrig behövt göra i mitten av maj förut.
SV: Galen värmepump
« Svar #9 skrivet: maj 11, 2014, 06:16:30:30 »
Jag ska be GJ skicka över ett diagram över verkningsgraden vid olika utetemperaturer. Då kan man bilda sig en uppfattning.
