Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 416893 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG JULI 2007
« Svar #390 skrivet: oktober 13, 2008, 16:45:51:51 »
Hur räknar du ut soleffekten?
Hur många kW el har det gått åt?
Följ mitt bygge!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #391 skrivet: oktober 13, 2008, 18:49:48:48 »
Film lagt inn på youtube: <love>
....ack ja, det var grejor detta...inte ett öga torrt...  <sol> - fin movie, "Bidda" - ger en härlig insikt och uppfattning om poolanläggningen i sin helhet och inte minst hur ni har det i "de norske mountains" - grejt!  O0
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #392 skrivet: oktober 17, 2008, 15:11:23:23 »
Beklager har vært på reise så har ikke fått svart deg før nå.
Så nå at jeg har brukt feil verdier så slik blir det:
Snitt tempøkning igennom solfangere: 3,0-3,5 grader
Pumpekapasitet: 12,0 m3/t
Antall timer: 682 timer
Det kreves 1,14 kW for å varme 1m3 vann 1 grad
Det gir pr time: 3*12*1,14= 41 kW/t
Som gir: 41 kW/t * 682 timer= 27.962 kW  <sol>
Forbruk er ca 500W*682 timer = ca 341 kW.
I tilegg kommer vanlige timer for rensing uten solfanging:
ca 500W*458 timer = ca 229 kW
Totalt elforbruk: 570 kW
Poolbadaren:
Takker...... :)
Utloggad tias
« Svar #393 skrivet: oktober 22, 2008, 17:11:36:36 »
Hej Bidda.
Kör du bara solfångara, hade inte du en värmepump?
Mvh Tias
Utloggad Bidda
« Svar #394 skrivet: oktober 22, 2008, 18:13:26:26 »
Joda, står en VP i linjen men bruker den knapt. Har energi måler på den og da den står på 24grader har den nesten ikke vært i bruk i sommer.
Trikset er liten pool og mange m2 solfangere  8)
Utloggad tias
« Svar #395 skrivet: oktober 22, 2008, 19:53:14:14 »
har du pumpen på standby eller låter du din PLC styra om VP har spänning eller ej?
har själv köpt en 8:a utav nettopool. Fick med en VP och efter att ha läst någon tråd här tror det var poolnicke så kändes solfångare onödigt...kanske var feltänkt?
Utloggad Bidda
« Svar #396 skrivet: oktober 22, 2008, 20:36:32:32 »
VP står med strøm hele tiden termostat på 24 grader og med flow-vakt som må aktiveres før den kan varme.
Poolnicke har nok rett med tanke på at jeg tross alt har brukt minst 3 ganger prisen av en VP  <hmm>
Utloggad tias
« Svar #397 skrivet: oktober 22, 2008, 21:05:34:34 »
fast du har ju haft roligt under byggtiden....det är ju nästan det som är det roligaste,projektera och bygga.
har just nu lagt upp alla kopplingar på golvet för att se hur allt skall monteras ihop så det blir snyggt o fint, garaget är fullt, sambon kan nog glömma en varm o snöfri bil denna vintern...
Köpte en saltklorgenerator och den verkar rätt smart, har inbyggd klocka som kan styra sig själv men även pumpen, flödesvakt som stänger av spänningen till pumpen om något skulle gå snett.
Utloggad Bidda
« Svar #398 skrivet: maj 10, 2009, 19:23:39:39 »
2009 er igang og som den ukronede solkongen jeg er ::) så har jeg montert siste fanger (er ikke plass til flere) og er nå oppe i anselige 42 m2 O0
Varmet 2 grader selv om det var overskyet i dag  <love>
Blir nok en vp til salgs snart...
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #399 skrivet: maj 13, 2009, 16:40:53:53 »
Ja du har ju ett bra tak för solvärme!
Men behöver du inte VP till regniga dagar? <hmm>
Dacke
