Författare Ämne: Hjälp, vi ska bygga pool!  (läst 43986 gånger)
Utloggad Decoy
« skrivet: september 10, 2013, 22:11:19:19 »
vi projekterar pool inför 2014!
Måste säga att det är ganska intressant att sätta sig in i något helt nytt!
Har fiskat lite tidigare efter idéer och svar här på forumet, men har fortfarande en del funderingar!
Vi har bestämt oss för rektangulär 4x8x1,5 för att kunna ha ett pool tak till rimlig kostnad.
Placering spikades för endast några dagar sedan... inte helt uppenbart faktiskt! den kommer hamna på östsidan om vår altan, inte på södersidan som vi alltid tänkt!
Värmepump ska användas, trots att vi har IVT jordvärmepump (200m slang), men är rädd för att kyla ut marken
Poolen byggs av Skalblock (fylles med betong). Kompletterar med kontrefor eller använda Rostfria bistål för att kunna igenfyllningen snarast
Tänkte köpa liner + pool kit från någon leverantör som erbjuder färdig liners till 4x8x1,5 pool
Dessa färdiga kit finns på bla nettopool, ecopool, vet inte ännu om det är prisvärt!
Det finns en dräneringsbrunn inte så långt(ca 15m) från den ena tänkta poolgavlen på ett sådant djup att poolens överkant kommer ca 20cm över gräsmattan, på vissa ställen ca 40cm, där får jag väl jämna ut mha fyllnadsmassor!
-Det kommer bli trall runt om!
Frågor:
Poolsarg har jag tänkt i trä, finns det nackdelar? -den ska passa till pooltak! -finns något annat alternativ? (förutom stensarg)
Liner brukar monteras med någon sorts list. Hur skall den monteras? måste man veta det innan man murar upp poolen?
Var skall inloppen monteras?
Placerings höjd på breddavlopp?
Om man gjuter en platta, vad händer om linern börjar läcka? då blir vattnet stående på betong plattan? behövs ingen drenering? kanske kan man ha dreneringshål i övergång platta och mur?
vad avser man för avstånd när man pratar om avstånd till reningsverk och värmare till pool? vår ena gavel kommer ca 10m till där vi kan ha pump+filter+värmare, men ca 20m från breddavloppet!?
-för jag antar att vattnet går från breddavloppet genom pump,filter,värmare ut till inloppen som är mittemot breddavlopet!?
vad ska man ha för typ av rör från pool till värmare, rör eller slang 50mm? (finns det något annat än 50mm)
En sak till jag inte hunnit skaffa mig kunskap om ännu är hur  man kopplar in en värmepump, sätter man en värmeväxlare i närheten av pumpen? och att sedan värmeväxlaren och värmepumpen monteras utanför huset?
brukar värmeväxlare ingå vid köp av värmepump?
Bottenavlopp verkar inte var så många som har? varför inte, är inte det bra om mycket skräp samlas på botten, tex grus! risk för läckage?
 <help>
SV: Hjälp, vi ska bygga pool!
« Svar #1 skrivet: september 10, 2013, 22:47:21:21 »
Linerlist: Min list la man i betongen vid gjutning. Finns andra typer som skruvar fast.
Inlopp: Här kan du får lite tips: http://www.pahlen.se/Sweden/download/manual/manual-inloppsmunstycke.pdf Man placerar normalt inloppen på ena gaveln (2st på en 4x8 pool) och breddavloppet på den andra.
Breddavlopp: Vattenlinjen ska ju ligga på drygt mitten, placera därefter....
Gjuten platta: Det är klokt att borra hål i hörnorna, genom plattan, så att vatten bakom linern kan rinna ner i drängruset och till poolens dräneringsrör.
Avstånd: 10-20m är ok. Försök att isolera rören. Man brukar använda 50mm pemslang, finns både klenare och MYCKET grövre.
Värmepump: är det en poolvärmepump (luft/Vatten) du pratar om? Den har allt inbyggt.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: oktober 13, 2013, 18:12:45:45 »
Fördel med träsarg är väl troligen pris, och att den är snabb att montera, nackdel är väl troligen att den vill, som allt annat i trä, krympa och slå sig efter några år med sol och vatten.
Svetsade liner i min pool, så ingen erfarenhet med liner list tyvärr.
Inlopp monteras i motsatt gavel av bräddavloppen. Jag satte bräddavloppen så högt som möjligt, da jag inte tycker det är snyggt med en hög kant över vattenytan. För att skräp på vattenytan skal hamna ditt du önskar, nämligen i bräddavloppet, ska avloppen monteras på den gaveln som ligger i mot den mest vanliga vindriktningen. Vinden kommer da att hjälpa till med att transportera skräpet in mot avloppen.
Själv borrade jag 20mm hål rakt igenom betongplattan i hörnen av poolen för att kondens, eller vatten från en eventuell läcka, skal kunna dräneras.
