Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414068 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG JULI 2007
« Svar #400 skrivet: maj 13, 2009, 20:21:26:26 »
Vi bader bare når solen er framme og med så effektivt anlegg så går det raskt å få opp tempen igjen.
VP'n blir nå demontert og lagt ut for salg. (Solgt, 15/6)
Startet med 12 grader søndag kl: 15:00 og har nå i kveld +26. 14 grader opp på 3 dager er ikke dumt det gir ca 335kW (21m3 x 1,14 kW/grad pr m3 x 14 grader) hentet fra solen O0
« Senast ändrad: juni 27, 2009, 15:46:49:49 av Bidda »
Utloggad Bidda
« Svar #401 skrivet: oktober 04, 2009, 15:25:15:15 »
Vinterstenging av bassenget i dag  :(
Status etter 2009 sesongen:
Solfangereffekt:
Snitt tempøkning igennom solfangere: 3,5 grader (42m2)
Pumpekapasitet: 12,0 m3/t
Antall timer sol: 491 timer (målt)
Det kreves 1,14 kW for å varme 1m3 vann 1 grad
Det gir pr time: 3,5*12*1,14= 48 kW/t
Som gir totalt fra sola: 48 kW/t * 491 timer= 23.568 kW  (2008: ca: 26'kW)
El forbruk:
Solfangertimer, ca 500W*491 timer = ca 245 kW.
Rensetimer: ca 500W*537 timer = ca 268 kW
Totalt elforbruk: 514 kW
Kjemikalier:
PH+ og langtidsklor for ca 1200kr
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007
« Svar #402 skrivet: oktober 12, 2009, 14:56:59:59 »
Hej Bidda
Hur fungerade din nabos kombinerade vp pool och hus.
mycket intresant lösning.
Hur har han byggt värmeväxlare och styrning?
/Johan
Utloggad Bidda
« Svar #403 skrivet: oktober 12, 2009, 19:20:15:15 »
Tror den fungerer bra. Er ikke noen styring utover den som sitter i inndelen. Han setter tempen høyt og vp prøver å nå denne men det gjør den jo ikke da varmen "forsvinner" via veksler til poolvannet.
Veksler er bygd opp slik at gassen går motstrøms poolvannet, vet han har hatt noen lekasjer.
Utloggad Bidda
« Svar #404 skrivet: maj 18, 2010, 10:20:56:56 »
Hmm...må vel prøve å holde liv i denne tråden  ;D
Vinterplater tatt bort og  :o vinteren har ødelagt liner  :(
Legger ved noen bilder.
Etter å ha undersøkt litt har jeg kommet fram til at årsaken er denne:
Har tydeligvis hatt et lite hull i bunn som har blitt større i løpet av vinteren. Etter at isen har begynt å smelte har vannet som holder denne oppe forsvunnet ut igjennom hullet i bunnen. Når isen ikke lengre har vannet å flyte på vil denne presse nedover på liner i hulkilen og dette presset har liner ikke klart. Liner er revnet på begge sider.
Ny liner er bestilt og vi får se om vi får montert dette neste helg.
« Senast ändrad: juni 05, 2010, 22:03:54:54 av Bidda »
« Svar #405 skrivet: maj 18, 2010, 18:07:02:02 »
Nej, vilken otur!! :'(
Vilken underbar utsikt du har!!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #406 skrivet: maj 19, 2010, 01:10:12:12 »
Trist trist trist!
Men du verkar ta det med gott mod och jag kan redan se dig simma i sommar för mitt inre.
 O0
Utloggad rsjowa
« Svar #407 skrivet: maj 29, 2010, 23:22:24:24 »
Vad avundsjuk jag blir på din utsikt! Njut och betänk att denna utsikt är det inte många som har  <sol>
Utloggad Bidda
« Svar #408 skrivet: maj 31, 2010, 00:13:07:07 »
I dag ble det endelig til at arbeidslysten tok tak  O0
-demontert topp
-demintert retsen av gamle liner
-beskyttet bedre skruere som holder platen sammen
-lagt i ny duk
-begynt å fylle opp med vann
stoppet på ca 30 cm, må taresten en annen dag
Utloggad Bidda
« Svar #409 skrivet: juni 05, 2010, 22:02:13:13 »
Byttet ut noe gamelt rør til solfangere, fikk tak i overgang mellom limbart pg svetsbart hos aqualine. Granne hadde svetsapp for plastrør så nå ser det mye bedre ut  <sol>
Dro igang teknikken i dag og fikk problemer med solfangerstyringen, det var blitt dårlig kontakt inn på styringen pga. irr, er jo litt mye klor i lufta inne i pumpehuset  ???
