Författare Ämne: 3-vägs motorventil  (läst 68067 gånger)
SV: 3-vägs motorventil
« Svar #20 skrivet: januari 16, 2006, 09:58:24:24 »
Vårt system ingick i poolpaketet.
"Mest prylar vinner", då vinner säkert min karl, han håller på att fylla vårt nybyggda garage med "apparater med sladd". Frågan är vad han ska ha allting till. ::) ::) ::)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #21 skrivet: januari 16, 2006, 10:01:43:43 »
...... Frågan är vad han ska ha allting till. ::) ::) ::)
Ikke still det spørsmålet, de kommer sikkert til nytte en gang :)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #22 skrivet: januari 16, 2006, 10:37:47:47 »
PS: Den som har flest prylar når en dør -VINNER!
I know.... O0
EDIT: Jag undrar om denna pryl duger när man ska toppa listan över nödvändiga saker http://www.lager.st/wilma/MB/MB.htm 8)
« Senast ändrad: februari 12, 2006, 21:49:48:48 av RLA »
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
Utloggad Poolnicke
« Svar #24 skrivet: januari 21, 2006, 08:15:15:15 »
Bidda,
Har letat en hel del efter en motorventil med styrning som den du har hittat hos poolpower.de.  Det verkar som en del leverantörer har delat på paketet så att man måste köpa till en reglercentral vilket gör att poolpowers pris blir ganska högt. Den ventil som du har hittat verkar vara billigast, inklusive reglerfunktion, hos http://www.primastar.nu/PS_Solfangare_automatik.htm
Poolpower.de verkar vara en dyr leverantör.
Jag är själv inne på att köpa en annan modell från USA.
GL-235 Auto Solar Controller with Auto Diverter Valve - GLC2PA finns  hos http://www.bestbuypoolsupply.com/solar-heating.htm Kostar 325 USD inklusive styrning.  :)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #25 skrivet: januari 21, 2006, 09:37:14:14 »
Heisann
Jeg har kontaktet diverse VVS og ventilasjonsfirma og får tak på en motorventil i bronce, brukt, for 800kr. Er du heldig kan du også finne noe slikt omkring der du bor, selv fant jeg min igjennom foretningsforbindelse i Danmark  ::) Som styring kan du bruke Resol B1 som er en enkel styring med fast temp dif på 4 grader: http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkter/produkter.htm#pool koster 990 Dkk + frakt.
Rimelig den fra Usa, eneste minus er vel 110V på styringen?
Utloggad Poolnicke
« Svar #26 skrivet: januari 21, 2006, 10:14:21:21 »
Verkar vara en bra lösning som du har hittat. Billig dessutom. Då har man råd med fler prylar 8)
Ska ringa runt och se om det går att få tag på en begagnad ventil.
Systemet från USA är omställningsbart mellan 220/110 volt. Tror att de använder både 220 och 110 volt overthere!
Risken när man köper från USA är att tullen lägger på 25% moms. Räknar ändå med att man kan spara en dryg 1000 lapp jämfört med att handla från primastar.nu.
Kalkyl
Pris:              325 x 7,8 = 2535
Moms 25%      2535x0,25=  634
Tull 3,5%        2535x0,035=  89
Frakt                               300 Ska kontakta dom för att få en exakt prisuppgift på frakten
                                     3558
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #27 skrivet: januari 21, 2006, 10:39:38:38 »
Har sendt en mail til Varmtvandfrasolen og bedt han om å ta fram en pakke med motorstyrtventil + styring (B1) + tempfølere. Tror han kan bli konkuransedyktig, anslår ca 3500 for alt. Skal hode dere underettet.
Ser at det står 110/220V for ventil men har du kollat styringen? De bruker ikke 220/230 i USA, men ustyr som er beregnet på export kan ha 230V mulighet.
Utloggad Poolnicke
« Svar #28 skrivet: januari 21, 2006, 11:06:50:50 »
Har kollat lite mer på varmtvandfrasolen. Priserna verkar otroligt bra. Ska bli spännande  att höra vad prislappen för ett paket landar på.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #29 skrivet: januari 23, 2006, 13:49:40:40 »
Fikk som svar fra varmtvandfrasolen at de ikke klarer å konkurere med prisene og at det ikke var et produkt for Danmark. Der var det vanlig at alle som hadde private pool kjørte med egen pumpe/rense pumpe og den gikk bare når solfangerne ga positivt bidrag på temp. Det vil si at har du 26 grader i vannet og bruker bare rensepumpa, og det i en uke ikke er sol så får du temmelig møkkete vann  ::)
