Författare Ämne: Sätta granit poolsarg??? HUR?  (läst 36498 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
« skrivet: maj 09, 2017, 17:13:22:22 »
Har gjutit min Thermopool och skurade toppytan så den är riktigt jämn. Nästa vecka skall linern sättas och linerlisten (jag har den inte ännu) skall enligt poolföretaget bygga ytterligare en cm.
Skall ha en granitsarg men frågan är hur katten man får dit den snyggt. Granitsargen är riktigt snyggt sågad med knivskarpa snitt på sidorna och en planslipad undersida som borde vara utmärkt att limma med tex stenlim. Eftersom jag redan investerat i sprutan till allt fogskum så tänkte jag fortsätta på inslagen väg och sätta stensargen med detta lim http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Lim/Stenlim-2000029972/
Men om nu sargen bygger ytterligare en cm så funderar jag på hur fan det skall gå till? Flyter man upp den sista cm så man kommer upp i nivå till listen och limmar sen eller använder man istället ett fix som klarar 1cm bygghöjd eller är det tom så att limmet fixar 1 cm (knappast troligt).
Tips mottages tacksamt av er som redan har sarghelvetet på plats......  <dontkn>
SV: Sätta granit poolsarg??? HUR?
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2017, 19:42:00:00 »
Kolla min tråd, jag använde finjas handspackel grov, det tycker jag har fungerat bra för att skapa en jämn yta att limma sten på.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2017, 22:30:17:17 »
Skall jag absolut göra. Har du nån aning om ungefär var? Det var visst 70 sidor.
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2017, 09:19:37:37 »
Här limmade jag med stenlim (skum), jag har dock ej linerlist (svetsad liner) men kanske ger en del tips:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12529.0;all
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2017, 10:08:45:45 »
Tackar för det. Hur mycket bedömmer du att limmet fixar i bygghöjd om man man pallar upp sargstenen? Listen är ju 1cm så teoretiskt skulle jag kunna palla upp stenen 1cm och skumlimma med PL700 imellan antar jag?
 Mina stenar är föredömligt jämna i tjocklek med så jag var inne på en flyt- eller handspacklad schim-kant bara (går det öht att förstå vad jag menar?)
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2017, 12:47:53:53 »
Nej, sorry, du får leta......jag föreslår att sökandet börjar i mitten ungefär....:)
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2017, 13:28:20:20 »
Limmet jag använde fixade 5 mm höjdskillnad men 10mm låter lite väl mycket... Det skummar ut rätt bra från munstycket men sjunker relativt snabbt ihop. Jag skulle nog handspackla upp den mesta höjdskillnaden först enligt Mathias råd.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #7 skrivet: maj 12, 2017, 15:49:19:19 »
Det verkar som om jag går bet.... Hittar en bild på en sprucken sargsten som du reklamerade och samtidigt en utfästelse att nu skall sargen monteras så fort poolen är nerstängd. Sen blir det vinter och mycket snö....
Senare så är det sättning av kantsten och marksten på kringområdet och sargen verkar sitta på plats. Det jag tittat efter är bilddokumentation.
Passar på att fråga på mer... såg att du har gummikuddar (motorfäste) på värmepumpen och kanske på cirkulationspumpen med. Är dim bedömmning att det gör nån nytta eller kan man skita i det? VP skall skruvas på plats i helgen.
« Svar #8 skrivet: maj 12, 2017, 19:23:15:15 »
Ok jag ska kolla om det finns några bra bilder på handspacklingen.
Gummikuddar brukar man alltid använda på vp-montage så jag antar att det gör lite nytta. På vattenpumpen vet jag inte, men jag har inga vibrationer som fortplantar sig i väggar etc, så det är antagligen inte så dumt där heller.
« Svar #9 skrivet: maj 12, 2017, 19:31:47:47 »
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg68696#msg68696
Blev nog inga bilder på spacklingen som det ser ut.....
