Författare Ämne: Hjälp, vi ska bygga pool!  (läst 44007 gånger)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Hjälp, vi ska bygga pool!
« Svar #20 skrivet: maj 07, 2014, 12:05:04:04 »
Tjena Decoy!,
Ser ju lovande ut det där. Du har verkligen kommit långt. Hade sett fram emot mer bilder från ditt bygge. Tänker själv bygga i skalblock så all input från andras byggen är värdefullt. Sitter som bäst o meckar i SketchUp på olika lösningar. Har du någon mer dokumentation på gång in i tråden?
/Martin
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Decoy
« Svar #21 skrivet: juni 02, 2014, 22:53:08:08 »
Oj ursäkta jag inte har svarat!
Jag ska lägga ut lite bilder...
Mina block hade ingen styrkack som jag trortex  finjas block har. Tyckte Det var svårt att få jämn och fin y
insida med blocken. Men annars funka det bra!
Jag gjöt ca tre varv åt gången..
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #22 skrivet: juli 16, 2014, 21:24:24:24 »
Hallå Decoy, hur går det för dig?
Sitter o filar o vänder o vrider på mina ritningar och håller som bäst på att ta in offerter på material. Hoppas att jag fått ihop allt underlag och kan gräva samt gjuta plattan efter sommaren. Hur utformade du din platta och uppstick mot blocken? Hur armerade du blocken? Har sett flera olika lösningar på detta av de som byggt med skalblock på forumet.
Kör hårt!
//MTQ
- Pooltak
Utloggad Decoy
« Svar #23 skrivet: juli 22, 2014, 21:28:34:34 »
Vi gjöt en vot där vi sedan skulle placera skalblocken, eftersom vi blandade betong skälva så ville jag dela upp momenten. 15cm s80 isolering + 8 cm betong på stora ytan. ca 30cm tjock betong i voten. (dock mindre isolering ).
Uppsticken skall helst vara 2st parallella så de tar upp momentet, gärna med krok (det har inte jag).
Observera att jag använder 19cm skalblock! jag har motfyllt ca 1.2-1.3 meter med 8-16 stenkross, sedan jordschakt.
Jag tycker man skall överväga frigolit block, tex Jackon Thermomur, det finns på byggfirmorna, de är ju lättare att bära omkring på om inte annat! men det går åt mer betong, då jag tror de bara finns i 25cm bredd.
Edit:
Armering dubbla horisontella 10mm mellan varje lager, Dubbla vertikala 12mm.
Kontrefor i änden där trappen skall anslutas.
« Senast ändrad: juli 22, 2014, 21:48:49:49 av Decoy »
Utloggad Decoy
« Svar #24 skrivet: juli 22, 2014, 21:52:44:44 »
Svärfar hjälper till att handhava tombolan...
Vi hade turen att kunna låna en traktorburen tombola som tar 800liter färdig betong! dock klarade inte traktorn av att lyfta det så vi fick ta mindre! Hällde i gjutgrus med grävmaskin direkt i blandaren!
Utloggad Decoy
« Svar #25 skrivet: juli 22, 2014, 21:58:09:09 »
Färdig mur. varje block bygger 20cm. Har satt form mha tvingar för att kunna gjuta till 1450mm fördig höjd. Sedan lade jag tjärpapp + 45x95 tryckt regel att spika liner mot, samt fästa komposit trall mot!
Utloggad Decoy
« Svar #26 skrivet: juli 22, 2014, 22:04:25:25 »
Trappan fästes med expander bult i skalblocksmuren. Bakom isoleringen har gjutits en klack ca 40x40cm. Varje trappsteg har fått stöd iform av lekablock  + in-pressad isolering. Syns inte på bilden men var ganska noga med isolering runt hela trappen. riktigt skitgöra...
Till sist fyllde jag med 8-16 grus ända upp.
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #27 skrivet: juli 22, 2014, 22:12:37:37 »
Tjena,
Tack för ditt svar och jag fick låna din tråd för några frågor Decoy. Intressant med det där med voten. Just det svaret jag hade hoppas på. Av de byggen jag sett på forumet så är det få som verkar ha gjort en vot. Har letat kontruktionsritningar på nätet och bara hittat Finjas, som föreskriver en vot på 40 cm! Visserligen smalnar den av till en tjocklek på 150mm efter 1,5meter, men en rejäl vot är det i vart fall. Blocken är 25 cm och muren är gjort för att bli två meter hög helt fristående. Jag hade tänkt utgå från denna lösning som innehåller tre armeringsjärn i varje hål och kanske minskal antalet på några ställen med behålla i mitten på långsidorna (pool 4*10m, 1,8 djup) Krok för draghållfasthet hade jag tänkt mig. Ev minska på votens tjocklek oxå. Poolväggen kommer att vara helt fristående på en lång och en kortsida.
Termoblock blir det inte, men förstår att de är lite mer lätthanterliga. Det enda alternativet jag ser nu är hela block från Tjällden. Mina skalblock jag tänkt använda är 400mm långa istället för 500mm och 150mm höga. Lite mer lätthanterliga trots 25cm djup. Med Finnjas armeringsmängd blir det kanske onödigt mycket armering. Hade tänkt att återfylla med samma massor och ändå få det att hålla.
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/betong/skalblock-ritning-2m.pdf#view=fit
Det verkar från din beskrivning av er utformning att ovan lösning bör funka eller vad tror du?
//MTQ
- Pooltak
Utloggad Decoy
« Svar #28 skrivet: juli 22, 2014, 22:20:29:29 »
Jag är lekman i ämnet så ta inga tips från mig ;D
Men om du ska ha så pass djup pool så tycker jag du skall utgå ifrån Finjas beskrivning och inte göra alltför stora avvikelser. Förvisso så är Finjas beskrivningar avsedd för gödselbrunnar ovan mark utan marktryck som kompenserar vatten trycket...
Det beror oxå på hur du tänker dig kring poolområdet, skall du komprimera marken för att lägga plattor eller bara lägga trall?
Edit:
Jag skulle inte använda Tjällden's block, ser väldigt klent ut tycker jag! (Jag fundera lite på dessa i våras men verkade för klent) men som sagt, jag är bara lekman...!
« Senast ändrad: juli 22, 2014, 22:24:57:57 av Decoy »
Utloggad Decoy
« Svar #29 skrivet: juli 22, 2014, 22:21:45:45 »
Bilden ska beskriva hur regelverket ser ut för trallen runt poolen.
Om någon undrar varför jag har lagt en regel mellan poolväggarna så kan nämna att jag vakande en natt, kallsvettig, av en mardröm om att väggarna hade rasat in av marktrycket.  ::) Men senare kontroll med murarsnöre visade ingen tendens till att muren givit vika  O0
Schaktmassor runt poolen har inte paddats eller komprimerats på något vis!
