Författare Ämne: Hjälp, vi ska bygga pool!  (läst 43995 gånger)
SV: Hjälp, vi ska bygga pool!
« Svar #10 skrivet: november 13, 2013, 15:30:55:55 »
vill man tömma poolen går det på några timmar med en dränkbar pump.
Det påminner mig om att jag till nästa år ska fixa en snabel att skruva fast i breddavloppets invändiga gänga. Då kan man tömma poolen även under nivån för breddavloppet väldigt snabbt och effektivt. samtidigt får sig sandfiltret en rejäl backspolning i slutet på säsongen.
Utloggad Decoy
« Svar #11 skrivet: november 19, 2013, 21:43:53:53 »
Jag kommer tex mha hävert kunna tömma poolen då dagvatten brunnens utlopp ligger under bottennivå.
Har i princip beställt poolpaketet nu, väntar bara på en bekräftelse. Det  blir en snik lösning då jag väljer en icke namnkunnig vp  ;), nämligen hydro pro. Dock 13 kW.
Utloggad Decoy
« Svar #12 skrivet: november 20, 2013, 18:41:45:45 »
Vilken färg på Hörntrappa är bäst?
Jag hade tänkt blå,  men leverantören säger att de brukar blekna, och rekommendationer vit.!?
« Senast ändrad: november 20, 2013, 19:30:51:51 av Decoy »
« Svar #13 skrivet: november 23, 2013, 09:04:00:00 »
Jag skulle välja vit idag. Av skäl som kanske inte blir aktuella för dig. Blå kan krita, det blir lite vitt på ytan, inget stort problem, det går lätt att polera bort. Om man behöver reparera plasten någon gång i en förhoppningsvis avlägsen framtid så är det lite enklare med vit. Vit plast är lagervara hos många leverantörer. Blå måste beställas. Färgpassningen blir nog inte perfekt i någon nyans men troligen mindre problem med vit än blå. Vit pool blir svagt blå när vattnet kommer i, snyggt tycker jag men det kanske beror på att vi har blå pool idag.
Utloggad Decoy
« Svar #14 skrivet: november 23, 2013, 21:58:25:25 »
jag hade inte funderat så mycket på färgen på trappan, men nu så när vi funderade lite så valde vi vit! (-eller rättare sagt, min fru valde...  O0)
-lite säkrare helt enkelt, och ingen missmatchning i färger osv!
Utloggad Decoy
« Svar #15 skrivet: januari 04, 2014, 22:35:20:20 »
Har ägnat julledigheten åt att skissa lite på  hur poolområdet ska se ut!
Samt bild över hur ska skalblocken placeras!
I ena hörnet sitter en hörntrappa, med på bilden finns också inlopp och breddavlopp.
Även botten avlopp inritat, jag är osäker på vart det skall placeras. Faktum är att jag är jag vet inte ens om det skall vara med överhuvudtaget! <dontkn>
« Senast ändrad: januari 10, 2014, 07:55:43:43 av Rickard »
Utloggad Decoy
« Svar #16 skrivet: januari 04, 2014, 23:01:57:57 »
Ytterligare några ritningar om någon är intresserad!
(Anledningen till att jag publicerar bilder är för att ni skall komma med kommentarer tex om något är direkt felaktiget eller tipps på förbättringar  ;D)
« Svar #17 skrivet: januari 06, 2014, 09:53:22:22 »
Snygga bilder  O0
Några gamla tips i repris:
Placera breddavloppet i den huvudsakliga vindriktningen som je skrev.
Placera om möjligt den största taksektionen mot vinden. Det minskar problemet med att småskräp blåser in i skarven mellan sektionerna nere vid rälsen.
Det är en fördel att kunna byta om under taket vid dåligt väder.
Jag hade gärna dockat pooltaket mot uterummet om jag kunde hitta en lösning som ser vettig ur. Jag har tyvärr ingen bra idé hur det skulle gå till.
Bottenavlopp är ovanligt och för med sig extra kostnader och risker för läckage men det kan ge lite bättre rening om det kopplas till cirkulationen samt göra tömning lite smidigare. Jag har bottenavlopp idag men skulle troligen skippa det vid nybygge.
Utloggad Decoy
« Svar #18 skrivet: januari 08, 2014, 19:50:49:49 »
Tack TommyC
Breddavloppet är mot öster, och det blåser nästa alltid från väster, så det har jag tänkt på  ;)
Det där med största taksektionen mot vinden har har jag inte tänkt på! -som tur är så blir det så eftersom gaveldörren sitter på den högsta sektionen! Vi ska ha Classic B hög modell,
Jag hade gärna haft poolen mera bakom altanen/huset (dvs poolen mer åt vänster på bilderna), men det gick inte pga avloppsledning ivägen! altanen är 50cm högre än poolområdet på baksidan så det är svårt att bygga ihop dem tror jag! men en tankvärd ide!
Utloggad Decoy
« Svar #19 skrivet: maj 06, 2014, 21:55:58:58 »
En del har hänt sedan jag uppdaterade tråden... O0
Det senaste som hänt är att jag har monterat trappan! Jag hade tänkte lägga trall eller komposit trall som poolsarg, men har ångrat mig lite, och tittar på att lägga granit sten eller liknande. Men hur lägger man det mot hörntrappan? ska det ligga direkt mot komposit trappen?
Någon som gjort något liknande?
