Författare Ämne: Funderingar kring lutande betongplatta  (läst 8959 gånger)
Utloggad Mg29
« skrivet: juli 19, 2015, 11:35:12:12 »
Har påbörjat byggprojektet, kommer en byggtråd så småningom.
När jag spikade gjutformen hade jag inte tillgång till lasern utan fick använda vattenpasset. Tanken var att väga in formen mer ordentligt innan gjutningen. Fick välja mellan att vänta två veckor på betongbilen eller ta en akuttid morgonen därpå - utan laserinvängning. Så vi chansade...
Plattan blev väldigt fin och rak men det skiljer 1 cm från ena kortsidan till den andra.
Vi kommer ha mosaik-liner så lutningen kommer ju synas ganska tydligt mot vattenytan. Om man vet om det iaf ;)
Velar nu mellan att gå vidare med att bygga väggar eller flytspackla ytan.
Hur hade ni andra gjort?
Poolgiganten
SV: Funderingar kring lutande betongplatta
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2015, 11:56:41:41 »
1 cm på 8 meter är ju inte mycket. Jag skulle nog låta det vara så. Tror inte att det är något som man tänker på. Normalt så rör sig ju vattnet lite p g a cirkulationen och ännu mer när man badar. Misstänker att plattan bör härda i 3 månader före flytspackling.
Utloggad Mg29
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2015, 12:05:09:09 »
Tack! Jag är själv inne på att fortsätta men å andra sidan, ska det fixas så kommer det ju aldrig något bättre läge än nu - om vi alltså bortser från det där med tre månader, det lät ju direkt hemskt...
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2015, 12:16:23:23 »
Någon som har mosaikliner kanske kan ge ett bättre underbyggt svar. Jag är normalt väldigt petig med detaljer men en pool är lite för stor för att vara extremt noggrann. Jag kollade flytspackel på Byggmax hemsida. Där står 3 månader. Jag har spacklat några betongplattor före läggning av trägolv. Då har jag handspacklat efter rekommendation av golvproffset som jag köpt golvet av men de rummen har varit i storleksordningen 10 kvadrat eller drygt det. 4x8 pool blir ju 32 kvadratmeter, jobbigt att handspackla. Om flytspacklet måste läggas minst 5 mm (kolla respektive anvisning) så blir det stora mängder spackel och mycket jobb.
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2015, 12:19:51:51 »
Kolla linern, på vår kan det säkert skilja en halv centimeter mellan rutorna plus att det kan diffa lite i skarvarna.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Mg29
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2015, 13:44:50:50 »
Ett alternativ kanske skulle vara att flytspackla enbart ramen där väggarna ska stå?
Alternativt såga av väggarna i ovankant så de blir vågräta?
Eller helt enkelt låta allt ha sin lilla lutning...
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #6 skrivet: juli 19, 2015, 14:11:03:03 »
Våran var lite ojämn i botten. Det fixade linerläggarna så att toppen är spikrak. Ojämnheten är i botten och där måste du ha cyklop för att se det.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #7 skrivet: juli 19, 2015, 14:35:16:16 »
Jag skulle inte vilja ha en cm fel i överkant. Det framgår inte vad du ska ha för väggar men beroende på konstruktion så är det ju bara att bygga väggarna i våg och låta en del av poolen vara 1cm djupare.
Utloggad Mg29
« Svar #8 skrivet: juli 19, 2015, 14:49:24:24 »
Tack för engagemanget, jag är väldigt tacksam!
Det är en thermopool. Tror ni det är möjligt att få linern i våg mtp att den är färdigsydd?
Vad gör jag annars, är det någon som har en kreativ idé? Jag har kikat lite på bilder av mosaikpooler och alla har ju det gemensamt att vattenlinjen följer mosaik-raden, jag vill inte ha det snett inser jag när jag ser dessa bilder...
Utloggad Mg29
« Svar #9 skrivet: juli 19, 2015, 14:51:08:08 »
Roffe, tack. Problemet är bara att det är en färdigsydd liner som står och väntar i garaget.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
