Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691087 gånger)
« Svar #130 skrivet: juli 10, 2012, 07:09:51:51 »
Ser bra ut!!
Hur hade du tänkt återfylla under trappen?
Ska du isolera något där?
 O0
I trappänden blir det mest 0-32 och ev 8-16 närmast trappan. Isolering skippar jag, det blir för knöligt att få till på något vettigt sätt. Man skulle ju kunna limma cellplast på plana ytor men det är ju en liten del av totala ytan så effekten av detta lär vara blygsam...
Utloggad Michael V.
  • Stad/land: Götene
  • Antal inlägg: 33
Mycket stiligt! Jag är mycket imponerad över all planering, inget lämnas åt slumpen.  O0
« Svar #132 skrivet: juli 10, 2012, 13:27:42:42 »
Kör med en halv rulle cement, 2 rullar 8-16, 2 rullar gjutsand (0-8).
Rulle?
« Svar #133 skrivet: juli 10, 2012, 17:14:16:16 »
Skärpning nu - du har ju själv gastronomisk erfarenhet av betongarbete efter ditt polbygge och kan titulera dig "äkta murargubbe" och då vet man att en rulle är en murarhink om 15-20 liter ungefär....
« Svar #134 skrivet: juli 10, 2012, 20:21:23:23 »
Jo, nog har man blandat åtskilliga hinkar betong, även med blandare. Men den är svärfars, och oftast så har jag inte behövt så mycket så numer kör jag mest färdigblandat.
När axeln på borrmaskinen gick av när jag blandade betong i en hink så köpte jag i stället en riktig handhållen betongblandare. Fungerar fruktansvärt bra.
Men uttrycket rulle har jag dock aldrig hört.
Och jag måste stämma in i de andras beröm du lämnar inte mycket åt slumpen, och kommer att få en kanonpool.
« Svar #135 skrivet: juli 10, 2012, 21:33:37:37 »
Tack för dom vänliga orden...!
På temat rulle. Har inte alls koll på historiken, men jag googlade fram detta:
På 1800-talet var det ofta kvinnorna som stod för murbrukstillverkningen. Den som hade hand om tillredning av bruk kallades åltmor eller lavmor. (Vid 1900-talets början övertog männen denna syssla och kallades då kalkbas.) I brukstillverkningen blandades kalk och vatten i laven, en stor träbalja, och därefter släpptes kalkvattnet till en mindre lave där sand tillsattes till färdigt murbruk.
Mursmäckorna bar bruket i träämbar eller hinkar från laven till muraren. Ämbaren bars på ok på axlarna och vägde runt 60 kilo. Bruket bars i lag – första laget gick från laven en våning upp, andra laget bar bruket ytterligare en våning, o.s.v. till sista laget som tömde bruket i murarnas baljor. Vandringen uppåt gick på utvändiga träställningar och landgångar. Den sista turen var den minst omtyckta eftersom händerna brändes av kalken vid tömning av ämbaren.
Arbetet var tungt, riskfyllt – och dåligt avlönat.
Jag har ju någon kubik kvar att blanda (tänkte gjuta under skenorna till taket) och vad kan då vara lämpligare än att återtaga i bruk gamla fina traditioner..... <sol>
« Svar #136 skrivet: juli 17, 2012, 17:53:19:19 »
Här är det tyst som i graven från min sidan men just nu kämpar jag med att hitta tid för pooleländet. Sista superrycket är nu påbörjat och en del frågetecken har rätats ut under dagen:
1. Hade tänkt att ha två separata slangar till inloppen ända från teknikrummet. Det blir då en hiskelig massa kopplingar i teknikrummet pga av detta och efter en diskussion med Pahlen om nyttan med detta har jag avstyrt detta. Nu blir det ETT rör ut som splittas med ett T på vanligt vis och dosering sker i samma rör med +50cm mellanrum.
