Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691071 gånger)
« Svar #140 skrivet: juli 19, 2012, 09:19:02:02 »
Ni som följer tråden har kanske uppmärksammat att sommarlovet inleddes med ett brutet ben på äldsta dottern, Ebba 7 år. Rätt jobbigt när man har mycket spring i benen och bara vill bada och cykla. Inte blev det bättre av att badveckan i Turkiet fick bokas av...
Men, detta hade Lars Sjöland snappat upp och i detta lilla paket fanns en:
Jag önskar jag hade en bild på hur glad en 7 åring med brutet ben blir när det dimper ner en knallrosa kamera utan förvarning     <antman> <love> >rulla< :D :D
Lars, stor tack för din omtanke, Ebba hälsar och tackar. Lilla damen har haft kameran runt halsen i två veckor nu och iprincip sovit med den också. O0
« Svar #141 skrivet: juli 19, 2012, 09:27:53:53 »
Tillbaka till slitet med markarbetet.
Jag provade ju att bygga lite rörisolering av 50mm S80 cellplast. Efter en kort prototyptillverkning serietillverkade jag bitar där sidostyckena var 53mm höga och topp och botten cirka 15,5cm breda. Fogskum användes för att limma botten och sidor innan röret lades på plats.
Detta visade sig fungera över förväntan även där röret svänger. Svänger det mer är det bara kapa kortare bitar och gera lite, springor fyller jag med fogskum.
250kr för cirka 15 meter är billigt jämfört med vanlig rörisolering.
I teknikutrymmet har högen med rördelar växt lavinartat. Nu har jag nästan allt som behövs....
In och utlopp på plats:
« Senast ändrad: juli 19, 2012, 09:34:21:21 av MathiasS »
« Svar #142 skrivet: juli 19, 2012, 09:31:52:52 »
Svängda 90 gradare fasta, de har jag missat. Poolstore?
« Svar #143 skrivet: juli 19, 2012, 09:32:09:09 »
Därefter var det dags för dagens prövning. Jag är rätt snabb med stickan och behöver inte tänka på hur jag ska dra spakarna, men logistiken när det är trångt gör även en enkel grävning besvärlig. Ytterst begränsat manöverutrymme här.
Denna gamla maskin lät som en stenkross men fungerande ändå bra och var lite starkare än de vanliga 1,5tonnarna.
Det hela var ändå rätt trevligt med lagom mycket att göra denna dag:
Ända tills ösregnet kom. Blixt och dunder och översvämning på många håll i södra stockholm. Självklart samma dag man hyrt maskin.....
För den som undrar så är olika fraktioner separerade med markduk där dom behöver vara det, även om det inte syns på bilderna här...
« Senast ändrad: juli 19, 2012, 09:36:05:05 av MathiasS »
« Svar #144 skrivet: juli 19, 2012, 09:40:41:41 »
En dålig bild på slutresultatet:
Nu är alla högar borta och det är schaktat för att lägga markduk och 0-32 innan markstenen kan komma på plats. Jag gissar att jag får problem med sättningar där befintliga schaktmassor återanvänts, men så får det bli denna gång. Att transportera bort detta är för kostsamt och omständigt. Från tidigare dräneringsarbete vet jag att man kommer rätt långt med att komprimera medan man återfyller.
« Svar #145 skrivet: juli 19, 2012, 09:47:51:51 »
Jag kollade med några poolaffärer men ingen hade fasta mjuka 90gradare. Poolstore tog hem på beställning men kommer nu ha det i standardsortimentet enligt Jonas@poolstore. Det tror jag är klokt med tanke på att en skarp vinkel motsvarar 9m rör. Bygger man på begränsat utrymme och vill ha rördragningen "ordnad" blir det en hel del krökar. Ingen skulle drömma om att lägga 100m pem-slang i serie med poolen och tro att flödet inte påverkas...
Här finns också ett stort sortiment på PVC-delar:
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=index&cPath=8_27
men med lite rabatt är priserna likartade på Poolstore.
En sak jag hittat där som jag vill ha till avloppet från sandfiltret är ett siktglas:
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_56&products_id=861
Det finns ju ett litet siktglas på filtret, men det skulle vara snyggare att ha det på röret från "waste" på filtret.
Utloggad Janne
« Svar #146 skrivet: juli 19, 2012, 10:22:22:22 »
Klara siktglaset av, det tryck som du kommer ha i din pool?
En damm har ju inte samma tryck som en pool.
Janne
« Svar #147 skrivet: juli 19, 2012, 10:29:23:23 »
Janne
Vet ej, det får man kolla. Alla andra pvc-kopplingar på den sidan är dock klassade PN16 så man kan ju misstänka att den har liknande spec.
Egentligen tror jag inte det skiljer så mycket mellan en damm och en pool. Varför skulle det göra det egentligen?  Har man en så stor damm att man måste använda 50mm rör antar jag att man har ungefär samma krav på cirkulation som i en pool, eller iallafall likartat systemtryck.
Återkommer när jag kollat upp detta.
EDIT: När jag tänker efter så spelar det ju antagligen ingen roll. Det ska ju bara sitta på ett rör som flödar fritt ut i ett avlopp eller på gräsmattan.
« Svar #148 skrivet: juli 19, 2012, 11:33:46:46 »
Svar från Dammbutiken: Siktglaset har ingen tryckklassning men ser ut att vara av samma dimension etc som de vanliga kopplingarna.
Jag vågar mig på ett test, tror inte det exploderar....:)
Utloggad Steffe
« Svar #149 skrivet: juli 19, 2012, 12:08:15:15 »
Schysst med ett riktgt siktglas på backsplolningsledningen. Det sitter ett litet siktglas på sexvägsventilen annars.
