Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 124322 gånger)
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #140 skrivet: april 11, 2015, 18:07:14:14 »
Vilken härlig dag, bara sol hela dagen, mycket gjort! Nästan klar med återfyllningen och rördragning till blivande maskinrum. Bara ett par sista lass..
Sen blir det spackling av väggarna, har slipat lite idag, usch vad det dammar!
Vi har kommit på att vi vill ha det extra trappsteget, det känns som att det kommer att bli för högt att gå upp annars..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Nilssonspool
« Svar #141 skrivet: april 11, 2015, 18:22:14:14 »
Härligt! Vi har det extra trappsteget, det känns riktigt bra! Vi börjar fylla i vatten nu! Vilket sommarväder <sol>
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad kg21
« Svar #142 skrivet: april 22, 2015, 19:51:48:48 »
I dag har jag kapat cellplast längs krönbalken på ena kortsidan, för att fästa bärlina till trall.
Vinkelslip med diamantklinga från sidan och kökskniv ovanifrån gjorde susen.
Jag hann med ena kortsidan i dag, sen så kom Schenker med våra extra trappsteg :)
Det ser finfint ut med dom på plats, nästan att jag hann få fast dom med, men jag verkar ha slarvat bort sds-borren i rätt storlek så jag kunde inte fästa bultar i skarvarna i botten. Det får bli i morgon. Då ska jag ta kort med.
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #143 skrivet: april 23, 2015, 19:39:09:09 »
De extra trappstegen på plats. Vad mycket bättre det blir nu!
Bultarna med, återstår att skumma och gjuta fast (helgjobb).
Metallvinklarna satt dockovanpå betonglagret, lite underligt för det gjorde de inte på stora trappan.
Cellplasten längs krönlisten är borta på två sidor nu, 145mm ner.
Köksknivens handtag gick av, så det blir till att skaffa en ny i morgon. 59kr på Clasan får det vara värt..
Virke ska beställas till helgen, räknar med att dra igång med plintar & reglar till valborgsmässoafton :)
« Senast ändrad: april 23, 2015, 19:50:01:01 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #144 skrivet: april 23, 2015, 20:46:36:36 »
Borde funka med en gammal fogsvans annars.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Anla
  • Jobbar med pumpar, dränering och avlopp
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 8
  • Byggstart Snart
« Svar #145 skrivet: april 25, 2015, 09:48:42:42 »
Den heter 'TWIN 140000 Premium'.
Även jämfört med högsta läget så får jag ner antalet uppstarter väsentligt med timern, det blir många tusen gånger utslaget per år. Plus att det låter mindre.
Hej tog lite tid att svara, kollade din pump (jag jobbar med pumpar) och kör den pumpen till den dör sen köper du en med lite högre kvalité och framförallt med separat vippa, då får du längre justeringsmån och kan då få pumpen att gå mer sällan men pumpa mer varje gång. Normalt vill man att en pump ska starta max 15-20 ggr/timma om den ska leva länge å må bra. Se även till att du har rätt dim. på slangen dvs inte för klen om du har lång slang och (viktigt) att du har en backventil på pumpen annars kan den få jobba extra med vatten som rinner tillbaka i brunnen. Jag tror även att om du låter den jobba som den vill under en längre tid så kommer du att dränera av området och den kommer att gå mindre, men det är en teori, du kan tex ha en ytlig grundvattenåder som hela tiden fyller på nytt
Planerar att bygga 4x8 med Tjällden
Liner och trädäck 😀
Utloggad kg21
« Svar #146 skrivet: april 25, 2015, 12:00:31:31 »
Tack för det utförliga svaret  :)
Nu har det inte regnat på ett tag plus att vi återfyllt klart. Jag tror pumpen knappt behövt gå igång något alls på hela veckan.. Får se hur det blir nu när det kommer regn..
Backventil tror jag skulle hjälpa en del, men vilken modell?
Jag kom kanske inte upp i 20 starter per minut men ljudet var också jobbigt.
Nu när det börjar bli färdigt/nergrävt så kanske det inte är ett problem längre, men jag kör vidare med tiduret. Tack igen för svaret och kan du tipsa om modell på backventil så  ;D
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #147 skrivet: april 26, 2015, 19:23:32:32 »
Citat från: Poolersw link=topic=10347.msg81260#msg81260 date=14t29814796
Jo, men kniven gick bättre tyckte jag :)
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #148 skrivet: april 26, 2015, 19:26:24:24 »
Frugan har slitit och spacklat väggarna, bara trappan kvar! Själv var jag på dotterns dansuppvisning  ::)
Just det, jag passade på att svänga förbi brädgården och beställa virke i pausen, nästa helg är räddad  <sol>
Trädäck 32*145
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #149 skrivet: april 26, 2015, 21:45:14:14 »
Bra byte O0
Vad har ni använt för spackel?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
