Författare Ämne: Hjälp, vi ska bygga pool!  (läst 43994 gånger)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Hjälp, vi ska bygga pool!
« Svar #30 skrivet: juli 22, 2014, 22:36:22:22 »
Jag är lekman i ämnet så ta inga tips från mig ;D
Men om du ska ha så pass djup pool så tycker jag du skall utgå ifrån Finjas beskrivning och inte göra alltför stora avvikelser. Förvisso så är Finjas beskrivningar avsedd för gödselbrunnar ovan mark utan marktryck som kompenserar vatten trycket...
Det beror oxå på hur du tänker dig kring poolområdet, skall du komprimera marken för att lägga plattor eller bara lägga trall?
Edit:
Jag skulle inte använda Tjällden's block, ser väldigt klent ut tycker jag! (Jag fundera lite på dessa i våras men verkade för klent) men som sagt, jag är bara lekman...!
Jo lekmän är vi båda, men ritningar är ju inte så svårt att läsa. Det som är svårt är som du är inne på, är hur mycket man kan ta bort med tanke på att delar av polen är under mark och att den inte är fullt  två meter hög i kombination med att mina skalblock ger en tätare armering.
Kommer att bara återfylla med befintliga massor och lägga trall som yta.
Tjällden ser mycket riktigt lite annorlunda ut, men de verkar ha tänkt igenom konstruktionen utan tvekan, så det skall säkert hålla. Väljer jag detta alternativ så blir poolen grundare i så fall. Tjällden har semesterstängt ju nu så jag får göra en sista koll med dem när de är på plats igen om jag inte har bestämmt mig innan dess.
Skall överväga att använda Finnjas block och se om de kan bistå med lite detaljer om förenklingar dessutom. Annars blir det till att sätta sig o räkna :)
Tack igen för dina svar och att du fick in lite bilder på ditt bygge. Supergrymmt för mig som är i planeringsfasen.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Decoy
« Svar #31 skrivet: juli 31, 2014, 21:07:28:28 »
Lite fler bilder.
Det tog längre tid än vad jag kunde tro att få linern så vi hann montera både trall och tak innan det var dags för liner. Slutändan så underlättade det montering samt att man slipper få med sig skräp ned i poolen både under linermontering samt efter vid bad!
Utloggad Decoy
« Svar #32 skrivet: juli 31, 2014, 21:09:56:56 »
Med sarg!
Utloggad Decoy
« Svar #33 skrivet: juli 31, 2014, 21:25:20:20 »
Klart!
Utloggad Decoy
« Svar #34 skrivet: juli 31, 2014, 21:26:55:55 »
Baksidan, med plats med sådant som man inte vill ska synas!
« Svar #35 skrivet: juli 31, 2014, 22:03:36:36 »
Härligt! Ser mycket bra ut O0 Måste vara skönt nu när allt är klart och man kan bara bada och njuta 8)
Utloggad Decoy
« Svar #36 skrivet: augusti 16, 2014, 20:19:43:43 »
Jo, blev färdigt första veckan av min semester så jag kunde njuta av sommaren!  O0
Har en fråga, utedusch fungerar väldigt bra, vi använder den en hel del! Nu börjar det bli svalare, särskilt på kvällen, funderar på att sätta upp en vattenutkastare som är kopplad till varmvattnet... Någon som provat? Blir lite tokigt med vattenblandaren dock, men jag tror det fungerar ändå!
