Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 218257 gånger)
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #80 skrivet: juli 09, 2012, 19:45:13:13 »
Nu hänger jag inte riktig med Mathias. Det här med KBin och ut är inte min starkaste sida. Hur menar du? Just nu har jag KBin 13 och KBut 11 grader. På vinter tror jag att jag ligger på plus in och minus ut. Ska dock inte svära på det.
« Svar #81 skrivet: juli 20, 2012, 16:12:44:44 »
Nu har det gått ett tag sen jag senast uppdaterade min byggtråd. Har pysslat lite med trallbygget mellan regnskurarna. Särskilt mycket badande har det tyvärr inte blivit :'(
Eftersom gropen blev djupare och poolen hamnade lägre än tanken var från början så har jag försökt hålla bärlinan så låg som möjligt. Detta gör att jag hamnar under gräsnivå på vissa ställen. Kan inte heller lägga någon skruvregel ovanpå bärlinan utan jag får kottla i mellan.
Man får helt enkelt göra det bästa (efter ens förmåga) utefter förutsättningarna. Har ställt ställbara plintar (underbart att ha o göra med) på trädgårdsplattor i gropen. Har även grävt ner ett gäng där jag inte tyckt jag varit för nära kanten till gropen. Vill inte gräva för nära pga av rasrisk, så där har jag ställt bärlinan på trädgårdsplattor som jag lagt 8-16 under för viss dränering/bärighet. Har även 8-16 under plintarna som jag grävt ner.
Har dock mycket kvar att göra innan allt är klart med däcket. Som vanligt tar allt 3 ggr så lång tid som man tror.
Jag hoppas det mesta är klart innan den sk. sommaren är slut ;D
« Svar #82 skrivet: juli 20, 2012, 16:36:28:28 »
Efter ett par öl har jag även fått klart på yttre bärverket så man ser hur stort det kommer att bli. Har även fått dit stolparna till staketet. Nästa steg är att kottla cc60 i mellan alla linor så jag får något att skruva trallen i. Ville ha dit stolparna tidigt så jag visste var de skulle sitta så jag inte hamnade precis där med skruvreglarna.
Önskade att jag hade ett sågbord så jag kunde såga ett snitt in i varje stolpe för att få ett urhack för bärlinan när jag gjorde alla stolpar till staket och även till dom som bär upp bärlinorna. Nu har jag fått såga ur en massa hack med kap/ger-sågen i varje stolpe för att sen hugga ur det med stämjärn. Man blir rätt trött i handled och underarm när man ska göra ca 50st sådana ;) och så tar det ju sådan tid!
Farsan har hjälpt till med skruvandet och sambon har fixat marktjänsten med mat, fika plus alla andra sysslor som fortfarande måste göras. Utan den hjälpen så hade jag fortfarande stått och sågat på första brädan ;D
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #83 skrivet: juli 21, 2012, 07:31:09:09 »
ser bra ut! En sak som jag funderar på och som du säkert också kommer fundera på om några år, ur fan ska man kunna få loss linern när man satt dit trallen. De vita plåtarna är skruvade snett underifrån och den skruven kan man ju inte komma åt, har du funderat på detta?
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #84 skrivet: juli 21, 2012, 12:19:29:29 »
Fungerar det inte att stå på knä under trädäcket för att komma åt skruvarna? En lucka i trädäcket är väl ändå bra att ha för att komma åt att inspektera vid eventuella problem eller för att förebygga problem.
« Svar #85 skrivet: juli 21, 2012, 20:26:56:56 »
Först...tack Anti! ;D
Precis som Tommy skriver så kommer jag åt skruvarna underifrån. Tror mitt bärverk går högre upp än vad ditt gör Anti. Mitt slutar strax över den vita plåten då jag kommer låta trallen gå ut över poolen. Ditt slutar som det ser ut strax under den vita sargen. Alltså täcker den skruvarna mer. I värsta fall får man väl borra ett hål genom bärlinan så man kan sticka mejseln igenom och lossa skruven.
Min trall kommer dock täcka skruvarna som är från ovan. Den dagen får jag skruva bort några trallbrädor eller såga bort en bit av trallen vid stödbenen. Allt går att lösa på något sätt ;D
« Svar #86 skrivet: juli 21, 2012, 23:01:07:07 »
Dagsverket blev några rader med reglar. Blir en hel del mätande och inpassande. För att slippa använda 2 miljoner beslag så skråskruvar jag ena änden och spikar rakt genom bärlinan in i ändträt på motsatt sida. Kommer även sätta lite balkskor på de mer utsatta ställena.
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #87 skrivet: juli 22, 2012, 07:30:37:37 »
smart, det går ju såklart att borra igenom underifrån för att kunna lossa skruven. Nu har jag iofs byggt en sarg runt så det känns som om att jag får riva hela skiten när jag behöver byta liner :D
« Svar #88 skrivet: juli 22, 2012, 20:06:54:54 »
Det är förhoppningsvis många år kvar innan det är dax för det ;D
« Svar #89 skrivet: juli 23, 2012, 07:24:56:56 »
Tips till nästa gång: Om du lagt bärlinorna en nivå längre ner hade du sluppit kapa alla golvreglar och fälla in dom mellan bärlinorna som du nu gjort. Och du hade sluppit de flesta urtagen. Det hade räckt att fixa (sänka) de sex reglarna i mitten och sedan låta den yttre ringen där du har staketstolparna vara kvar....
...men fint ser det ut att bli, oavsett detta!
