Författare Ämne: Villa Lucias poolbygge våren 2015. Glasfiber 8x4  (läst 30235 gånger)
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
« skrivet: mars 21, 2016, 00:07:02:02 »
Hej alla på poolforumet. Vill först och främst tacka för alla inlägg ni har lagt in, jag har lärt mig mycket genom att läsa de frågor ni har ställt och de kunniga svar som ges. Förhoppningsvis kan vårt poolbygge inspirera någon av er som ännu inte har en pool, detta är iaf vårt sätt att bidra till detta fina forum.
Efter en del funderande bestämde vi oss för att anlägga en pool. Vi hade tre olika leverantörer som besökte oss. En som förespråkade trästomme och liner (ni kan säkert gissa vilket företag det var), de två andra förespråkade glasfiberbaljor av tillverkare som garanterade kvalitén så att böldpest och sånt inte ska kunna ske.
Då vi ville ha en så underhållsfri pool som möjligt, utan att riskera att en ev liner får veck (man ska tydligen inte ha över 30 grader i vattnet, då riskerar det att bli många veck fick vi höra) eller än värre, går sönder, valde vi en glasfiberpool med måtten 8x4 meter och 1,52 m djup från Neptunpool, Helsingborg.
Det var dags att leta rätt på några som kunde hjälpa oss med allt det praktiska (vi är inte så händig själva). Det kändes ju extremt viktigt att vi fick tag på seriösa kunniga människor när man ska göra en sån här dyr investering, inget ska ju gå fel och installationen ska ju hålla många år. Neptunpool rekommenderade ett företag som nästan enbart arbetar med markarbete och anläggning av pooler och miljöer runt pooler. Det visade sig vara ett rätt val  :)
Poolen skulle tillverkas och köras till Sverige på lastbil, tog ca 3 veckor. Så det var tid till förberedelser.
Här nedan ser ni vart vi planerade att poolen skulle ligga. Ett äppelträd fick stryka på foten men det viktigaste var att magnolian i förgrunden klarade sig. Vi var lite oroliga för att dess rötter skulle skadas vid grävningen men det gick bättre än väntat. Poolkanten kom ca 1,5 m från trädets stam och inte en enda rot blev förstörd.
« Senast ändrad: mars 21, 2016, 17:09:09:09 av Milo14 »
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: Villa Lucias poolbygge våren 2015. Glasfiber 8x4
« Svar #1 skrivet: mars 21, 2016, 06:52:46:46 »
Vad trevligt med en ny byggtråd! Ska bli spännande att följa ditt projekt. Välkommen!
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2016, 17:42:02:02 »
Tack för det RoffeN!
En lördag i april kom minigrävaren och en liten dumpers tillsammans med två glada killar som verkligen visste hur man anlade pooler. Kl 08 startade de gräva. Då det inte var möjligt för en lastbil att köra in på baksidan, fick dumpersen köra i skytteltrafik med jordmassor från grävaren, till framsidan av huset där en container var placerad. En containerlastbil hade under dagen som uppdrag att med jämna mellanrum hämta en container fylld med jordmassor och lämna en tom container. Ett smidigt system visade det sig. Enda svårigheten var att hitta en bonde som ville ha massorna mot en rimlig ersättning (det är svindyrt att dumpa sådant på tippen).
« Svar #3 skrivet: mars 21, 2016, 18:00:33:33 »
Kul! Välkommen och ös på med byggbilder osv!
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: mars 21, 2016, 23:07:52:52 »
Tack MathiasS!
Lätt att känna sig välkommen här   :)
Söndag förmiddag kom poolen till oss med lastbil. I samband med det, även en fet kranbil med en arm på 36 meter. Vi hade tur, längden på armen räckte med 40 cm marginal. I botten av poolgropen lades ett lager fin sand som plattades till med en padda. Dräneringsröret och pump installerades och botten vägdes av med lasersikte. Verkade vara en riktigt bra uppfinning :) Lyftkranen fick lyfta poolen över vårt hus, det var en syn som drog till sig rätt mycket uppmärksamhet i grannskapet. Kl 13 låg poolen på plats i gropen och lyftremmarna kunde lossas och vi pusta ut. Det verkade ha gått bra alltihop och jag var förundrad över tiden, igår kl 08 började det grävas, hur fort kan det gå egentligen? Vi hade nog tur med grävningen, inga stora stenblock eller berg stöttes på, mest sand, jord och lite lera. Plus en telefonkabel...All heder till Telia som åtgärdade detta utan kostnad redan någon vecka senare. På en bild ser ni även en kanal som grävdes ut för att lägga slangarna och elkablarna till luftvärmepumpen, vattenpumpen och filteranläggningen som vi placerade i en friggebod ca 12 m från poolen. Slangen från dräneringspumpen leds i samma kanal och drogs till en bevattningsbrunn vid nämnda friggebod.
« Senast ändrad: mars 21, 2016, 23:11:58:58 av Milo14 »
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: mars 21, 2016, 23:20:15:15 »
Fler bilder på poollyftet...
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: mars 21, 2016, 23:25:08:08 »
Närmare bild på slangarna från poolen till värmepumpen Brillix 100, filter, dräneringsutlopp och pump
« Senast ändrad: mars 21, 2016, 23:33:04:04 av Milo14 »
  • Antal inlägg: 5824
  • Total likes: 537
« Svar #7 skrivet: mars 22, 2016, 08:23:26:26 »
Står värmepumpen verkligen tillräckligt långt från väggen?
Med tanke på att den itne kan få någon luft alls från ena sidan så skulle jag nog öka minimimåttet bakåt mot väggen med 50% jämför med rekommendationen i manualen.
Om värmepumpen inte får tillräckligt med luft får den sämre verkningsgrad och lägre uteffekt.
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: mars 22, 2016, 09:43:20:20 »
Hej Rickard,
tusen tack för din kommentar. Jag har varit ute och mätt upp avståndet mellan vp och väggen till friggeboden. Det är bara ca 12 cm. I installationsanvisningen står det att avståndet ska vara 1000mm. En meter! Detta var ju konstigt då det var en fackman från poolleverantören som installerade, jag tog för givet att det blev rätt gjort. Att vp fungerar är det inget snack om, däremot har jag funderat på om det verkligen ska ta så lång tid att värma upp poolen som det gör, när vi startade upp på våren höjdes temperaturen ca 1 grad per dygn, kändes drygt och långsamt. Har testat att variera flöden in och ut från vp så att vattentemperaturen verkligen höjs en grad (skillnad inlopp/utlopp i vp). Rickard, är det rimligt att temperaturen höjs ca en grad per dygn, poolen är 8x4x1,52.
Med vänlig hälsning,
Mikael
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #9 skrivet: mars 22, 2016, 14:11:16:16 »
Man får väl räkna bort trappan i volym, sedan fyller ni nog inte ända upp så jag skulle tro att ni har ca 40 m3 vatten. Vad är det för storlek (modell) på er Brilix värmepump?
