Författare Ämne: Villa Lucias poolbygge våren 2015. Glasfiber 8x4  (läst 37003 gånger)
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
SV: Villa Lucias poolbygge våren 2015. Glasfiber 8x4
« Svar #10 skrivet: mars 22, 2016, 14:16:40:40 »
Hej Erik,
40m3 är en bra uppskattning!
Värmepumpen är på 9,9 kW (eller rättare sagt så ger vp den uteffekten). Under våren har pumpen fått gå dygnet runt tills tempen är uppe på 30 grader.
Med vänlig hälsning,
Mikael
« Senast ändrad: mars 22, 2016, 14:44:02:02 av Milo14 »
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #11 skrivet: mars 22, 2016, 15:07:35:35 »
Dags att anlägga trädäck runt poolen. Vi passade på att röja upp några träd och buskar i ett bevuxet och oanvänt hörn i trädgården för att få tillgång till kvällssolen. Vi beräknade att trädäcket skulle bli ca 55m2, när vi väl var färdiga blev det närmare 90m2. Inget vi ångrar idag. Först ville vi ha stenbeläggning och stensarg, men la ner det när vi såg vad priset skulle bli...
Tryckimpregnerade brädor 145x28 bildar golvet. Minns inte hur många betongplintar vi inhandlade. Men många blev det. Laserpass är ju ett fantastiskt verktyg för att få reglar i nivå.
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #12 skrivet: mars 22, 2016, 15:13:37:37 »
Trädäcket tar ytterligare form. Då det var en naturlig nivåskillnad i trädgården bortanför poolen, valde vi att skapa ett "etage" ca 4 dm högre än poolnivån. Gör att man också får en bra utsikt över poolen. Detta räddade också många rötter till de träd och buskar vi ville skulle inrama trädäcket.
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: mars 22, 2016, 16:22:13:13 »
Hej Milo14!
Brädorna är 145x28mm stora. Vad har reglerna för dimension?
/Dimi
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #14 skrivet: mars 22, 2016, 21:29:30:30 »
Hej Dimi,
reglarna är 45x145.
Vänliga hälsningar Mikael
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #15 skrivet: mars 22, 2016, 21:46:13:13 »
Dags för säkerhetstäckning av poolen. Alla dessa val man ska göra ;) Valet stod mellan ett pooltak och ett lamelltäcke. Det senare är väl lite av sinnebilden av en snygg pool, är inte skrymmande, håller löv och annat skräp borta, isolerar värmen och en vuxen person kan gå på det utan att trilla i. Vi valde det mer praktiska pooltaket, vilket vi inte ångrar en sekund. Är det något vi kan rekommendera er som funderar på pooltäckning, välj ett pooltak! Sommaren 2015 var ärligt talat en rätt kass sommar. Först i slutet på juli kom det lite värme att tala om. Trots det badade vi säkert 70 dagar med räkning från mitten på maj, gissningsvis 55 av dagarna med pooltaket på! Det blir som ett badhus därunder, trots att utetemperaturen är 15 grader blir det lätt över 20 grader under taket. För att få bäst valuta för poolinvesteringen, välj ett pooltak :) Vi valde vårt från Gullberg och Jansson. Bra kvalité. För att hinna få taket innan badsäsongen började, monterades taket i vår trädgård. Det tog två man över två dagar att montera. Det levererades till huset med lastbil.
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #16 skrivet: mars 22, 2016, 21:51:48:48 »
Äntligen var poolen, trädäcket, belysning, pooltak, skenor, elkablar och gud vet allt klart ;) Det tog ca 2 månader från första taget med grävskopan till sista rostfria skruven drog fast sista trätrallen.
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #17 skrivet: mars 22, 2016, 21:58:32:32 »
Grävskopan lämnade stora sår i gräsmattan, som numera såg ut som en dåligt harvad åker. Vi beslutade oss för att köpa gräsmatta på rulle, levererades på lastpall från Turfman i Landskrona. Bara att lägga ut rullarna som ett pussel. Sedan skulle det vattnas ordentligt några veckor och helst inte belastas av vuxna människor under denna tid.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #18 skrivet: mars 22, 2016, 22:03:33:33 »
Gratulerar till ett väl genomfört projekt  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #19 skrivet: mars 22, 2016, 22:04:30:30 »
Vi får avsluta med några miljöbilder när allt blev klart sommaren 2015. Tack för att ni följde vår tråd. Har ni frågor, hör av er så ska vi försöka bistå med det vi lärde oss under resans gång.
Det man kan säga så här med ett år med pool i backspegeln, att om jag visste att det var så roligt att ha en pool, skulle vi inte väntat så länge med att skaffa den!
Glada poolhälsningar
Mikael
