Författare Ämne: Foto på teknikrum / pumprum.  (läst 30653 gånger)
Utloggad Nordman
« skrivet: juli 28, 2012, 23:43:55:55 »
Hej.
Jag håller på att planera mitt pumprum som är 1,30 x 1,75m innermått och behöver lite tips och bra upplägg på hur man ska få till det på bästa sätt.
Kan vi inte skapa en tråd med lite bilder och bra tips?
Tack på förhand. Jörgen.
Edit: korrigerade måtten på pumprummet.
« Senast ändrad: juli 31, 2012, 10:25:18:18 av Nordman »
Min byggtråd:
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
SV: Foto på teknikrum / pumprum.
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2012, 10:59:45:45 »
Hej, här är bild på min lilla teknikhörna. Köksskåp till alla kemikalier, liten hylla till Margareta (städroboten). Avstickare på returen till Gardenaslang för bevattning av rutschkana, kopplingen flyttas till avstickaren innan pumpen efter siltömmning.Vattnet försvinner från pumpen (belägen ovanför vattenytan) vid tömmning av silen så vid start kopplas vattenslangen på och trycker in vatten.
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2012, 21:34:40:40 »
Jag har ganska litet, men jag har i alla fall försökt att hålla så mycket böjar som det går i mjuk slang. Har planerat för en klorautomat + ventiler för solfångare till höger, men har bara grova skisser i huvudet. Min pump står ganska precis i samma nivå som vattennivån, så när man ska starta så kan få köra ett par gånger så att det liksom skapas vakum i röret dit ut om det har varit öppet. Har man inte öppnat så är det inga problem. Tack vare snurren innan pumpen så kan jag öppna filter och silkorg hur jag vill utan att behöva stänga några ventiler.
Utloggad Nordman
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2012, 00:16:09:09 »
Härligt med era bilder. Det är bra att kunna se hur man bäst ska gå till väga.
Jag har själv kliat mig lite i huvudet hur jag på bästa sätt ska göra i mitt rum.
Jag har i dag monterat 6st 110mm rör i väggarna för diverse vattenledningar och ett 50mm rör till elen i teknikrummet.
Det var lite roddande med att flytta runt filter och pump för att få till den bästa placeringen. Vet inte om jag tänkt rätt/smartast, men jag tänkte ta in vatten till pumpen nere till vänster och ställa filtret där den står på bilden vid pumpgropen. Sedan har jag två grönarör till höger som är till värmepump och två rör till vänster för eventuell framtida solvärmare på taket.
Bild tagen inifrån poolen. Trappen ska sitta till vänster.
Bild uppifrån ner i pumprummet. Den är 1,5m bred och 1,25m på längden.
Kom gärna med tips och idéer.   O0
Min byggtråd:
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2012, 01:01:26:26 »
Tänk på att du ska få plats med ventiler, de tar rätt stor plats. Om du har PEM-slang så tar även vinklar och T-rör m.m. väldigt stor plats, de måste dessutom ha en bra bit rör då du måste kunna skjuta spännring och mutter åt sidan vid montage.
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2012, 01:26:54:54 »
Vatten in till pumpen: Där vill du ju få plats med:
1. Övergång från PEM till PVC samt kulventil
2. PVC-t-kors för avtappning till avlopp samt kulventil på detta avstick
3. Plats för anborrningsbygel ifall du ska mäta redox eller annat...
Hur gör du med belysning i detta utrymme? Vore det inte snyggt att dra elrör i väggarna så detta kommer ut dolt bakom lampans armatur? Bra läge för det nu....!
Utloggad GamboTurbo
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2012, 08:23:38:38 »
Hei,
Jeg ville også lagt inn et par rør i veggen for lufting. Det blir veldig varmt i pumperommet når pumpen går.
« Svar #7 skrivet: juli 30, 2012, 11:25:49:49 »
Hei,
Är pumprummet litet och dessutom välisolerat MÅSTE man ha ventilation av utrymmet. Det kommer annars att bli så varmt att pumpmotor m.m. riskerar att förstöras.
Om du funderar på att ha automatisk kemdosering framöver så kräver det plats också - dunkar, pumpar m.m. och de två kärlen får av säkerhetsskäl inte sitta i samma utrymme (blandning av kemikalierna ger farlig klorgas).
Utloggad Nordman
« Svar #8 skrivet: juli 31, 2012, 10:31:00:00 »
Tack för alla bra påpekanden.
Jag ska nu sätta i ett extra hål för en fläkt om det skulle behövas.
Vet inte om jag ska göra dold eldragning. Känns lite som överkurs... ;)
Jag ska gjuta väggarna på fredag.
Min byggtråd:
« Svar #9 skrivet: juli 31, 2012, 12:03:12:12 »
Tänkte på detta med kemkärl. Har man ett maskinrum som Nordman har känns det lite risky att ha kärlen i detta rum, även om man skulle kunna separera dom åt i ventilerade skåp. Läcker det kan man ju ge sig fasen på att iaf något ligger kvar i detta utrumme och skapar elände för den som går ner.
