Författare Ämne: IVT luft/luftvärmepump som poolvärmare  (läst 10602 gånger)
Utloggad Taylor
« skrivet: juli 16, 2010, 14:05:45:45 »
Jag har en IVT luft/luftvärmepump som jag använder på vintern för att tillse huset med lite värme som komplement till mina el-element.
Skulle man kunna göra nån habrovink med den så att den värmer poolen på sommaren? Jag använder den ju inte då.
Näää. Nu var jag ute och cyklade va?  ::)
  • Antal inlägg: 5861
  • Total likes: 542
SV: IVT luft/luftvärmepump som poolvärmare
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2010, 17:33:08:08 »
Jajamen, cykla inte av vägen bara.  ;D
Det finns en teoretisk  möjlighet, och det är om du kör full kyla inne - och samtidigt lyckas överföra värmen från utedelen (i vattenbad) till poolvattnet.
Men som jag ser det finns det inga seriösa möjligheter, precis som du själv antog.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2010, 18:11:31:31 »
Här är en som har kombinerat luft/luft med poolvärme
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=267.400
/ Johan
Utloggad Taylor
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2010, 23:47:39:39 »
OK. Som jag anade då
/ Johan
Vilken jobbig tråd.
Handlade nästan mer om utsikten än själva värmepumpen
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2010, 00:30:32:32 »
Hi
Jag har använt 2st luft/luft värmepumpar (4+4kw) + värmeväxlare för uppvärmning av min pool. Fungerar utmärkt, men inget jag skulle rekommendera någon annan att göra om man inte är lite tekniknörd.
Att koppla in sig på huset luft/luft värmepump funderade jag också på ett tag, speciellt efter Biddas granne som hade gjort detta. Men denna tanke slog jag snabbt bort, blev ingen bra lösning med styrningen o sedan ville jag inte äventyra uppvärmningen av huset. Effekten var också för låg för min pool. Garantier mm.
Mitt råd är att köpa en poolvärmepump istället. De finns en del billiga alternativ nu som gör att det inte är motiverat ur ett kostnads perspektiv att bygga en egen anläggning.
/ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3677.0
Utloggad Taylor
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2010, 09:38:22:22 »
Hi
/ronson
OK. Tack för tipset
Utloggad Mr.T
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2010, 14:30:15:15 »
Det positiva med många poolluftvärmepumpar är att kommer med inbyggda värmeväxlare, vilket för att du redan från början har "allt-i-ett"!
Att köpa en separat luftvärmepump med en separat värmeväxlare kommer antagligen bli dyrare, samt om du köper en luftvärmepump som säljs inom poolfackhandeln så kommer allt material i den vara anpassa för det klorerade poolvattnet. (vanligtvis syrafast rostfritt stål) Använder du salt och en saltgenerator till poolen så ska du ha en värmeväxlare i titan, som har ökar korrosionsskydd!