Jag har själv lite mindre avstånd än dom du beskriver, men jag har svårt för att se att 10-20 meter skal ställa till bekymmer. Till en pool med din storlek kommer troligen alla rekommendera dig att använda 50mm rör. I stort sett allt du köper i form av pumpar, sandfilter, VP, och liknande vill också bli levererade med kopplingar avsett för denna dimensionen.
Installationen av VP beräknad för pool är hur enkelt som helst. Kommer som en komplett enhet, vatten in och ut, samt el. Sen er det bara att starta. Om du tittar på sidan 6 i min byggtråd ser du min pump på plats i sitt lila "hus", med kopplingarna för vatten på ena kortsidan av pumpen.
Bottenavlopp används så vitt ta jag vet inte ofta i kombination med breddavlopp. Detta är mer aktuellt om du har någon form för overflow pool. En annan sak er väl också risken för frostproblem i våran del av världen, om du inte planerar tömma poolen hällt varje vinter.
Utloggad Decoy
« Svar #3 skrivet: oktober 19, 2013, 19:42:15:15 »
Tack för svar!
Nu har jag läst på, och saker och ting börjar klarna för mig!
Vi ska snart slå till på ett paket som vi har fått offert på!
Kanske kommer jag börja med dränering redan i höst!, måste nämligen börja med dränering för att se hur djupt jag kan sätta poolen! -det ska bli intressant! ;)
Utloggad Decoy
« Svar #4 skrivet: november 10, 2013, 15:45:31:31 »
Jag har sökt som en tok här på forument ang hur man återfyller mot hörntrappa (komposit)? någon som vet?
Man skall mura/gjuta upp stöd under stegen. ska man helt enkelt mura upp hela vägen så att det går att motfylla mot stödmuren?
Även infästning är jag osäker på, men antar man borrar i muren, och sedan fäster trappen med skruv/plugg?
En annan sak, det har väl tvistats om det här på forumet, poolen 4x8x1.5 hamnar på gränsen mellan storlekar på värmepumpar, jag velar om jag ska köpa ca 9kw eller ca 13 kw som verkar vara storlekarna att välja mellan! Vi ska ha G&J pooltak classic!
Tacksam för funderingar!
« Svar #5 skrivet: november 10, 2013, 17:07:05:05 »
Be säljaren skicka monteringsanvisningen för trappan du tänker köpa. Jag har sett olika varianter här t ex gjuta pelare som stöd för några trappsteg.
Större värmepump är bättre. Vi har 9,2 kW G&J till 31 kubikmeter pool. Den räcker men det hade inte varit fel med ännu större trots pooltak. Kör man kort säsong så räcker nog en mindre värmepump men det blir ju dyrt att ångra sig senare.
« Svar #6 skrivet: november 10, 2013, 19:48:55:55 »
Angående värmepump.... har en 9kw från GJ till mina 7x4x1,5 kubik vatten. Vi har denna säsong hållt 31-32 grader och förbrukningen från 5 maj till när det nu var i oktober (mitten?) var 2500kWh. Tveksam till att man skulle få en bättre driftsejonomi med en större pump? Bor man längre norr ut är nog behovet större men stockholm och nedåt... 9 verkar rätt lagom.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: november 10, 2013, 21:18:23:23 »
Hej! Jag hade tidigare en vp på 9 kwh har nu 13kwh den
har i alla fall bättre än den gamle orkat hålla temp. Nu har jag
inget pooltak så det försämrar ju lite, så det är väl så
om du satsar på pooltak räcker nog 9kwh.
Roland 8)
« Svar #8 skrivet: november 10, 2013, 22:13:48:48 »
Jag räknade lite till. Tillgänglig drifttid i mitt fall var 3384h. Baserat på elförbrukningen har VP gått cirka 1500h. Mao har jag denna sommar haft en rejäl kapacitetsbuffert. Pumpen skulle kunna gå dubbelt så länge, avge dubbelt så mycket energi jämfört med vad den gjort.
Men, en grinigare sommar med lägre dygnsmedel är pumpen förstås mindre överdimensionerad......det har ju varit ett fantastiskt väder denna sommar och varmt långt in i september.
« Svar #9 skrivet: november 13, 2013, 10:24:28:28 »
Vi värmer vår pool i Piteå 4 X 8 X 1.5 meter, med vanlig pooltäckning (Roll-over) med en 7 kW jordvärmepump som går i snitt över säsongen ca 10 timmar/dygn.
Dessutom kör jag med poolsolfångare som en bra dag ger kanske 20-30 kWh brutto, men rent generellt så bortser jag från vad solgångarna ger, det är minimalt i det stora hela, kanske 10% av årsbehovet.
Att bottenavlopp är ovanligt tror jag beror på att man är rädd för läckage, skulle kunna vara förödande.
Ser inte heller någon större anledning, vill man tömma poolen går det på några timmar med en dränkbar pump.