2. Pahlen bekräftar vidare att det är ett otyg att använda 90gr vinklar. Man uppskattar tryckfallet till cirka 9m slang i samma dimension.
3. Anborrningsbyglar kommer användas för att koppla in minimasterns doseringsnipplar och prober. Kände mig inte riktigt nöjd med att gänga i rör eller pvckopplingar och givetvis är det på detta sätt man ska göra.
4. Den platta jag visat bilder på tidigare där sandfilter etc skall stå är i minsta laget. Det krävs en hel del list för att få plats och det handlar om millimetrar och centimetrar för att få plats. Om du gör något liknande själv, ta till 20cm på djupet och 40cm på bredden.
5. Har börjat lägga i slang till in och utlopp. Jula har bra hålsåg för leca/betong till rimliga pengar. Har också gjort egen rörisolering av 50mm S80 cellplast - det verkar faktiskt fungera bra, även där slangen svänger i stora böjar.
6. Hämtar hem en minigrävare ikväll för att under morgondagen gräva ur där det ska läggas marksten samt återfylla de massor jag har på tomten. Det är bara några timmars jobb så det blir skönt att för en gångs skull inte stressa med grävandet.
7. Hämtar ett par kubik 8-16 på Vårbykrossen imorgonbitti för att fylla med runt rören. Håltagning i vägg är klar idag.
Nästa steg blir att ta hem två lass 0-32, en 250kg padda och en midjestyrd frontlastare och återfylla det sista runt poolen.
« Svar #137 skrivet: juli 17, 2012, 18:16:59:59 »
Tack för tipset om hålsågen, en sån behöver jag!
Det ser ut som Vårby har sommarstängt nu:
http://www.ballastsverige.se/skicka-forfragan/Stockholm/
Bor inte du i Älvsjö? Jehanders i Högdalen/Magelungsvägen har öppet och borde vara närmare:
http://www.heidelbergcement.com/se/sv/jehander/har_finns_vi/stockholm/hogdalen.htm
« Svar #138 skrivet: juli 17, 2012, 18:36:12:12 »
Skitockså, det har du nog rätt i. Problemet med Jehanders i Högdalen är att 1 dom har tokiga priser pga att allt material körs dit med bil och 2 dom tar betalt per ton när jag kommer. På alla andra ställen, ink Vårby, betalar jag 300kr för ett lass och då tar jag med mig 3 ton drygt. Blir dubbla priset i Högdalen.
« Svar #139 skrivet: juli 19, 2012, 09:07:33:33 »
600 spänn för 2 ton istället för 300 spänn för 3ton blev det hos Jehanders i Högdalen.  ::)
Poolstore är snabba och har anborrningsbyglar ink bussningarna som behövs klara för avhämtning. Ytterligare en fördel med anborrningsbyglarna som inte nämndes tidigare är förstås att OM man skulle ångra sitt hål så kan man enkelt och med standarddelar plugga hålet.... Det får bli ett separat inlägg om Minimasters så ser alla vad som behövs.
Vi börjar med att backa bandet ett par veckor.  Som bekant har Lars Sjöland/Pooltakspecialisten levererat taket, dessutom till pricken på utsatt tid (hur ofta händer det när transportföretag är inblandade?). 06:34 ringde telefonen och det stod en lastbil i Norsborg som ville bli av med lasten och styra söderut. En stund senare var han på plats:
Exakt hur han tar sig runt här på småvägarna begriper jag inte riktigt, bilen är lååång:
Har man ingen gaffeltruck får man lasta av själv, som tur är är delarna relativt hanterbara, bara gavelpaketet är tungt. Jag gjorde så liten åverkan som möjligt på transportställningen för att kunna återanvända denna för min egen förvaring av taket.
Snart hade vi ett takpussel på uppfarten (ok, grannens uppfart):
Transportören anvisade också speciellt om att det fanns ett litet paket i leveransen som skulle aktas för vatten och förvaras inomhus....
